PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Nastavitev Seltron WDC20?
Na kotlu lahku nastavim naslednje parametre:
Moč ventilatorja
Minimalna moč ventilatorja
Histereza ventilatorja
Avtomatska regulacija št.vrtljajev, tudi v fazi prižiganja
Čas prepihovanja kurišča
Interval med posameznimi prepihovanju
Vklopna temp. obtočne črpalke
Izklopna histereza obtočne črpalke
Interval vklapljanja obročne črpalke
Vklopna temp. črpalke bojlerja
Vklopna histereza priprave sanitarne vode
Minimalna kotlovska temp (65C)
Maksimalna kotlovska temp (85C)
Histereza kotlovske temp. (ventilator)
Temperatura STB
Čas kontrola pomanjkanja goriva/zagon
Čas kontrole pomanjkanja goriva/obratovanje
thedog, sem fouš :mrgreen:
Daj napiši še cifre, ki spadajo zraven.
Kaj je temperatura STB?
Hidravlična shema in shema regulacije?
gas Napisal:Hvala,..prevroče je v hiši :-)
Saj drugače ne bi vedela, če ne bi lani ene trikrat štelala teh krivulj in trenutno buljila v navodila upajoč na eureko. :wink:
Maksimalna kotlovska temperatura. Poskusi s 75 stopinjami
Pa poglej še koliko je histreza kotlovske temperature. Lahko da je ta parameter prevelik.
Je pa to malo "tipanje v temi", ker nimaš zapisanih podatkov ob zagonu.
Ok... sedaj sem dodal še moje trenutne nastavitve na peči . Prva številka je "Servisna nastevitev v navodilih peči", druga številka pa je moja TRENUTNA nastavitev na peči...
Moč ventilatorja 100 (moja je 100)
Minimalna moč ventilatorja 40 (moja je 30)
Histereza ventilatorja 2 (moja je 2)
Avtomatska regulacija št.vrtljajev, tudi v fazi prižiganja 0 (moja je 1)
Čas prepihovanja kurišča 15 (moja je 15)
Interval med posameznimi prepihovanju 6 (moja je 6)
Vklopna temp. obtočne črpalke 40 (moja je 70)
Izklopna histereza obtočne črpalke 2 (moja je 1)
Interval vklapljanja obročne črpalke 2 (moja je 2)
Vklopna temp. črpalke bojlerja 50 (moja je 50)
Vklopna histereza priprave sanitarne vode 5 (moja je 1)
Minimalna kotlovska temp (65C) 45 (moja je 65)
Maksimalna kotlovska temp (85C) 85 (moja je 85)
Histereza kotlovske temp. (ventilator) 2 (moja je 1)
Temperatura STB 99 (moja je 95) - ne vem kaj je STB
Čas kontrola pomanjkanja goriva/zagon 2h (moja je 2h)
Čas kontrole pomanjkanja goriva/obratovanje 2h (moja je 2h)
Glede sheme in sheme regulacije ne vem (sm čisti začetnik)... Krivulj nisem nič spreminjal, so take kot so vedno bile.
Vsekakor bi jaz poskusil z nižjo temperaturo kotla, ker je to edino, ki ti bo preprečilo ogrevanje sanitarne vode na + 70 stopinj.
Trenutno imaš še dodaten problem v relativno visokih zunanjih temperaturah in majhni potrebi po ogrevanju. Zato ti peč z lahkoto "pobegne" čez 80 stopinj
Peč mi je že odkar jo imamo bila nastavljena da je vlekla do 85C.. takrat je pridušila ventilator dokler temperatura v kotlu ni padla potem pa spet prižgala ventilator..
Sem pa sedaj probal znižat Max temp. kotla na 75C ampak mi je lučka za ogrevanje sanitarne vode na D20 še vedno gorela in tudi temp. v bojlerju mi je še vedno rasla..
Edina varianta da mi ta lučka ugasne , je da na D20 gumb za sanitarno vodo obrnem povsem na OFF... Čim ga vklopim na minimalno temp sanitarne vode (recimo 31C) se lučka prižge, čeprav je v bojlerju že 50C... Očitno hoče zagret vodo na 72C...
Spremljaš temperaturo na regulatorju ali direktno na bojlerju? Če na bojlerju, ali imaš pravilno nameščen temperaturni senzor - da ti ni kam "zdrsnil" in zato ne "doseže" temperature?
OK, si znižal temperaturo kotla......
Koliko pa je trenutna temperatura kotla (merjeno z D20)?
Saj najbrž ni v hipu padla za 10 stopinj......
Temperaturo sanitarne vode spremljam na bojlerju...
Homer, kotel smo vedno gnali do 85C pa je sanitarno vodo prej ogreval do "okvirno" 55C...
Pozimi smo redno 3/4 zalogovnika segrevali na 80C.. to nam (domnevam) nebi uspevalo, če nebi kotel segreval nad 75C...
Lahko pa da se popolnoma motim in si zadeve razlagam narobe - po svoje..
Na D20 piše da je hidravlična shema 411
Še vedno nisi odgovoril, kolikšna je trenutna temperatura kotla. Ne koliko je nastavljeno na kotlu, ampak tisto kar izmeri D20
Kateri parameter moram pogledat, da odčitam temperaturo kotla ki jo razbere D20 ?
PS: Na D20 regulatorju sem opazil na parametru BF1 (tam kjer se spreminja številka ko obračam gumb za željeno temp. sanitarne vode) izmerek 19C... Je možno da je to temperatura sanitarne vode ki jo D20 razbira iz bojlerja? Na samem bojlerju mi piše 60C...
Sumim, da je morda napaka v komunikaciji med bojlerjem in D20 ( da D20 odčitava nižjo temp vode kot je v resnici)
thedog: saj smo bili vsi enkrat čisti začetniki.
A mi kdo lahko razloži shemo 411? Ker po moje si jo jaz narobe razlagam.
Zalogovnik je vezan vzporedno na peč (uplinjak), bojler in ogrevanje gresta direktno iz peči? Mešalni ventil je na vorlaufu in spušča ali v zalogovnik ali v uporabnike?
Kaj regulira ogrevanje SV? Peč ali D20? Mislim, da imaš tukaj problem.
Homer, zna bit , da imaš prav z nižjo nastavitvijo max. T peči, samo meni se zdi, da se motiš. Max T pečin naj ostane tovarniško nastavljena. Zakaj imaš tako visoko nastavljeno obtočno črpalko, na 70 st? Ponavadi je okoli 50. Ravno tako povratek v peč, kako je tukaj reguliran, se mi niti ne sanja.
thedog Napisal:PS: Na D20 regulatorju sem opazil na parametru BF1 (tam kjer se spreminja številka ko obračam gumb za željeno temp. sanitarne vode) izmerek 19C... Je možno da je to temperatura sanitarne vode ki jo D20 razbira iz bojlerja? Na samem bojlerju mi piše 60C...
Poglej, kje je tipalo.
Če je na pravem mestu, ima lahko slab kontak ali pa je je kaput.
Naš vezava je taka da se najprej segreje zgodnji del zalogovnika.. šele potem radiatorji / bojler..
BF1 meri temperaturo sanitarne vode.
Če ti kaže 19 stopinj je:
- porinjen popolnoma do dna bojlerja in praktično meri vstop hladne vode v bojler
- sploh ni v bojlerju
- je okvarjen
To da ti ne tipa prave temperature sanitarne vode je zagotovo vzrok, da bojler stalno ogreva
KF je kotlovni termostat in bi ti moral izmeriti temperaturo kotla (ali pa tudi ne, saj je na shemi 411 to peč na kurilca)
Glede na izmerjeno temperaturo BF1 19 stopinj je tam problem.
Če bi takoj odčital vse temperature na D20 bi prihranil ta "ping pong" iskanja vzroka ....
1 41 42 43 44 45 ... 95 Pojdi na stran
