PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Stara CTC peč in višek delov.?
Imamo CTC peč ki je že precej v letih, ima dva kurišča olje in trda goriva. Letos smo kurišče za trda goriva spremenila za gorilnik peletov. Zadnjič ko sem jo prvič čistil po zagonu novega gorilnika, v kurišču najdem velik železni del, malce sem prešnofal v kurišču pa mi ni jasno kje bi to bilo in zakaj. Lahko ga postavim v zgornjo luknjo(glej slike) v spodnjo ne gre, sta pa pod zgornjo luknjo tudi dva haklčka, ki pa verjetno z tem nimate veze.Slike so bolj tako tako, drugače ne morem slikati.
[img]httpunichr("58")//freewebunichr("46")siolunichr("46")net/ematjaz/s/1unichr("46")jpg[/img]
peč
[img]httpunichr("58")//freewebunichr("46")siolunichr("46")net/ematjaz/s/2unichr("46")jpg[/img]
Del ki je viška. Wink Za primerjavo velikosti je poleg smetišna
[img]httpunichr("58")//freewebunichr("46")siolunichr("46")net/ematjaz/s/3unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//freewebunichr("46")siolunichr("46")net/ematjaz/s/4unichr("46")jpg[/img]
Kurišče
[img]httpunichr("58")//freewebunichr("46")siolunichr("46")net/ematjaz/s/5unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//freewebunichr("46")siolunichr("46")net/ematjaz/s/6unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//freewebunichr("46")siolunichr("46")net/ematjaz/s/7unichr("46")jpg[/img]
Komu kaj jasno za kaj je in kam in kako ga postaviti.
Sicer je pri meni to drugi model CTC peči in zgodba iz "prejšnjega stoletja" (takrat je končala na odpadu) ....
To je loputa (usmerjevalnik dimnih plinov), nastavljen med kurišče na drva in kuriščem za gorilec.
Na spodnjih treh slikah se vidijo obešala na katera je zadeva nataknjena (potrebno jih je temeljito očistiti).
Več kot toliko ti ne morem pomagati, ker so mi podrobnosti že zapustile spominske celice :mrgreen:
Bom očistil in postavil na tista dva haklčka, se mi pa zdi da ne bo ravno najbolj sigurno stalo. Brez tega je slabši izkoristek?
Pa še eno vprašanje, si imel dvo kuriščno CTC? Če si imel, desno od olnjega gorilca imam eno "palico" ki jo lahko porinem notri oziroma povlečem. Pred leti mi je serviser olnjega gorilca rekel da naj bo pri olju notri pri drvih pa ven. Se pravi da bi morala biti pri peletih tudi ven?
Hvala
Saj res kako naj jo postavim, da bo odprtina na dol ali na gor?
Če se ne motim, je pri kurjenju z gorilcem odprtina obrnjena navzdol.
Ja peč je bila dvokuriščna (oljni gorilec na desni strani) in integriranim bojlerjem (letnik 1968). Skratka "dinozaver" :mrgreen:
Tista "palica" bi morala odpirati/zapirati loputo dimnih plinov. Morda pa je pri tebi kaj drugega....
Tudi naša je nekje tukaj. Smile Ampak kar dela. Smile To sem tudi jaz mislil da je, v kateri poziciji naj bi ga imel? Na netu(peč je prestara) ne najdem nobenih navodil.
Če se ne motim naj bi za gorilec imel loputo popolnoma odprto, za kurjenje na drva pa po potrebi. No jaz sem se v obeh primerih "igral" in iskal najboljše zgorevanje.
Z loputo in ročko je bilo nekakontako damkomsinzakurilmsimodprl potem pa zaprl. S tem si omogočil viškom dimnih plinov, da niso šli čez prekate ampak direkt v dimnik.
Tisti kos litine pa natakni na ona dva jezička...kot razumem malo zadeva zaustavlja pline in jih posledično poriva še čez en prekat ds čim bolj ohlaja le te.
Peč bo treba tud spucat Smile.
Peč bom spucal, kako je z to ročko, mora biti do konca notri ali ven(ali sredina)? Problem je ker ne vem kaj pomeni kakšen položaj.
Malo "šamanstva" pa bo.
Če je loputa dimnih plinov odprta bo večji prepih v kotlu.
To pa zlahka ugotoviš s prižganim papirjem v kurišču, ali svečo kateri opazuješ plamen.
Pri meni so bila še ena pomožna vratca za ćiščenje. Če si jih snel, se je direktno videlo loputo na izhodu iz peči.
Bom pogledal. Ali je možno da je zaradi teh nastavitev in viška delov Wink bila tudi večja poraba. Saj mi je sedaj ko je toplo poraba pri 30kg, ogreva se ca. 80kvadratov
Vse kar je povezano z zgorevanjem, zagotovo vpliva na porabo. Koliko in kaj pa ne morem soditi (zlasti na peletih ne, ker nimam nobenih izkušenj)
mmatt Napisal:Bom pogledal. Ali je možno da je zaradi teh nastavitev in viška delov Wink bila tudi večja poraba. Saj mi je sedaj ko je toplo poraba pri 30kg, ogreva se ca. 80kvadratov
Ups.. tole je pa kar močna, sam ogrevam malo čez 150m2 na 22,5C pa mi porabi cca. 15 kg na dan.
Vem, monter oziroma serviser je bolj tako tako, ga raje ne bom imenoval. Potem se pa sam lovi in išči.....
Nabavi tale termometer in ga "vbodi" v dimno cev med pečjo in dimnikom. Spremljaj temperature brez lopute in z loputo, oz. umazana vs čista peč.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/TFA-Termometer-za-mascobo.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=672466&ci=SHOP_AREA_40362_0510042">http://www.conrad.si/TFA-Termometer-za- ... 62_0510042</a><!-- m -->
