PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Varčni električni radiatorji- Behe ali Glamox?
prosim za delitev mnenj in izkušenj (prednosti in slabosti) glede ogrevanja z el. radiatorji. Razmišljamo med nakupom dveh: GLAMOX in BEHA. Kaj priporočate? Ogrevanje bo le za cca 30m2 in je elektrika edina možnost.
Hvala vsem za konstruktivne odgovore.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=9658">viewtopic.php?f=7&t=9658</a><!-- l -->
ps. kakorkoli obrnes, rabis za 1000W toplote 1000W elektrine energije. vsi el. grelci imajo prakticno 100% izkoristek.
Klima?
stanislavp Napisal:Pozdravljeni,
Mi mamo v enem stanovanju v hiši glamox ampak kokr sm slišu so neki problemi da ni več uradnega servisa v sloveniji. Mislem pa da je oboje eno in isto le dizajn je drug. Meni osebno so glamox lepši to pa je vse
Mislim da tu lahko izbiraš samo po subjektivnih občutkih (lepota)
Med Glamoxom in Beho je najboljša izbira TČ zrak - zrak, v eni sezoni si na +
Kva teb ni jasn če je dec napisu da druge možnosti kot električni radiator ni
ne elektricni radiator, napisal je, da je elektrika edina moznost. torej tudi klima elegantno resi situacijo oz. pride v postev.
Za 30 m2 bi vi TČ predlagal... Še klima je "predraga" Smile
matey18 Napisal:Kva teb ni jasn če je dec napisu da druge možnosti kot električni radiator ni
Mal svoh beremo al so ocala dalec?
Hvala za odgovore. Klima ne pride v poštev, saj je zrak, ki piha izredno suh (bistveno bolj kot pri ogrevanju z radiatorjem).
Nope. ZrK je popolnoma isti. Al od kje mislis.da.ga vzame klima in od kje radiator?
Zgolj v info....klima ogreva notranji zrak..ga vrtinči in počne identično (!) kot el. radiator, ki tudi vrtinči notranji zrak.
Načeloma opravljata oba enako funkcijo..le da klima skoraj 3 x ceneje + hladi lahko poleti.
Glede izbire radiatorja...če gre za podoben cenovni rang se da sklepati da sta (so) tam tam po kvaliteti..torej izbereš tistega, ki je všečnejši. Ali če kje dobiš kak korekten info..tistega, ki se ga da boljše/natančnejše regulirati (morda da je tišji..če te moti šum, seveda če ima ventilator...ker žal ne poznam).
Pri klimi me moti to, da piha in mi bistveno bolj gre na kašelj kot pri radiatorju.
Ne vem od kje ti taka izkušnja ....
1) temperatura "grelca" klime je bistveno nižja kot električnega radiatorja
2) klima ima protiprašni filter (in še kakšen drugi filter, ionizator, .....)
3) Res pa je pomembno, da je klima montirana tako, da ne piha v glavo. S talno klimo, pa tudi tega problema ni.
Iz lastnih izkušenj pa, ko sem klimo še uporabljal v prehodnem obdobju: Ventilacijo na polno in obračanje loput, ko nikogar ni v stanovanju, oziroma v prostoru s klimo, sicer pa pihanje navzdol in ventilator na minimum
1 2 3 4
