Objave: 66
Teme: 19
Pridružen: Jun 2009
prosim za delitev mnenj in izkušenj (prednosti in slabosti) glede ogrevanja z el. radiatorji. Razmišljamo med nakupom dveh: GLAMOX in BEHA. Kaj priporočate? Ogrevanje bo le za cca 30m2 in je elektrika edina možnost.
Hvala vsem za konstruktivne odgovore.
Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=9658">viewtopic.php?f=7&t=9658</a><!-- l -->
ps. kakorkoli obrnes, rabis za 1000W toplote 1000W elektrine energije. vsi el. grelci imajo prakticno 100% izkoristek.
Objave: 5307
Pridružen: Apr 2013
32
Klima?
stanislavp Napisal:Pozdravljeni,
Objave: 88
Pridružen: Jul 2012
Mi mamo v enem stanovanju v hiši glamox ampak kokr sm slišu so neki problemi da ni več uradnega servisa v sloveniji. Mislem pa da je oboje eno in isto le dizajn je drug. Meni osebno so glamox lepši to pa je vse
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Mislim da tu lahko izbiraš samo po subjektivnih občutkih (lepota)
Objave: 7877
-189
Med Glamoxom in Beho je najboljša izbira TČ zrak - zrak, v eni sezoni si na +
Objave: 88
Pridružen: Jul 2012
Kva teb ni jasn če je dec napisu da druge možnosti kot električni radiator ni
Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
ne elektricni radiator, napisal je, da je elektrika edina moznost. torej tudi klima elegantno resi situacijo oz. pride v postev.
Objave: 12050
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Za 30 m2 bi vi TČ predlagal... Še klima je "predraga"
Objave: 5307
Pridružen: Apr 2013
32
matey18 Napisal:Kva teb ni jasn če je dec napisu da druge možnosti kot električni radiator ni
Mal svoh beremo al so ocala dalec?
Objave: 66
Teme: 19
Pridružen: Jun 2009
Hvala za odgovore. Klima ne pride v poštev, saj je zrak, ki piha izredno suh (bistveno bolj kot pri ogrevanju z radiatorjem).
Objave: 12050
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Nope. ZrK je popolnoma isti. Al od kje mislis.da.ga vzame klima in od kje radiator?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Zgolj v info....klima ogreva notranji zrak..ga vrtinči in počne identično (!) kot el. radiator, ki tudi vrtinči notranji zrak.
Načeloma opravljata oba enako funkcijo..le da klima skoraj 3 x ceneje + hladi lahko poleti.
Glede izbire radiatorja...če gre za podoben cenovni rang se da sklepati da sta (so) tam tam po kvaliteti..torej izbereš tistega, ki je všečnejši. Ali če kje dobiš kak korekten info..tistega, ki se ga da boljše/natančnejše regulirati (morda da je tišji..če te moti šum, seveda če ima ventilator...ker žal ne poznam).
Objave: 66
Teme: 19
Pridružen: Jun 2009
Pri klimi me moti to, da piha in mi bistveno bolj gre na kašelj kot pri radiatorju.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Ne vem od kje ti taka izkušnja ....
1) temperatura "grelca" klime je bistveno nižja kot električnega radiatorja
2) klima ima protiprašni filter (in še kakšen drugi filter, ionizator, .....)
3) Res pa je pomembno, da je klima montirana tako, da ne piha v glavo. S talno klimo, pa tudi tega problema ni.
Iz lastnih izkušenj pa, ko sem klimo še uporabljal v prehodnem obdobju: Ventilacijo na polno in obračanje loput, ko nikogar ni v stanovanju, oziroma v prostoru s klimo, sicer pa pihanje navzdol in ventilator na minimum
