PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kovinski dimnik za ogrevanje zimskega vrta.
Pozdravljeni!
Zgradili smo si zimski vrt in vanj postavili kovinski dimnik premera 230 mm in debeline 6 mm za peč Bullejan. Ob ostrešju bo izoliran 25 cm s kameno volno.
Zanima me, če ima kdo izkušnje s kovinskim dimnikom in na kaj moram bit pozoren, pri montiranju peči.
Vsako mnenje je dobrodošlo, ker v moji okolici ne najdem nikogar,ki bi mi lahko kaj svetoval.
Zimski vrt je v velikosti 30 m2 in visok 6 m.
L.p
Na kaj pa ta peč dela, oz. s čim boste kurili?
Peč se imenuje Bullerjan in deluje na drva. <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.bullerjan.com">www.bullerjan.com</a><!-- w -->
Kako visok pa bo ta dimnik? Si kaj pomislil, da je lahko odličen lovilnik strele. Priporočam, da ga dobro ozemljiš.
Dimnik je visok 6 m, iz strehe ga gleda 1,2 m. Na to še nisem pomislil. Kako pa je z inox dimnikom, a ta pa ne vleče strele?
Ljudje na takšne stvari pozabljajo, zato sem te tudi opozoril. Na koncu vseh izpostavljenih kovinskih, pa tudi drugih, konstrukcij se zaradi majhne površine pojavi sorazmerno močno električno polje, ki je predpogoj za razelektritev. Čeprav ni nujno, da bo strela kdaj v dimnik sploh udarila, pa je vseeno dobro, da se ozemljitev naredi dovolj kvalitetno.
Kako pa je balkonskimi ograjami?
Imam kar nekaj neozemljene balkonske ograje?
RF kapa na zidanem dimniku pa najbrž ne vpliva, razen če bi prijel za njo. (kar pa se ne zgodi pogosto, da bi dimnik na vrhu šlatal)
Ne gre ravno za to ali je kakšen kovinski del neposredno ozemljen ali ne. Bistvo je, da so vsi kovinski deli, ki jih lahko na karkršenkoli način premostiš (roka- roka ali roka-noga...) na istem potencialu. Ozemljitev se običajno oz. obvezno pripelje do skupne zbiralnice izenačevanja potencialov. Ta zbiralnica je lahko tudi v razdelilcu, mora pa biti priključek tako izveden, da je zaradi meritev moženo ozemljitveni vodnik ločiti. Po predpisih je sicer določeno, da se mora vsak kovinski element dimenzij večjih ali enakih 5 x 5 cm, povezati na sistem izenačevanja potencialov. Kape na dimniku ni nujno vezati v sitem izenačevanja potencialov, ker je možnost pojava previsoke napetosti dotika oz. hkratne premostitve, skoraj nična. Kar pa se ograje tiče pa ti priporočam, da jo z rumeno-zelenim vodnikom min. preseka 2,5 mm2 povežeš ali na najbližjo ozemljitev ali na PE zbiralnico v razdelilcu.
To pa ni ravno enostavno potem, ko je objekt že tipitopi dokončan.
mirator Napisal:.... Bistvo je, da so vsi kovinski deli, ki jih lahko na karkršenkoli način premostiš (roka- roka ali roka-noga...) na istem potencialu.......
Hipotetični primer, vendar možni scenarij (ne bom našteval še druge predpogoje):
Predstavljaj si kovinsko ograjo okoli parcele iz dveh delov, ki imata konca narazen ena od druge 10 cm in med seboj nista galvansko povezani. Ti pa z eno roko sloniš na eno ograjo, z drugo roko na pa drugo. 100 m daleč v premici ograj pa vseka strela. Zelo zelo verjetno groma ne boš slišal, ker ne boš preživel.
Če pa imaš ti dve ograji med seboj povezani, te bodo od groma samo bolela ušesa.
Če bi bile nevihte oz. strele bolj pogoste pozimi,bi lahko preko takšnega dimnika imel avtomatski vžig drv.
xavi:Če bi bile nevihte oz. strele bolj pogoste pozimi,bi lahko preko takšnega d
:lol:
