Objave: 38
Teme: 14
Pridružen: Mar 2007
Da ne bom odpiral nove teme... S čim se premaže pa ytong preden se položijo ploščice v kopalnici (ploščice direkt na ytong)?
Objave: 5
Pridružen: May 2006
Pozdravljeni
Imam vprašanje glede polaganja keramičnik ploščic na gips plošče.
V tej temi sem zasledil, da je potrebno na steno kjer bodo ploščice dati dve plošči. Mi lahko razložite zakaj? Kaj tvegam oz. kaj lahko gre narobe, če bom ploščice položil na eno gips ploščo (do sedaj sem mislil, da se jih na gips plošče ne sme dajati)? Prostor kjer bi to izvedel je kuhinja, torej bodo ploščice nanešene samo v razdalji cca 70cm X 300cm (85 cm od tal).
Moj problem je v tem, da sem zelo omejen s prostorom. Živim namreč v "instant" bloku, kjer so gips plošče na beton pritrdili z lepilom. Zaradi tega si ne morem privoščiti razkošja, da bi dve gips plošči montiral na steno. Še tako bom moral nekaj improvizirati z nosilci. Če prekoračim trenutno debelino stene (sedaj je razdalja od betona do vrha gips plošče 30mm) bo nova kuhinja gledala preveč v globino prostora, kar pomeni, da ne bom mogel odpirati balkonskih vrat.
Ali je bolje, da izvedem vso stvar tako kot je sedaj - ploščice položim na podlago, ki je na betonu in od ploščic naprej gips plata. Ali pa dam čez celo steno gips ploščo in ploščice na to steno?
Za kakršen koli nasvet ali pa pomoč se vnaprej lepo zahvaljujem.
l.p.
Simon
Objave: 1060
Teme: 56
Pa moraš položit ravno ploščice za tisti pas? Kake druge opcije ni (pralna barva, kako steklo,...)?
Objave: 934
Pridružen: Jul 2006
Čakaj malo... :?: Simon, če prav razumem, v tvojem primeru ne gre za predelno steno iz gipsa, ampak je gips uporabljen namesto ometa? (...lepljen na beton :roll: :?: ) V takem primeru pa ne rabiš 2 plošč.
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Čew boš polagal ploščice, potem ne rabiš podloge iz gipsa, samo odstrani staro plast, pa nove ploščice gor.
Objave: 5
Pridružen: May 2006
Ploščice ne bodo po celi steni, ampak samo v predelu od pulta do zgornjih omaric. Poleg tega je pa tudi podlaga na kateri so sedaj ploščice tako "šašava", da se samo približaš z stemarco in gre vse skup do betona dol. Če mi nekako uspe obdržati podlago na steni imam še vedno problem z zgornjim delom stene, ki bo kar precej viden. Nekako se mi zdi najlažja varianta, da namontiram nove gips plošče.
l.p.
Simon
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Odstrani vse in na novo omeči.
Objave: 1060
Teme: 56
Če je podlaga "šašava", je tudi vprašanje kako dolgo bodo gips plošče ostale na taki podlagi, saj je zdaj obremenitev na omet še večja.
