31.10.2014 ob 18:05
Fantje hvala za vse odgovore in oprostite za pozen odgovor...trenutno se ves moj svet vrti okoli kamina in mi pobere veliko prostega casa....hvala bogu gre pocasi na bolje
Da odgovorim na par vasih vprasanj......dimnik je fi 25 in ja kot sem zgoraj napisal....gre direktno iz kamina naravnost na podstresno, tam je zakrivljen navzdol(narobe ubrnen U) potem pa spet navpicno naprej gor skozi streho. To je zato, da kondez in mogoce kaksen dez, ce pada prov postrani ne tece v kamin ampak na dno U-ja....
@medo9 Kamin je 15 kw.
Uglavnem, vlek naj bi bil dober, vsaj majster je to rekel, ko je sprobal vse skupaj, tudi sam opazim na ognju, ce mu odvzemam in dodajam zrak, da dejansko zadeva funkcionira.....
Mislim pa, da sem nasel tezavo(poleg mojega neznaja)....to so drva....imam 3 razlicne komplete....sedaj ali je bukev ali kaj drugega zal ne vem....
Prvi komplet imam iz bliznje doline, kjer sem sam nabral nekaj polen in predvsem trsk za podkurit, kar je nastalo zaradi zleda....vecina drv je definitivno mokrih...
Drugi komplet je iz obija...in so pol suha...z njim imam najvec tezav...ce hocem, da dobro zagori moram dodati briket, kateri brez tezav zelo dobro zagori.
Tretji komplet imam pa od lokalnega kmeta, drva so pravilno susena in prav tako kot briket dobro gorijo....
Kakorkoli....pokuriti moram vse, drugo leto se bom pa bolj pozanimal glede drv....
Tezava je pa tudi v tem, da imam obcutek, da kamina ne zakurim dovolj, saj se bojim, da bi ga pregrel oziroma, da bi ga unicil....koliko polen naenkrat, dam lahko notri? Trenutno, dajem na zerjavco po en srednje velik polen....ce je od obija dodam se briket in to je to....zadevo potem ponovim, ko se razgori....bi lahko dal 3 srednje velike polene.....kurisce ima kao kax 4kg drv na 1 uro.
Danes ga kurim cel, dan in je prostor topel tako, da sem danes prvi dan zadovoljen
malo me pa se moti vonj...obcutek imam, da ga je prevec v stanovanju....vec bo pa itak majstr povedal ko pride v torek.....
