trenutno sem v situaciji, ko moram najti resitev (predvsem cenovno) za to sezono glede ogrevanja druzinske hise velikosti cca 200m2 (100m2 po etaži), hisa dobro grajena v letu 1988, solidna okna, streha in izolacija bolj svoh (projekt naslednjo sezono)
Trenutno je sistem:
- Peč na KO Viessmann Vitola Biferral, gorilec Hermann
- Centralna Peč na drva, Radijator Zrenjanin
- Centralna peč na elektriko (nisem še zagnal)
- v vsaki etaži lončena peč na drva
- Ogrevanje sanitarne vode z elektriko, z peč na KO in sončnimi kolektorji
Prilagam foto
Stanje peči in gorilca mi ni znano, cisterna za olje je prazna, zadnja polnitev je bila leta 2011, filter pri peči kar crn, zamazan.
Moje laicno mnenje je da centralna peč na drva sredi zime ne bo shendlala za prijetno temperaturno udobje.
Raje kot da investiram v KO (servis gorilca, ciscenje cisterne) me zanima opcija, da bi za to sezono predelal peč Vitola Biferral na pelete z gorilcem Eragon, na slednje sezono pa obe obstojeci peci ven in montaza le ene (samo na pelete oz kombinirane peleti-drva) ker prostora za zalogovnik toplote nimam.
V kolikor se odločim za predelavo Vitole ali bo potrebno nujno vsakodnevno ciscenje pepela?
V kolikor obstaja se kaksna druga ugodno cenovno resitev sem vam ze vnaprej zahvaljujem.
Na spodnja vrata kotla montiraš gorilnik ,tam ko je že narejena odprtina. Mogoče jo bo potrebno malo prilagodit(odvisno od gorilnika). Koliko kw ima kotel na drva.Kotel na pusti kot je.
Na netu sem dobil podatke in po izmeri sem prisel do zakljucka, da je peč model MR-7 (7 členov), kapacitete 15,4kW na trdo gorivo in 27,4kW na premog. Vsebuje 40,2 litrov vode.
Skoda da ni močnejša peč.
Obstaja še dva močnejša modela MR-9 in MR-11 istega tipa, kjer se z kapaciteto spreminja samo dimenzija v globino peči oz kurišča
Močnejše peči je škoda gledat. Če boš že vzel gorilec, preveri, da lahko dela na dovolj majhni moči, npr. okoli 10 kW.
Izbira gorilcev je zelo široka (najmanj 20 slovenskih proizvajalcev + tuji).
selab
...ne it"na vrat na nos u jagode,prvo kupi kakšen meter drv in preizkusi kapaciteto-zmogljivost drvaka(naloži ga do plafona in vžgi na odgorevanje-pa ne pričakovat da boš imel že čez deset minut doma terme,kajti bistvo tega odgorevanja je samo in nič druzga,kot KONSTANTA
..tistga oljaka pa lepo očisti(filter na pumpi-suntec),turbolatorje itd,zamenjaj dizo(original %) in,če ne bo svetel plamen,si pa privošči mojstra
..in zakaj..verjami da za jutranjo avtomatiko(dogrevanje) ne prideš,kaj dosti ceneje skozi,če nažigaš peletke za cc4.2 eu po vreči,sploh pa ne na"predelavah :wink:
ps
..in,ko se bo pelet manija polegla..takrat komaj premisli,kako in kaj
@đozo: Sem jo ze sedaj nazigal na full, temperaturo v peci ne dvigne nad 80 C. (drva niso ravno suha)
Regulacijska loputa za zrak je bila skor vedno odprta.
Temperatura odvodne vode je nekje dobrih 60 C in se vraca 40C.
Kako nastavis na odgorevanje?
Oljak: V kaksnem stanju je gorilec ne vem. Obstojeca cisterna je 2000l vendar zna biti zamazana z usedlinami glede na to da je filter pri peči skor črn od umazanije. Zato bi improviziral z manjso cisterno-kanto, da zedavo prvo stestiram.
Se opravicujem za zacetniska vprasanja vendar sem zavetnik pri tovrstnem kurjenju ...
...iz povedanih parametrov je z drvakom vse v redu...ne ga šparat
...ker pa zgleda nisi"tabornik,ti ne morem pomagat...uči se iz naših postov
...kaj koli je v cisterni,se ne bat da ti ne bi vleklo...res pa je da se po tankanju cisterno pusti,da se vsebina vsede....pa tudi filtre očistiš v 10 min.,seveda,če veš kje prijet
Ne razumem vajine debate. Imaš dva kotla, na katera je možno montirat gorilnik na pelete, ti bi pa kupil tretjega. Če boš montiral na Vismana, boš imel boljši izkoristek, vendar pogostejše čiščenje, kotli na trda goriva se pa danes tako prodajajo v kompletu z gorilniki, tako, da ne vem kaj kompliciraš. Poglej malo debate na forumu, na kaj vse ljudje obešajo gorilnike.
...na kaj vse obešajo gorilnike...tudi na oljne kotle s premajhno gorilno komoro, vsakodnevno čistijo; ker pokurijo pol manj, kot prej kurilca, so strašno zadovoljni in svojo rešitev ponujajo naprej kot edino zveličavno... Pri tem jim pomagajo raznorazni monterji, trgovci in proizvajalci peletnih gorilnikov. Edino, kjer še nisem videl obešenega gorilnika, je vrv za perilo...
Če človek želi montirat gorilnik na obstoječi sistem, ga naj montira. Nobena od teh peči nima premale gorilne komore.
Drugo so pa pomisleki, ki si jih navedel. Že večkrat sem omenil, da namenska peletna peč z integriranim gorilnikom ob vrnitvi eko subvencije ni bistveno dražja od začasne polovične rešitve.
xavi: Studiram vse mozne varijante. Ne zagovarjam spremembo zaradi spremembe. Le ta naj bo sprememba na bolje in torej ucinkovita.
V kotlovnici bi rad obdrzal dva vira ogrevanja in bi rad zadevo kar se da optimiziral vkljucno z investicijo. Kdo ve cez 15 let bo lahko ze razvita Fuzija.
Na veliko prebiram forum in pridobivam informacije da se bom potem odločil.
Drva so ziher energent zato bi rad imel eno peč, ce tudi kupim rabjeno, dober srednji razred in dober price-perfomance
Za zalogovnik vode pa sem raje ne kot ja. Je res nujen?
Kot drugi energent ki omogoča avtomatiko in vse ugodnosti so peleti vendar ne bi rad cistil pepel vsak dan kot to pocnem sedaj pri peci na drva. Zato bom iskal novo pec skupaj z gorilcem.
Ce za nekoga filozofiram je zato da pridobim informacije in refleksijo od vas z izkusnjami da optimiziram strošek.
>V kotlovnici bi rad obdrzal dva vira ogrevanja in bi rad zadevo kar se da optimiziral >vkljucno z investicijo. Kdo ve cez 15 let bo lahko ze razvita Fuzija.
hahahaha, tako sem jaz pred 15 leti razmisljal, pa imam se vedno 35 let staro CK na olje in se vedno ne vem, kaj bom dal noter, ko enkrat crkne in molim boga, da se en cas ne bo :-))
