PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Kakšna stremena v temeljih
Spomladi začnemo z gradnjo nove hiše pa zbiram informacije za hišo 10m×7m, plošča bo plavajoča, AB plošča po celi površini.
Zanima me:
- kakšna stremena ste uporabljali pod stenami in na robovih, iz kakšnih palic ter dimenzije?
- Kako ste na robovih izvedli distančnike med Q mrežama, ste kar skrivili U profile ali kar stremena v širini med mrežama?
- Debelina plošče je 25cm, torej če se ne motim je razmik med ploščama 15cm?
guslovd,
prilepi nam PZI Gradbenih konstrukcij in ti bomo razložili , kaj imaš narisano oz. kakšne zahteve po armaturi je napisal/narisal/izračunal statik.
Čez "prst" - na pamet : ob robovih so vilce (običajno fi 8/20 cm), palice fi 12 (običajno +/- 4 ali 6 kd); so primeri ko je uporabljena RA in izdelana stremena in izvedene horizontalne vezi fi 8/15(20cm) -- (ojačitve AB plošče; pod nosilnimi stenami); MA je Q 257 do 503; zaščitni sloj armature 3,5 do 2,5 cm.
Če bi imel PZI potem nebi spraševal tukaj ampak bi pogledal načrt.
Naročil sem samo PGD zato pa sprašujem kako in kaj. Ker mi bo hišo delalo gradbeno podjetej so rekli da vejo kako in kaj je pa v PGD napisano tudi kaj vse gre od materiala ne pa kako se kaj anredi zato pa tudi sprašujem da vidim ali se bodo držali nekih podobnih izdelav armature kakor ste jih sami naredili.
Torej:
- če sem prav razumel se daje na robove plošče vilice ali U distančnike in ne stremena?
- širina stremen naj bi bila v širini stene?
- če je debelina plošče 25cm, je vredu če so mreže med seboj na 15cm razdalje?
pa daj, ne mores se iti gradnje brez armaturnega nacrta. na osnovi cesa pa bo nadzorni kontroliral ustreznost armature? ali bo tega tudi gradbena firma zrihtala?
saj prav, da se spara - ne pa na bistvenih zadevah.
zascitni sloj armature 2.5-3.5cm pomeni, da je armatura toliko pod nivojem betona. torej je v tvojem primeru razmnik mrez 18-20cm.
Ne vem kakšen PGD imaš ti, ampak v mojem je armaturni načrt narejen.
Armaturni načrt ni del pgd-ja ampak projekta za izvedbo (PZI). Če si ga dobil zraven in v ceni pa super.
[quote="guslovd"]Če bi imel PZI potem nebi spraševal tukaj ampak bi pogledal načrt.quote]
Torej si omisli še PZI. :mrgreen:
Toplo priporočam, pa ne le za temelje ali temeljno ploščo, pač pa na sploh, saj so v PZI obdelani VSI pomembni detajli, ter kar je še pomembnega in važnega - še posebej, ker bo gradila firma.
Verjetno si "laik" na gradbenem področju, pa si zamisli, kako bo, ko bo "delovodja" klical vsakih 5 minut tebe kot investitorja - kako naj kaj naredijo, da bo prav! Confusedhock:
Še enkrat - da delat PZI, časa imaš še dovolj. Strošek PZI-ja pa se ti bo v večkratniku povrnil ob sami izvedbi.
No ja - si niti ne predstavljam - kako ti bo kdo od izvajalcev sploh lahko dal ponudbo - če nimaš PZI-ja in kvalitetnih popisov. :mrgreen:
@ papež46, si ne predstavljaš? O jaz si pa :twisted:
Ah na tem forumu je skos slabše. Če bi imel PZI nebi niti rabili foruma in debate..
Bi si upal trditi, da imam več znanja kot vi v gradbeništvu, pač so področja, ki jih ne poznam najbolje in zato vprašaš nekoga ki bolj ve in ena od stavri je armatura...
Zame je PZI za ljudi, ki nič ne vejo v gradbeništvu in stran vržen denar. Kako bo projektant vedel, kje bom jaz imel vtičnico za elektriko pa kje luč, na koncu je vedno drugače, enako za vodo, pipe, ventile. Ko pride električar in reče kje imate PZI pomeni, da nima pojma. Včasih je električar prišel na objekt, se pomenil z stranko kje bi rad kaj imel in tako naredil.
Da ne naštevam naprej...
Lahko kar zbrišete temo....
nadzornika bos imel?
guslovd Napisal:Ah na tem forumu je skos slabše. Če bi imel PZI nebi niti rabili foruma in debate..
No, daj - malo ustavi KONJE. :evil: :twisted:
Včasih je tudi moja stara mama na "ribežen" cunje prala ....... pa štromar sploh ni rabil vedeti, kje bo vtičnica za pralni stroj! :mrgreen:
Dober projekt zajema tudi vsaj načelen, če že ne 99% TOČEN izris in postavitev ključnih elementov opreme. Posebej še kopalnco, kuhinjo in kurilnico.
Tudi za ostale prostore velja podobno, čeprav se tam da elektriko pač z več cevmi in dozami pripraviti za več možnih opcij.
To, kar navajaš o mojstrih, ki so prišli - ti pa si jim povedal, kje bo kaj stalo :lol: :lol: , je tako preživeto, da je kaj.
Je pa to definitivno GARANCIJA za kasnejšo popolno ZMEDO, in štemanje ploščic, ker oprema pač ne paše.
In potem je kriv štromar, pa vodovodar in centralar.
Ampak, ker smo troti in cepci, ti kar sprašuj in delaj tako, kot si zamislil.
Hiša je tvoja, prav tako denar. :wink:
Pa če smo zelo natančni, že samo ime dokumenta pove vse.
PGD, je dokumentacija za birokrate, da ti požegnajo da hišo tako in tako lahko sploh postaviš na točno določeni parceli.
PZI, pa pove ( projekt za izvedbo ) kako naj izvajalec dela in kaj naj kje bo.
Vsakemu, vsaj povprečno razgledanemu in inteligentnemu človeku je to več ali manj jasno. So pa tudi izjeme, ki vedo več in delajo po svoje.
Kar pa je tudi v redu, ker je itak vse brez veze in stran metanje denarja.
Pa veliko uspeha pri gradnji.
Zakaj enostavno ne odgovorite, pri moji gradnji sem imel take mreže, tako narejeno, take palice, stremena,...Vem da ni vsaka gradnja ista ampak narejeno je skoraj enako glede postavitev stremen, mrež, ojačitev,...
evo, na grobo, da ti bo lazje:
mreza q503 spodaj in zgoraj, U profili fi8 na 25cm, zgoraj in spodaj po dve fi10 palice. L profili fi14 za vertikalne vezi. vsi preklopi armature 50xfi, beton MB30 - debeilna plosce 30cm, zascitni sloj 3cm.
ne poznas pa moje geoloske sestave, niti arhitekture, niti obremenitev, torej je mozno, da bos imel 3x predimenzionirano, ali pa ti bo vse skupaj padlo na glavo Smile
ps.: prodam svoj armaturni nacrt - ne bo poceni Wink
ps2.: kaj je z nadzornikom?
Jest mam v PGD napisano kaj vse rabim torej popis, nimam pa napisano kako se to naredi. Vem da ne more biti material enak, pri meni je mreža, ena Q283 in druga Q385,...dela se pa vse po enakem principu, torej stremena pod nosilne stene in predelne, distančniki U, nekateri dajo kar stremena na robove, L vertikalne vezi...
Ja nadzornika že imam.
to je zdaj ze finta: imas dve vrsti mrez. katera pride v plosci spodaj in katera zgoraj? ali pridejo enake v temeljni plosci in druge enake v medetazni?
to je tisto, kar ima za posledico, da ti bo firma pac od oka nekaj zeleza zmetala v beton, potem pa itak beton vse zalije.
