PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat ,nadaljevanje
nadaljujem tam kjer sem nehal,po čakanju 30 dni,če bi slučajno kateri od stanovalcev uveljavljavla predkupno pravico,se to ni zgodilo,,se je pa pojavil upnik,kateri se je zavaroval z hipoteko na to stanovanje,,potem ko so njga izplačali in so to hipoteko izbrisali,,se je pojavila spet nova hipoteka od drugaga upnika,,sedaj pa me zanima,,kako se zašćititi pred upniki,ker je pogodba že podpisana in banka samo čaka kdaj bo denar nakazala,(seveda če bo stanovnje čisto,,brez dolgov),,že sedaj se vse predolgo vleče,,prav tako je bilo stanovanje tud za arano,,ne vem kak več naprej,,al obstaja kakšna pogodba o tem,,ali se da to uredit pri notarjih,,prosim za pomoč lp
Ja od kod pa prihajajo te hipoteke?
V ZK ni nobene zaznambe, da še kaj čaka?
Naredi v ZK zaznamek, da nameravaš zadevo kupiti.
Ko je enkrat to v ZK, greš z nakupom naprej.
Kasnejši upniki se lahko pod nosom obrišejo, če niso pravočasno vpisali terjatve v ZK.
hipoteke prihajajo od upnikov,,kako se pa to naredi,,kupuje se preko agencije v ZK je plomba on druge agencije,ki so jim dolžni plačilo,,,pa saj je že kupoprodajna pogodba podpisana,,,
Torej ZK ni čista? Tam že obstajajo neke zaznambe/hipoteke/karkoli?
Ali se vpisi v ZK pojavljajo sproti? Si sploh šel sam pogledat na ZK ali ti to agencija govori?
Ker imaš ali zelo šalabajzersko agencijo, da niso v ZK vpisali tvoje pogodbe ali pa tebe (ali prodajalca) konkretno nategujejo v dogovoru z eno drugo agencijo, ki sproti vpisuje hipoteke.
na tem stanovanju sta dva lastnika,,recimo oče in sin,,oče ima čiste račune,,sin pa je zapufan pri odvetnikih in agecijah tako da oče o tem ni nič vedel,en del je plačal že oče,o drugem računu,ki bi ga moral plačat sin,pa ni niti duha ne sluha,agencija se je potrudla koliko se je mogla in je ša sama urgirala pri odvetniku da je umaknil plombo,kar je tud naredu,ln problem je samo sin in njegovi pufi,,ker skoz molči komu vse je dolžen,kakor si že prebral,kupoprodajna pogodba je že podpisana,vsi stroški plačani pri agencji z moje in njegove strani,tud sin je svoje poravnal,sedaj ko pa bi morali nakazat denar se je pa ustavilo zarad plomb,,imam pa tud sam pogled v ZK in vidim sprot kaj se dogaja,,lp
Ejejejej... upam, da se bo tole dobro razpletlo in da ne boš prehitro nakazoval kupnine.
Osebno bi takšno agencijo odpikal in se pogovarjal samo še z notarjem, ampak tvoja denarnica, tvoja odločitev ;-)
sem se že dogovoru z notarjem za pogovor,,denar,bo nakazan,če bo???? ko bo stanovanje prosto bremen,,
ni kriva agencija,saj nobenga ne zagovarjam,ampak nihče ni vedel kako je ozadje te prodaje,niti agencija ni vedela za zadolžitve drugje,dokler se niso začele pojavlati plombe,,,
In kje je zdaj tvoja plomba (zaznamba)?
Si jo sploh vpisal?
Ali boš še naprej verjel na besedo, da je "to pa res čisto zadnji puf, potem pa bo vse čisto".
Pa ta dav "oče in sin" sta solastnika vsak pol al kako?
Ker potem ne vem, če je lahko sin vzel hipoteko, ne da bi oče dal soglasje.
Kot jaz razumem, po mojem sploh ne gre za hipotekarnekredite, ampak za izvrsbe, ki jih vlagajo upniki na lastnino tega sina.
upniki se zavarujejo z hipoteko na stanovanju,gre pa tui za izvržbe in celo za zemljoknižno dovolilo,ki jo ima upnik,a je bolje da pozabim na ves denar ki sem ga zapravil za stroške ali obstaja še kakšna rešitev,,
Mislim,da ti tukaj ne moremo knkretno svetovati brez vse dokumentacije.
Najbolje bo, da gres do notarja in poslusaj potem samo njega in se tudi striktno drzi njegovih navodil. Pozabi na obljube prodajalca in agencije!
Hipoteka se lahko vpise samo z soglasjem lastnika.
Izvrsba je druga star: vpise se v ZK kot prepoved razpolaganja/odtujitve lastnine.
hvala za izčrpen odgovor,,grem jutri k notarju,,
bil pri notarki in odšel z dolgim nosom,,rekla mi je samo,da je to za odvetnika,,verjetno je imela slab dan,ker se niti ni hotela pogovarjat,vmes pa je prišla še ena plomba na stanovanje,,mislim da bom odstopil od pogodbe,,je blo že vsega preveč,,ne zaupam več prodajalcu,,
Ali si ji dal na mizo vse podatke in ji rekel, da želiš sestavo notarskega zapisa, ali si jo spraševal to in ono in tretje?
Predvidevam, da ti ni hotela zastonj svetovati, kar je po svoje razumljivo.
Kakorkoli: najbrž je res bolje, da odstopiš od pogodbe, ker se tole res lahko slabo konča, če ne bo nekdo zelo skrbno speljal celotnega postopka.
