Objave: 152
Teme: 16
Pridružen: Nov 2012
Pozdravljeni! Zanima me, kako sončne celice polnejo akumulator, namreč na regulatorju se zelo hitro spreminja voltaža (3 kamionski akumulatorji), ne vem pa ali se v tem času tako hitro veča tudi amperaža v aku.? Namreč velikokrat se zgodi, da je zjutraj v aku. 11V čez 2-3 ure pa kaže kar 13-13.5 V. Sam pa ne verjamem da v tako kratkem času napolne 3 akumulatorje. Problem pa je ker imam zgornjo mejo na regulatorju naštimano npr. na 14V verjetno takrat neha polniti akumulatorje, kljub temu da takrat še niso polni?
Hvala,lp
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Sicer pri polnjenju svinčenih akumulatorjev napetost v začetku hitreje narašča, vendar pa tako hitro ne more doseči 13,5V, razen če imaš toliko solarnih panelov, da je tok polnjenja res velik (kar ne verjamem).
Bolj verjetno, da so tvoji akumulatorji "suhi" (imajo premalo elektrolita) in zato zelo majhno kapaciteto. Lahko so zaradi tega že toliko "popravljeni" da tudi dolivanje destilirane vode ne bo pomagalo.
Druga možnost je, da so akumulatorji že na koncu z življenjem. Če uporabljaš kamionske akumulatorje v cikličnem načinu (pogosta globoka praznjenja), je njihova življenjska doba izredno kratka.
So sicer neke razlike med akumulatorji, a nekje na splošno je pri sobni temperaturi napetost polnega akumulatorja 13,8V.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Če meriš napetost med polnjenjem, potem imaš na sponkah akumulatorja napetost celic, ki v akumulator potiska polnilni tok.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Prvo moraš definirati, kaj je napetost celic...
Kot drugo to ni res, ker je vmes še regulator polnjenja
Kot tretje pa pa odvisno kaj si hotel s tem povedati. Napetost 100% naplolnjenega akumulatorja brez bremena in polnilca je seveda manjša (cca 12,7V) kot s priklopljenim polnilcem na "vzdrževalni napetosti" (13,8V).
Drži pa obratno...
Napetost sončnih celic bi bila kvečjemu enaka napetosti akumulatorja.
Objave: 152
Teme: 16
Pridružen: Nov 2012
Na regulatorju mi ob sončnem vremenu kaže 15A polnjenje.Upam da se bom pravilno izrazil, zanima me če je akumulator dejansko poln Ah, če mi na voltmetru kaže npr 13.8V ? Se da mogoče s kaksno napravo izmeriti koliko AAh je še v akumulatorju, ker sumim da so zanič?
Objave: 725
Pridružen: Aug 2009
12
Če nimaš polnilca s PWM tehnologijo ali MPPT ampak kakšno bolj rusko varjanto, ki samo z relejem odklopi celice ko so akumulatorji polni, potem jih pri polni moči celic ne boš nikoli napolnil...
Ni nujno da je akumulator poln če ti voltmeter kaže 13,8V, ker napetost ni odvisna samo od napolnjenosti temveč tudi od zgodovine obremenitve/polnjena in trenutnega toka iz/v akumulator.
Dokaj prepričan si lahko da je poln, če ga boš zvečer ko sonce zaide odklopil od vseh bremen/polnilcev, ga tko pustil recimo čez noč in boš potem zjutraj še preden celice začnejo spet polnjenje izmeril kje blizu 12,7V.
Daj malo napiši še o velikosti akumulatorjev, koliko Ah imajo, a jih imaš vezane vzporedno, kakšen polnilec imaš...
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
@Homer,
no ja celic, mislil sem napetost PV modula in imaš prav - moral bi biti bolj precizen in reči izhodno napetost regulatorja.
@tz123
nisi napisal kakšno kapaciteto akumulatorja imaš (koliko Ah). 15 A je lahko krepko preveč, če pa ti regulator ne izklopi, je lahko tudi z njim kaj narobe. Napolnjenost akumulatorja lahko ugotoviš z meritvijo gostote elektrolita (ca 1,28 g/cm3 pri polnem akumulatorju) ali z meritvijo napetosti pri močno obremenjenem akumulatorju. Če bo napetost hitro padla, potem je akumulator prazen.
