PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč na olje ven, notri nova TČ: Daikin, Nibe, Mitsubishi?
v hiši s ca 150m2 rabimo TČ zaradi prevelikih stroškov ogrevanja na olje. Hiša je dvonadstropna, dobro izolirana s 15cm, spodaj stirodur, strešna izolacija. Vseeno smo vajeni visokih notranjih temperatur in poraba je vedno okoli 2000-2500l/leto.
Prejel sem kar nekaj ponudb in ogledov objekta, cene pa so več ali manj enake (razhajanja le po 100€).
Zato bi prosil kakšnega strokovnjaka, kaj je "best buy" od naštetih naprav in kaj je dobro/slabo od naslednjih inverterskih TČ kombo enot:
1. Nibe AMS 10-12 zunanja + not. enota ACVM 10B 270 1.03B 270l bojler
2. Daikin ERLQ014CW1 zunanja + not. enota EHVH16S26C9W 260l bojler
3. Mitsubishi PUHZ-SHW112YHA Zubadan zunanja + not. enota EHSC-YM9B hydrobox hk100l+200l bojler
Če si res odločen za klima TČ varianto, potem bi sam morda izbral Nibe. Je pa v tem segmentu bolj ali manj vse copy paste. Nisi napisal ali gre za talno ali radiatorsko ogrevanje. Pri radiatorjih bo verjetno boljša izbira Zubadan.
Bi pa v vsakem primeru svetoval pravo ogrevalno napravo, pred katerokoli klima TČ
Mali mi je čudno ogroman poraba ELKO ta.
Samo 150 m2, dobra izolacija in 2000-2500l Elkota na sezono nekako ne gre skupaj.
Nič nebi rekel, če bi bila poraba v rangu 1200-1500 litrov.
nekateri imajo bivalno temp. 25°C, ta pa terja svoj davek
@Bled2014
Kar boš dal od naštetega bo grelo.
Odgovora "to je optimalno" na tem forumu ne boš dobil!
Ogrevanje je radiatorsko. In ja, 25-26°C Wink
Potem naprava z vbrizgom. Ne vem pa zakaj se odločaš samo med klima TČ?
Bled2014 Napisal:Ogrevanje je radiatorsko. In ja, 25-26°C Wink
Vi to celo zimo v kratkih hlačah in majicah. :?: Pri tako visoki notranji temperaturi tudi z TČ ne pričakuj čudežnih prihrankov :?
S pravilno izbrano TČ ne bo prišel preko 800€
Če ima realnih 25-26°C po vsej hiši mu veliko obljubljaš. :lol: Plačaš razliko nad 800€ :?:
Seveda, 800€ je čisto realen strošek, seveda ob pravilno izbrani in instalirani napravi. Če računaš, da je moj strošek ogrevanja 350€ na nekaj manjši kvadraturi, podobni izolaciji in notranji temp. 22,5-23° bo tudi njemu šlo skozi z več kot 2x večjo porabo.
Za take želje je trenutno najbolje vzeti Daikin HT. Cenovno primerljiva s SHW vendar pa za delovanje na takem režimu sigurno veliko bolljša in trajnejša rešitev.
Pa kaj ti je Telmos... v super izolirano hišo bi ti tiščal Daikin HT :?
Dober on - off še vedno glatko poseka vse inverterje Idea
....ki bi delovala brez problemov.
Poraba 2000-2500l, kaže da je hiša, oziroma uporabniki potratni.
HT z lahkoto vse to pokrije.
Za to, da se hiša ogreva na 26 stopinj, najbrž radiatorji nimajo 35 stopinj.
Tako, da ta predlog ni takoj za zavreči....
Lahko pa se greš svojega principa: "Sve ču, sve ču, ali Daiki HT neču!"
Tudi če ima potrebe po takšni temp., mu ob odlično izolirani hiši HT ni potrebna.
Sam ob 1x slabši izolaciji vzdržujem >23 C, pa zato ni potrebno 40 C v radiatorjih, poraba olja prej 1800-2000l , vsaj tretina za sanitarno vodo.
Nekako se v ospredje silita Gorenje in Hot jet. Čas je, da nekdo to v praksi preiskusi.
1 2 3 4
