Objave: 129
Pridružen: Jan 2014
Pozdrav. Situacija je sledeca, imam novogradnjo v 3 oz 4gf. Notri je estrih z talnin gretjem, elektrila in voda je koncana. Fasade ni. Poleg stoji stara hisa, kjer zivima. Ko se bo stara hisa podrla, boma zgradila kotlovnico in jo povezala z novo hiso, jasek z 2 cevema imam pripravljen. Zanima me, kaj je bolj smotrno, da nabavim mali kamin in grejem novo hiso (dimnik je), ali da zasilno priklopim talno gretje na pec ma drva v stari hisi? Zalogovnika ni.rad bi pa delal v hisi cez zimo.
Objave: 555
Pridružen: Aug 2012
Kamin, katerega boš verjetno obdržal, tako da si ne delaš extra stroškov.
Pa še boljšo odzivnost imaš.
Pred polaganjem talnih oblog boš moral dokončati talno gretje, da lahko izvedeš pregrevanje estriha. Ali računaš da se bo estrih preko zime posušil brez talnega? Bo potrebno dobro prezračevanje...
Objave: 129
Pridružen: Jan 2014
Po dobrem mesecu je povprecna vlaga v estrihu 20%. Rad bi naredil omete in dokoncal elektriko (vticnice stikala).
Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
tole zmontiras: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/elektricni-kotel-16-kw-1295295786.html">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 95786.html</a><!-- m --> in grejes na talno.
Objave: 1168
Pridružen: Sep 2007
Mislim, da res ni cenejše rešitve got tale od gt001.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Točno, in ko si urediš pravi vir ogrevanja, ti tale električni kotel še vedno ostane za backup.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Kot je videti, rabi trifazen priklop in ustrezno priključno moč v omarici, sicer bo metal limator ven - ali pa priključiš samo eno ali pa dve liniji, bi moralo biti tudi čisto dovolj.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Pa če imaš dvotarifni način obračunavanja, pokneš na eno časovno uro in laufaš samo v poceni tarifi, pri talnem bo akumulacije dovolj za tistih par ur brez gretja na dan.
