PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Agregat za napajanje enodružinske hiše
#61
Če si na vasi, kupi kardanski 15kW agregat za na traktor pa je. Kmet ti bo traktor posodil čez dan, ti pa njemu agregat za molzni stroj zalaufat zjutraj in zvečer pa sta oba na plusu.
LP,
Samojed
#62
Zakaj toliko filozofiranja?!
Že v prvem postu je avtor jasno napisal kaj želi:
Agregat s katerim bo brez kompromisov poganjal celotno hišo!
Torej to ni traktor, ki si ga bo sposojal od soseda
#63
Ne vem zakaj, ampak nisem jaz spisal 5 strani Smile
Za kompletno hišo rabi diesel agregat moči min 10 do max 15kW z diesel motorjem. Ceno naj najde sam, prostor pa tudi, ker bo ta reč velikosti manjšega osebnega vozila.
Ne rabim menda pisat da ni primerna za na hodnik ali v garažo.
Podal sem alternativno mnenje, kjer bi mu (lahko) prihranil precej denarja in prostora.
LP,
Samojed
#64
Pa ni slab predlog ker je tak agregat na kardanski pogon bistveno cenejši kot samostojni pogon. Poleg tega ni hudiča da ne najdeš enega traktorja v vasi ki bo vžgal. Če ti agregat ne vžge, potem....
#65
Samojed Napisal:Za kompletno hišo rabi diesel agregat moči min 10 do max 15kW z diesel motorjem. Ceno naj najde sam, prostor pa tudi, ker bo ta reč velikosti manjšega osebnega vozila.
Ne pretiravaj!
Agregat velikosti avta ima moč 100 KW .....
Če bi avtor iskal zasilno rešitev, bi to tudi povedal.
Res nisi napisal predhodnih 5 strani, je pa "traktor agregat" en post med temi....
#66
Malo bolje naložena šajtrga
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.metalmikulic.si/agregat-diesel-mg15-10i-l">http://www.metalmikulic.si/agregat-diesel-mg15-10i-l</a><!-- m -->
Pa trakotkrski
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.proficenter.si/ponudba/elektro-agregati/traktorski-agregat-av18">http://www.proficenter.si/ponudba/elekt ... regat-av18</a><!-- m -->
Pa še podobna tema o traktorskih
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alter.si/tabla/showflat.php/Cat/0/Number/1951198/Main/1948115">http://www.alter.si/tabla/showflat.php/ ... in/1948115</a><!-- m -->
#67
Še link do rabljenih ali novih traktorjev si pozabil ......
#68
Imaš ga pri sosedu. No vsaj nekateri.
#69
-Sosed, a posodiš traktor, da mal "štroma" pridelam..
-Pa ravn zdaj, ko moram iz gozda vleč drva
-No prav, potem pa jutri!
#70
Spostovani vsi
Prispevek, oziroma link, ki ga je prispeval Mirator, je po večini dal odgovor na vsa bistvena vprašanja, ki smo si jih zastavljali skozi prispevke. Tudi sam sem dobil veliko koristnih informacij, ki mi bodo vsekakor pomagala pri končni odločitvi. Hvala vsem vam za mnenja in predloge in predlagam, da zaključimo s to temo.
Hvala še enkrat in lep pozdrav
#71
To pomeni 10KVA je dovolj če imaš TČ ali ne.
#72
TET je še frej...
lp K.
#73
Tega si jaz na invertersko TČ nebi priključil.
Ja in resen agregat je res v velikosti majhnega avtomobila, nedvomno pa je težji.
#74
Ja 10KVA za gonjenje TČ mora biti dovolj. Samo če se reče 10 KVA, mora tudi biti 10 KVA, kar tudi pomeni kvaliteten agregat. Sam nameravam dovod pripeljati direktno do varovalk v kurilnici, kjer imam ločeno omarico samo za kurilnico. Tu bom namestil tudi odklopnik in v primeru sile naj bi agregat poganjal samo TČ. Ob poskusnem delovanju na agregatu bom v nekih ekstremnih razmerah izmeril porabo v različnih varjantah delovanja TČ. Če bo ostalo še kaj rezerve, bom mogoče priključil še kakšen najnujnejši porabnik.
#75
Če bo agregat zagotavljal kvalitetnih 10Kva bi v 90% moralo zadoščat za vse.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 9 Pojdi na stran
