PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Agregat za napajanje enodružinske hiše
Agregat mora imeti moč motorja enkrat več kot agregat.
Pri tč se jaz ne bi hecal z agregatom brez AVR.
Tisti ki piše da 9,5ps motor agregata spravi od sebe 7,5 kw mi seveda ne verjamem. Ker motor ki ima 9,5PS ne more od sebe spraviti 10+PS. Vsaj do sedaj so imeli motorji izgube in ne pribitke.
Ta inštalacija če hočeš dobro ne bo poceni. Če že hočeš šparat potem kupi najšvohnejši agregat ki še požene TČ. Kakšen je zagonski tok TČ ne vem. Skrinje, hladilniki imajo baje lahko tudi do 8x večjega od nazivne moči. Tako da bodi pozoren na to. Mogoče bi bilo dobro dobiti agregat na test in se potem odločiš za nakup. Ali pa da nekako zmeriš zagonski tok TČ.
Ko bo enkrat TČ delala boš najbrž brez problema počasi priklapljal svohnejše porabnike (skrinje, luči, Tv....)
Po malo hitrem pregledu po netu se spogledujem z agregati Lombardini ali Moller, tudi Yanmar sem našel. Ne vem pa če se za temi markami skrivajo kitajci. Verjetno se bo dalo najti 7,5 KW agregat z 10 KS motorjem in pripadajočo osnovno elekroniko.
Zanima me dodatna elektronika za avtomatski zagon in preklope. O kakšnem cenovnem razredu se pa tu pogovarjamo. Verjetno v vrednosti še enega agregata, ali se pač motim.
Ja bohinc, glede nafte ali bencina imaš čisto prav in zelo si me pokolebal in sem spet na začetku. Hvala za tehtno pripombo. Nekje v prihodnsti nameravam vkopati pod dvorišče še dve garaži in takrat bi poleg v zemlji z dobrim zračenjem izdelal še prostor za agregat in takrat bi bil diesel dober, sedaj pa ne. Že gledam bencin.
Hvala in lep pozdrav
PS: Ali mi kdo lahko razloži, kako na tem forumu importirate različne linke.
Pravzaprav je moč motorja "nepomemben podatek". Ti kupuješ agregat, ki ti mora na izhodu dati toliko in toliko KVA (in ne KW). Če je prešvoh motor, potem je to nateg, saj agregat ne da od sebe nazivne moči
falcon111 Napisal:Nekje v prihodnsti nameravam vkopati pod dvorišče še dve garaži in takrat bi poleg v zemlji z dobrim zračenjem izdelal še prostor za agregat in takrat bi bil diesel dober, sedaj pa ne. Že gledam bencin.
A čez npr 5 let boš kupoval novi agregat?
Razmišljanje o bencinskem agregatu "na poteg" moči 10 KVA in istočasno razmišljanje o elektroniki za avtomatski start je skregano z logiko.
Če si našel primeren agregat z Janmar motorjem je to odlična izbira. Janmar diesel motorji so namreč preizkušeni v delovnih strojih in kot ladijski motorji.
Kako lahko gledaš samo moč agregata ,to nima nobenega smisla.
Ta ima kao 7kw ,motor pa 6,5hp.
So ga nabavili ,da bi gnal TČ 11kw ,ostalo je samo pri poskusu.
Ja in tega je na bolhi morje....zato je moč motorja še kako pomembna... Idea
Raznorazni Swiss-krafli (jim pravim sam) so na bolhi ''ugodno'' za 300in več E , dobijo jih vsaj za pol manj, majhnih motornih moči- neverjetnih nazivnih moči :evil: :twisted: Tud na staro'' kljuse'' se da dat napis ''nov 50KM'', jih ima ?! Zato sam tudi zaupam prodajalcu- s poprodajnimi uslugami, ki ga je moč prijeti za kravatlc :wink:
Drugače sem mislil bolj tehnične reči...ki lahko ali ne škodujejo porabnikom el. en., ostalo je več ali manj v obeh temah...
Citat:PS: Ali mi kdo lahko razloži, kako na tem forumu importirate različne linke.
Nisem ravno foha :oops: , vendarle na osnovni strani za vpis greš v napredni urejevalnik, tam sam (poleg smeškov- kar sem že prosil za ukinitev- le teh Idea :mrgreen: ) največ uporabljam [quote], [url] ostali so že izven mojih meja :oops: , razen barvic :lol:
Yanmar so cenovno podobni Hondi....
Če kupuješ resen agregat, potem to ni nateg iz bolhe, kjer ti prodajo Lamborginija z motorjem od fičkota!
@jani65
Že v osnovi zgrešeno!
Agregat se kupuje po KVA in ne po KW.
Kot drugo če kupuješ "čunga lunga" zadeve ti lahko napišejo da ima motor tudi dvojno moč, kot je resnična. Za sigurno kupiš agregat priznanega proizvajalca, potem pa se ne sprašuješ koliko je močen motor.
Če pa se odločaš za "čunga lunga", potem preveri pri nekomu, ki ga ima, če da res od sebe, tisto kar piše, ne pa da verjameš napisanemu.
Spomnimo se v temi z inerterji, ko na kilowatni inverter ni bilo mogoče prikoliti 4x100W žarnice (seveda "čunga lunga")
Nenazadnje... tudi teža pove svoje.
Mene zanima torej bolj tehnično reči od agregata dalje (če kupimo enga ''navadnega'')
In kje je ta podatek ,ki kaže maxsimum.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.honda-as.com/power_equipment/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=88&virtuemart_category_id=52&Itemid=123&lang=sl">http://www.honda-as.com/power_equipment ... 23&lang=sl</a><!-- m -->
v pdf
#27
Ja vem, začel sem skakati sem ter tja. Jasno mi je da gledam agregat po KVA, vendar ker sem imel v ospredju kaj mora poganjati sem skočil kar na KW. Tudi logično mi je, da je za malo denarja tudi malo muzike. Hvala za vaša mnenja in koristne nasvete, ki mi bodo vsekakor pomagali pri odločitvi.
#28
Mene še vedno vleče recimo podani na mojem zapisu[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=55085&hilit=agregati&start=210[/url]
Zakaj - ker je dosti tehničnih zadev o izdelku, ki jih drugje redko dobimo. Niti ne mislim da je made in Austria , če je le njihov nadzor nad kvaliteto, pa mi vliva zaupanje v kvaliteto.
Da ga še nimam:
-kolebam med razmislekom ga res rabim, za redke izpade el. energije
- naš prodajalec se odziva dokaj mlačno tudi z odgovori o servisu (če ne bi bil mogoče že v garaži v pripravljenosti 6500 Idea , torej si je kriv sam)
Uporaba pri TČ bi šla zgolj za el. grelce, saj gnanje kompresorja (sploh TČ inverter delovanj) ni smiselna za moje laične pojme.
Pustim se pa poučiti- prepričati z argumenti.
#29
Nimam TČ, pa vprašam - glede na zadnji odstavek - ali bi v tem primeru gretje z el. grelci bilo primerno samo za sanitarno vodo ali je kakšna možnost tudi za gretje v zalogovniku (če ga pač TČ ima).
#30
Bohinc. Kar ne morem verjeti, da bi za ta denar lahko dobil nov agregat, teh karakteristik in da bi še delal
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran
