PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje
Gasper123 Napisal:Pri nadzoru temp vode (LWT control) ti bo po urnikih TČ s črpalko stalno tipala temperaturo vode, tudi če nastaviš na 18°, v tem načinu nimaš možnosti dati na urniku čisti OFF.
No, edino če se s programsko posodobitvijo to kasneje kaj spremeni.
Hvala gasper123.
Vseeno bi rad preiskusil tudi ta način delovanja.V tem obdobju mi ogrevanje z sobnim termostatom ne deluje optimalno.Ker imam v zgornjem stanovanju-Mansarda preveč pribitkov-strešna okna,kuhanje, večje število oseb,kuhanje,sušenje in pranje perila. Vse to zazna termostat ki ne vklopi ogrevanja. V spodnjem mi pa Mamo zebe.Za tole nadgradnjo pa ne vem,kdaj bo in kaj bo.Zaenkrat nič uradnega,razen kar je prebrano tu na forumu.
Če mi kdo pojasni kako se naredi urnik in kaj pomenijo izrazi bom zelo vesel.
Vremensko lahko nastaviš tudi, če imaš na sobni termostat, termostat itak deluje samo kot ON/OFF (če nimaš vklopljen LWT modulation). Torej nastaviš urnik na 25° takrat ko hočeš da dela in na 18° takrat ko nočeš. Problem je da v tem načinu za korekcijo temperature dvižnega moraš iti v installer setting, to je malo nerodno.
Sej tako imam sedaj.Sreča da imam termostatske ventile povsod.Drugače bi zgoraj letali v kopalkah. Malo več sem pričakoval od tako opevane TČ. Imam občutek da je dobra za talno za radiatorje ima pa marsikaj slabo rešeno.
timi11 Napisal:Vse to zazna termostat ki ne vklopi ogrevanja. V spodnjem mi pa Mamo zebe.
tukaj se pokaže kako odlična zadeva je brezžični kontroler_enostavno ga odneseš, tam, kjer je "hladneje" (v tvojem primeru spodaj, v mojem pa mansarda) zadevo nato skorigiraš s termostatskimi ventili ali pa kak radiator enostavno zapreš, tam kjer je že tako prevroče
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tiliaunichr("46")si/userfiles/albatros_2unichr("46")jpg[/img]
takega imam od Fujitsuja
Še bolje se pozna poznavanje sistema, manjko sofistikacije in pa vremenska regulacija. Odpade potreba po termostatiki in vsakosobnih regulatorjih. Govorim za talne sisteme, čeprav že tudi nekateri lojtričarji ugotavljajo tehnično prezasičenost sistemov.
Bergi zveni kot provokacija. :!: Dej povej ozadje tvojih misli. Idea
A? Ne, ne, nobena provokacija, sej je bilo že ogromno govora o tem tukaj gor. Tudi sam sem bil tehnofrik, pa zahteval regulatorje, pa termostatske ventile, pa sobne termostate pa kaj vem kaj še vse. Pa mi je montažer rekel, naj se malce umirim, pa če sem slučajno zadel na loteriji......
Od vse ne/potrebne robe sem si izboril vsaj en sobni termostat in prve mesece tu na forumu tolkel pesti v prsi in trosil perje kolikor daleč je neslo. Dokler me stari mački niso polili s katranom. Sledilo je skrušeno priznanje, da je zgolj pohod ene tipke na samem kontrolerju TČ (preklop v vremensko regulacijo), speglanje krivulje ter enkratna nastavitev lončkov razdelilnih omaric opravilo delo čuda elektronike. Sobni termostat zdaj mulasto čemi na steni in služi kot stenska ura.......
Hočem povedati, da naflodranje bajte z elektroniko ni rešitev.......Včasih pripelje še do večje zmede. Če pa se človek dejansko spozna s sistemom, zna hitro ugotoviti, kaj mu dejansko prav pride, kaj pa bi znalo biti zgolj drenaža denarnice.
Že, že, strinjam se z napisanim, ampak nek podatek pa "kurilnica" le mora dobit, kolikšna je T v sobi.......in od vremenske reg. mi najbolj ugaja 50:50 (vpliv sobe/zunanja T)
In lahko se je igrat na talnem, kjer imaš razdelilne omarice, oz. na novogradnji, jaz sem se pa moral kr "učit" da sem uskladil mansardo(ki je pri meni hladnejša) s srednjo etažo v kateri se kuha in večino časa biva, še to mi je najbolj uspelo na mehanski način - hidrauličnim uravnovešenjem sistema.
V mansardi imam rec. 21° v sredini pa 21,8° in če hočem "dvignit" T v mansardi, odnesem regulator(na zgornji sliki) v dnevno sobo mansarde(spalnico ne grejemo) in vtok se momentalno poveča iz prej ustaljenih 35 na 38-40 pumpa pošlje več vroče vode k zgornjim radiatorjem, kot pa srednji etaži(priprti spodnji ventili) - po recimo 45 minutah, se T skoraj "ulovijo" recimo spodaj je 22,5° zgoraj pa 22°
Bergi Confusedhock:
Se popolnoma strinjam s tabo.V stanovanju imam samo kontroler,nastavljeno vremensko krivujo itd.Termostatske ventile sem imel pred toplotno črpalko. V teh dneh kot so in ki prihajajo je pri meni zgoraj potreba po ogrevanju minimalna.V spodnji etaži pa je večja.(pod etažo je klet,večja okna,razlika izolacije,volumna itd.) Trenutna rešitev,ki jo uporabljam je povečana nastavitev željene teperature,ker drugače ni dobro.Pri izbranem načinu delovanja(T.izh.vode),regulacija dela po vzorcu v 5 minutnih intervalih,kar se da ponoči prav lepo šteti namesto ovc ko ne morem zaspati zaradi hrupa,ki ga povzroča obtočna. Kot nalašč v toplih nočeh hoče delovati z polno hitrostjo ker časovno ni možen izklop.Ostane edina možnost da vstaneš,stisneš off za ogrevanje,spustiš vodo in nazaj v posteljo. Madona se ti ne zdi ,da bi taka TČ morala to znati sej ni peč na drva.Tudi cena ni primerljiva.
Sašo, da se da sistem speglati brez odvečne elektronike celo v izredno zajebani bajti je lep dokaz naša lastna. Prečekiraj malce moje zapiske, ti bo hitro jasno o čem govorim. Marsikdo se je prijel za glavo, ko je prišel k nam. Ampak temperatura pa ni na nobenem od desetih senzorjev po celotni bajti zanihala za več kot pol stopinje. Celo ko smo testirali kurjenje bukovne v kleti :-)
En mesec nazaj smo tudi pri nas montirali Daikin LT 11kw. Te dni ko je zjutraj blizu ničle spremljam porabo in je tam okrog 25kwH na dan. Hiša ni izolirana, greje se samo drugo nadstropje (podstrešno stanovanje), podstrešje je izolirano, okna so nova. Pritličje in prvo nadstropje nista ogrevana (prazna). Notranja enota TČ je v kleti, vse cevi v kleti in skozi nadstropje do vrha so izolirane. Krivulja vremenske regulacije je pri +15 = 30 / -15 = 45. Toplo je v stanovanju dovolj (21). Zanima me je to kar normalna poraba TČ v tej situaciji?
Hvala za odgovor(e).
Če segrevaš tudi sanitarno vodo bo kar uredu. Ponoči kaj spustiš temperaturo?
Sanitarno vodo mi ogreva ločena TČ od prej. Nastavljeno imam ponoči da spusti temperaturo vode za 5 stopinj.
25 kwh je samo za ogrevanje? Je tako?Če imaš nastavljeno vremensko vodenje z sobnim termostatom imaš možnost znižati temperaturo prostora v varčnem načinu.2-3°C, pozimi še manj.Imaš dvo trarifno štetje?Sprobaj malo prestavit in pusti dan ali dva in primerjaj porabo.Sedaj ko je vreme stabilno imaš idealne pogoje.
Ja 25kwh samo za gretje. Nimam sobnega termostata ampak samo vremensko vodeno. Kot pravim je nastavljeno da ponoči spusti temp. vode za 5 stopinj. Števec pri TČ je enotarifni.
1 ... 19 20 21 22 23 ... 55 Pojdi na stran
