PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Pohištvo Letveno dno - katero?
Do sedaj smo imeli fiksna letvena dna, pa me zanima kakšne izkušnje imate z temi nastavljivimi oz. katere imate? Sem gledal in na Ideo, so že za 36eur...imamo vzmetnico z žepkastim vzmetenjem...
Sem se deset let matrala in spala na letvenem dnu. Potem smo ga pa zamenjali s polnim in spimo odlično. Sploh nisem vedela, ampak guncanje na postelji ( med spanjem Smile) mi res ne paše.
Razmisli, če mogoče v kakem hotelu s polnim dnom bolje spiš.
Hja...kaj pa vem...par let smo imeli tako...pa vsi svetujejo te fleksibilne, pa še te naj bi na par let zamenjal (da je biznis...). Še kakšen komentar...
Več letvic je, bolje je. Polno dno je z vidika vlage in plesni problematično, saj se vlaga od telesa iz jvzmetnice ne odvaja.
Pri vzmetnici in letvene dnu ne išči prihrankov , razmisli koliko časa tam preživiš..
Ja vsekakor polno dno ne pride v poštev, imam doma na zalogi 2x letveno dno, vendar brez regulacije. Sem ravno spraševal trgovca koliko je razlike pri določenem modelu pri fiksnem / nastavljivem in je rekel da zelo malo...sedaj pa ne vem...raje malo več dam za vzmetnico kot pa tele letvice...?
tudi mi imamo letveno dno, to ki je kao fleksibilno. Prej sem imel kar deske široke cca 20cm in debele 2 cm in med njimi po 5 cm prostora. Mislim da sem na tistih bolje spal. Tudi ni bilo nekih problemov z zraČnostjo. Zdaj ko se selimo v novo hišo, razmišljam zopet v smeri trše variante.
DrugaČe sem glede tega tudi že sam veČkrat razmišljal, pa mi ni bilo logiČno zakaj za vraga mora biti letveno dno gibljivo, Če pa so vzmetnice narejene za to, da se prilagajajo telesu...
Correct me if I'm wrong
Bom verjetno kar fiksno vzel in kakšen eurček dal več za vzmetnico. Verjetno kakšnega velikega rezultata pri nastavljivem dnu ne bom dosegel, sploh pri 20cm debeli žepkasti vzmetnici. Verjetno boljše rezultate dosežeš pri kakšni spominski peni ali lateksu...
Naročil sem jih od podjetja Moba, nastavljiva...pa da vidimo...
Pri izdelavi postelje sem predvidel za dno iverno ploščo, katero sem na nekaj mestih naluknjal, da se lahko zrači. Je pa tudi fiksna oziroma privijačena na okvir, ker me moti škripanje, ko se obračam.
Tudi tole smo že imeli...pa ni najboljše...boljše pa kot trenutno ker so na tleh...sem naročil malo boljši "poden", tam je gumirano in naj nebi škripalo...
Vsekakor se strinjam, da je vredno kupiti boljšo vzmetnico in magari osnovno dno. Se pa občuti razlika med slabimi ter dobrimi letvenimi podi, na žalost šele pri 200+€..
No naročil sem ta poden:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/90x200_cm_posteljni_pod/posteljni_pod_vlozek_TW_FIX_SPECIAL_90x200_cm_MOBA">http://www.ideo.si/90x200_cm_posteljni_ ... 00_cm_MOBA</a><!-- m -->
Bom kar tu vprašala. Če imaš posteljni okvir 160x200 in dva letvena dna (80x200), kako pritrdiš to na okvir? Tista železna palica po sredini - to ponavadi ne pride zraven ob nakupu letvene podlage ali pač? Kje se dobi tisto?
Ponavadi sredinsko letev dobite že pri samem okvirju postelje. Če le temu ni tako pa lahko sami privijačite debelejšo letev na sredini le te pa podpornik..?
Citat:Verjetno boljše rezultate dosežeš pri kakšni spominski peni ali lateksu...
Da . Nekateri trgovci ga tudi pogojujejo , sploh če gre za kake uveljavitve garancije, zračenja.
Izkusil pred več leti sam , ko sva z ženo reklamirala posedene lateks ''najboljša'' ležišča. Če bi ob ogledu na domu imela navadno dno, bi garancija odpadla- kljub temu so prej rekli da je nemogoče...
Kar se samega letvenega dna tiče, če ni zahtev po različnih nastavitvah trdote, nagibov , elektriki ipd. so čisto zadovoljiva cenejša.
1 2 3
