Objave: 402
Pridružen: May 2012
Poskušam malo osvežiti temo, če bo morebiti še kdo kaj odgovoril pa teme ni več opazil, ker je postala prestara. :-)
Želel bi si predvsem kakšnega komentarja na tisto ali je kak cm več ali manj med latami od predpisanih v specifikacijah strešnikov morda sprejemljiv in ali bi 8-valna valovitka postala pohodna, če bi pod sredine vseh plošč dodal še dodatne štafline?
Aleš
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Žerjavar Napisal:Citat: pri valovitki so tak primer vijaki). Če bodo potrebne nove late, bomo v gozdu podrli bor in ga peljali na žago razžagat v kar bo pač potrebno.
Verjetno bo to optimalna rešitev (dobra in poceni). Ko boš postavljal late, računaj da se zaradi položnosti strehe, valovitke prekrivajo vsaj 15 cm.
Ups :? , spregledal sem ta nasvet :oops: .
Tako je bilo nekoč, ko so bile še azbestne salonitke in so bili razmaki pri 1,25 m plošči tudi 1,1 m. Takrat si imel preklopa 15 cm. To je sedaj prepovedano, ker morajo plošče prekrivati 20 cm. Štafli so lahko narazen max. 105 cm, kar pomeni 20 cm preklop. Razdalja od vijaka do konca plošče je tako zapovedana.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
casar Napisal:Poskušam malo osvežiti temo, če bo morebiti še kdo kaj odgovoril pa teme ni več opazil, ker je postala prestara. :-)
Aleš
Beseda
predpisane razdalje med latami pove vse.
Pod Valovitke ni priporočljivo dajati dodatnih opor Če pride do zvijanja vmesnega štafla, kar je pogosto, lahko plošča zaradi obremenitve navzgor poči.
Nosilnost 5 valne valovitke je neprimerno večja od 8 valne. Pet valna ima še varnostne trakove...
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Glede pohodnosti...valovitka 8 valna...podprta po predpisih... BP drži deca od 120 kg. Tako da pohodnost tu ni pod vprašajem.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
casar Napisal:ataIBA Napisal:Beseda predpisane razdalje med latami pove vse.
Ampak kaj pa pri tistih primerkih, kjer je predpisana natančna razdalja? Tam menda neko odstopanje je dovoljeno, a ne? Kako drugače v živo na strehi doseči absolutno natančnost? S čim jo sploh izmeriti? In če odstopanje je dovoljeno, za koliko?
Aleš
V katerih primerih? Katera kritina?
Univerzalni nasvet za vse kritine imaš napisan na začetku... :mrgreen:
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
vincent Napisal:Glede pohodnosti...valovitka 8 valna...podprta po predpisih... BP drži deca od 120 kg. Tako da pohodnost tu ni pod vprašajem.
Je pod vprašajem, če se napačno po njej hodi. Velika razlika je med hojo po promenadi in hojo po strehi :mrgreen: . Po strehi prekriti z valovitko se hodi na mestu vijačenja, to pomeni, po štaflih +- koliko je krajši korak od predpisanih max 105 cm. Pri 8 valni moraš biti mnogo bolj pazljiv kot pri 5 valni...
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Izvoli:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stresniki-golob.si/stresnik-dvovalni.html">http://www.stresniki-golob.si/stresnik-dvovalni.html</a><!-- m -->
Predpisana razdalja v latah pomeni, da najmanjši ali največji dovoljeni naklon nima veze z razdaljo pri latah. Latanje mora biti v okviru od 31 - 35.
Le pri ravnih strešnikih (bobrovci, navadni zarezniki) se mora pri manjšem naklonu povečati preklop zaradi vetra, ki porine dež navzgor.
Pri Kikindi 333 je majhna možnost korigiranja lat, ker je utor, v katerega pride gornji strešnik, ozek:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.njuskalo.hr/gradevinski-materijal/crijep-kikinda-velika-m-333-14.70-kom-m2-oglas-11803260">http://www.njuskalo.hr/gradevinski-mate ... s-11803260</a><!-- m -->
Objave: 783
Pridružen: Nov 2012
casar
...daj se"potrudi in vzami 5 valne,pa ne rabiš nobenih vmesnih"štaflov,tudi,če boš imel"ravno streho...garant
...pa tudi,če se ti bodo pri 7 st naklonu prekrivale samo 15 cm ne bo"tragično
ps
imam od letos svojo uto tako pokrito in ti povem,da sem prav užival v neurjih...,z mrzlim pirom pod njo..in šmenta,nikoli ni uspelo vetru,kontra dež porinit,...pa sem reskiral"pod 7 st naklona
ps
sedaj me še čaka samo zimski test z"tajajočim snegom na strehci,za katerega pa imam tudi"zdravilo v obliki silikona...ah,pa,če bo tudi kaj"prisolzilo,se drva tudi ne bodo"stalila,ali ne
ps
...torej.če imaš nizek naklon,potem je vsekakor fajn,če sproti nanašaš"tesnilko(silikon)
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Piše @đozo !!!!
Niti pod razno ne upoštevat tega nasveta!!!! Bo tragično!!!! :evil:
Pri starih salonitkah, kjer je bila armatura kamnina azbest, si si to lahko privoščil. pri novih je ZAPOVEDAN min. 20 cm preklop, ker mora biti od luknje do roba plošče več "mesa". Montaža po tvojem predlogu lahko povzroči pokanje plošče po valu od vijaka do roba plošče. Pri reklamaciji pa se lahko vgrizneš v rit :mrgreen: . Prav tako mora biti plošča pritrjena po navodilih z dvema vijakoma.
Objave: 402
Pridružen: May 2012
Sicer nekaj let kasneje, ampak še poročilo, kako se je tole končalo.
Padla je odločitev za 5-valno valovitko. To bi zahtevalo nove štafle na strehi, veter nam je v gozdu podrl en bor in smo izkoristili priliko, ter ga razžagali na štafle. In deske, ker je bil bor prevelik samo za to.
Ko je tole zloženo poleg hiše čakalo na nabavo valovitk in organizacijo menjave strehe, je mimo prišel sorodnik in vprašal, kaj bomo delali. Ter po pojasnilu ponudil, da nam lahko podari strešnike Kikinda M-272, ki jih on ne potrebuje več, za drvarnico jih je pa z nekaj rezerve bilo tudi dovolj. Pa smo potem en dan to tudi skupaj naredili. Ker so strešniki zahtevali drugačen razmak med latami, smo tudi late na novo položili. Ni tako dobro, kot bi bilo z valovitkami, je pa bilo takorekoč zastonj in teh nekaj let streha zaenkrat brezhibno opravlja svojo funkcijo.
Hvala vsem za vse nasvete! Čeprav se je na koncu razpletlo drugače, so svoj čas bili zelo koristni.
Aleš
