Objave: 22
Pridružen: Oct 2014
kot že namiguje naslov teme, me zanima kakšen je najprimernejši način zapolnitve kanalov/lukenj za električno napeljavo? Za začetek sem poskusil z mešanico maltita (za grobe omete torej) ter nekaj knauf gipsa - po enem dnevu se je zadeva dokaj lepo posušila. Verjetno je bilo tukaj že kar nekaj vprašanj na to temo, ampak kljub temu - s čem ter na kakšen način naj sedaj na fino ''zaribam'' zapolnjene kanale? Kako bi se odrezala mešanica gipsa in mivke? Priporoča morda kdo kaj drugega, primernejšega?
Za odgovore se vam že v naprej zahvaljujem
Robert
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Tudi jaz sem včasih zapolnjeval kar z mešanico gipsa in mivke in je bilo povsem v redu. Ampak to je način primeren za inštalacije v gotovem ometu. Pri novogradnjah se vsi kanali zaprejo z ometom.
Objave: 584
Teme: 68
Pridružen: Feb 2011
6
Zdravo,
Načeloma je važno samo to da drži. Drugače električarji navadno uporabljamo gips in mivko. Jaz dodam še malo cementa da je zadeva trša. Lahko tudi omečeš, če ti kablli fiksno držijo v steni....
Objave: 413
Pridružen: Aug 2013
2
Meni so to zapolnili zidarji z grobim ometom. Nekateri očitno niste prebrali dobro vprašanja, gips in mivko uporabljaš načeloma le za pritrditev instalacije in ne za zametavanje.
Objave: 131
Pridružen: Jul 2007
Lahko vzameš ROFIX 180 za zapolnitev.
Objave: 4
Pridružen: Feb 2013
Za "grobo" knauf rotband, ampak z njim se da tudi kar na fino naredit, za čist fino pa kemaglet fx.
Objave: 22
Pridružen: Oct 2014
Ok...hvala za predloge. Poskusil sem z mešanico gipsa in mivke, saj kanali sami niso tako zelo globoki ter široki, pa tudi gips in mivka sta še kar poceni (25 kg knauf gipsa me je stalo manj kot 5 €). Ker nisem nek mojster na tem področju, mi seveda ni uspelo kanalov zapolnit popolnoma ravno z obstoječim ometom...kako to sedaj zravnat oz. zbrusit? Vem, da bo treba ročno, ampak kljub temu...lahko to naredim z rotacijskim brusilnikom? Kakšna granulacija smirkovega papirja?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Lahko z brusilnikom, ampak pripravi se na prah. Poleg tega boš imel brusilnik popolnoma zapacan in ga brez kompresorja ne boš očistil.
Najbolje brusni papir in tako orodje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/delavnica/rocno-orodje/zidarsko-in-pleskarsko-orodje/pvc-gl-zlica-z-gumo-kaufmann-240x80-mm-za-brusni-papir">http://www.merkur.si/delavnica/rocno-or ... usni-papir</a><!-- m -->
Lahko pa zalepiš z lepilnim trakom brusni papir kar na navadno plastično gladilno žlico:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/delavnica/rocno-orodje/zidarsko-in-pleskarsko-orodje/pvc-gladilna-zlica-strzinar-440x150-mm-rebrasta">http://www.merkur.si/delavnica/rocno-or ... m-rebrasta</a><!-- m -->
ali karkšnkoli drugi brusilni pripomoček, ki je sicer namenjen za knauf plošče
S tem boš izravnal izbokline, vdolbine pa boš moral zapolniti z izravnalno maso, potem pa še enkrat zbrusiti. Po potrebi "vajo" ponoviš.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=17540&">viewtopic.php?f=6&t=17540&</a><!-- l -->
(perlfix, mivka, vedro vode, kos stiropora)
