PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Cev za odvod kuhinjske nape
#91
Aja, jaz sem mislil, da bi dal plastično cev po celi dolžini v zračnik (od strehe do nape). Je to smiselno, ali pustim kar zračnik kot je, pa samo na koncu podaljšam s cevjo?
#92
da ne odpiram nove teme bom kr tu vprašal.
Rad bi naredil odvod iz nape ven skozi steno (fasado), ker živim v pritličju hiše in odvod na streho ni možen. Torej, cev (premer 120mm oz. verjetno 150mm) bi šla cca 50cm navzgor ter nato ven iz fasade (se pravi cev bi bila na L). V fasado bi seveda najprej vgradil obično vodovodno cev npr od 160mm ter na zunanji steni zračnik. Zanima me ali je potrebno zagotoviti odtok kondenza? Ali je ok obična ALU cev (ta je tudi notri "narebrena") - mišljeno zaradi glasnosti?
Vnaprej hvala
#93
Moje mnenje na Robertova vprašanja:
Torej, cev (premer 120mm oz. verjetno 150mm) bi šla cca 50cm navzgor ter nato ven iz fasade (se pravi cev bi bila na L). V tem primeru naredi kar dolgi lok, hočem reči z kar najmanjšim kotom.
V fasado bi seveda najprej vgradil obično vodovodno cev npr od 160mm ter na zunanji steni zračnik. Prav
Zanima me ali je potrebno zagotoviti odtok kondenza? V primeru, da boš cev primerno izoliral, NAGNIL VEN in primerno odmaknil od fasade (dovolj dolga cev, da ti ne bo spricalo in plesnelo po fasadi) mislim, da ne. O estetiki tu ni govora. Za to poskrbi sam.
Ali je ok obična ALU cev (ta je tudi notri "narebrena") - mišljeno zaradi glasnosti? Iskreno povedano NE VEM. Na voljo imaš nekaj možnosti:
-preizkusiš kako glasna je narebrena cev,
-poskusiš najti info na netu,
-uporabiš kanalizacijski PVC, ki je tudi najcenejša rešitev.
#94
Ana2, hvala za odgovor. Se pravi da ni lih priporočljivo narediti kr 90°?
#95
Če imaš dovolj prostora raje ne. Ostrejši kot je kot, glasnejša je cev.
#96
vseskozi sem imel napeljati cev nape ven skozi mansardo in na podstreho ter skozi streho.
Trenutno razmišljam o dovodu zraka za kaminsko peč pod estrihom.
Bi bilo smiselno na podoben način odvesti zrak iz nape ven (se pravi ne po stropu ven skozi fasado, pač pa pod tlemi skozi fasado ven v nivoju cokla...).
Tam pri napi bi bilo sicer nekoliko vijugasto vse skupaj ampak saj se ovinkom v nobenem primeru nebi izognil.
V tem primeru se tudi nebi dogajal vdor mrzlega zraka v takšni meri kot če se spušča s strehe navzdol.
če gre cev od nape navzdol in vodoravno ven, potem se topel zrak ,,ujame v najvišjem delu cevi???
#97
Tvoje razmišljanje mi je všeč.
Vedi, da bo vstopni zrak hladen in bo pod estrihom hladil ploščo. Seveda, razen če cevi res pošteno ne izoliraš.
Tudi izvedba z odvodom se mi zdi smiselna. Želim pa si več pojasnil okoli same izvedbe odvoda nape.
#98
Hlajenje estriha je verjetno večja težava pri dovodu zraka v kamin, kjer hladen zrak res vleče notri, pri napi ni toliko vleka kot je ,,izpuha,, in si predstavljam, da je večinoma zrak v cevi ,,mirujoč,, vsaj v času ko napa ne deluje.
Gotovi pod bo na višini 20cm, talno gretje, tako da se bo v izolacijo skrila vsaj 125mm cev.
Ob napi bo treba iti v steno potem pa malo vodoravno in navzdol proti tlom ter po tleh ven, se pravi 3x 90 stopinjsko koleno.
Če jo speljem proti strehi je število kolen enako.
Ne vem pa če ne bo treba tik ob izhodu skozi zunanjo steno cev preusmeriti nekoliko na gor, ker ima tam montažna hiša vodoravno letev in podložno letev z nekoliko betona. V tem primeru mi je v glavo kapnik kondenz, ki bi se v najnižjem delu cevi nabiral. Če bi se?
Pogoj za nabiranje kondenza je da se topel zrak proti izhodu ohlaja. Ker je pri kuhanju precej vlage se bo zagotovo kondenziral. Je pa linija cevi tik ob odtoku za korito in pomivalni stroj in bi bilo možno speljat v odtok (tako da bo pri odtoku tudi najnižja točka odvoda zraka - od nape to odtoka se spušča, od odtoka do izhoda na zunanji steni se rahlo dviga).
Ima kdo nasvet o kakšni učinkoviti in enostavni proti smardni zadevi da ne bo smrdelo ven iz nape?
Sem kaj spregledal?
#99
In zakaj ne bi šel iz nape direkt skozi steno ven?
03pomlad Napisal:Hlajenje estriha je verjetno večja težava pri dovodu zraka v kamin
Tako je. Uporabi izolacijo.
03pomlad Napisal:Pri napi ni toliko vleka kot je ,,izpuha,, in si predstavljam, da je večinoma zrak v cevi ,,mirujoč,, vsaj v času ko napa ne deluje.
Točno. Pri novih gradnjah, ali tistih, ki smo zamenjali okna je problem dovod zraka, da ima napa od kod dobiti "nadomestni zrak". Na to misli sedaj, ne potem, ko ti bo vleklo zrak od vsepovsod, kjer se, da. Najraje pa iz WC-ja in ti bo dišalo celo stanovanje.
03pomlad Napisal:Ob napi bo treba iti v steno potem pa malo vodoravno in navzdol proti tlom ter po tleh ven, se pravi 3x 90 stopinjsko koleno.
Več kolen, več hrupa, manj/počasnejše premikanje zraka, močnejši ventilator. Če je odvod dovolj dolg, mogoče celo dva ventilatorja ??
03pomlad Napisal:Ne vem pa če ne bo treba tik ob izhodu skozi zunanjo steno cev preusmeriti nekoliko na gor, ker ima tam montažna hiša vodoravno letev in podložno letev z nekoliko betona. V tem primeru mi je v glavo kapnik kondenz, ki bi se v najnižjem delu cevi nabiral. Če bi se?
Vsak obrat cevi iz nape, iz vodoravnega položaja, navzgor bo deloval kot sifon, v njem se bo kondenzirala voda, razen, če bo napa delala veliko predolgo, pa še potem se bo malo kondenziralo v sifonu. Naredi tako, da te kondenz ne bo motil/povzročal težav.
03pomlad Napisal:Ima kdo nasvet o kakšni učinkoviti in enostavni proti smradni zadevi da ne bo smrdelo ven iz nape?
Dober odvod kondenza.
03pomlad Napisal:Sem kaj spregledal?
Verjetno si, to boš ugotovil, po par tednih/mesecih/letih. ;-)
še ena zadeva: kondenz teče navzdol- a mislite da je cevi obračati nasprotno kot se to dela pri odtokih?
Kaksno cev kupit za napo? Plastično ali kovinsko? Luknja v zračnik je cca 11cm, ampak se po cca 5cm zoža ( na uč bi rekel da nekje na 9-10cm ).
Cev bo skrita notri v knauf konstrukciji, napa je pa tale
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zupanc-mizarstvo.si/default.asp?mid=sl&pid=modul_it&wid=244&detailID=11786">http://www.zupanc-mizarstvo.si/default. ... ilID=11786</a><!-- m -->
z rdečo sem označil kako je ideja narediti škatlo v kateri bo zaprta cev. Šklatlo zapreti tip top ali pustiti kakšna servisna vratca? Škatla bo cca 3cm nižje oz zračnika.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?0/Fu/wriOGYY/originalunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/0/Fu/wriOGYY/originalunichr("46")jpg[/img][/url]
Kakšen predlog, nasvet? Ideja je to narediti v Četrtek,tako da nasveti dobrodošli do takrat.
Pozdravljeni!
Imam problem zaradi prevelike glasnosti nape. Pri nakupu smo bili pozorni, da ima velik pretok in da ima nizko glasnost.
Sumim, da je težava zaradi preozke cevi. V opisu nape [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ikeaunichr("46")com/gb/en/catalog/products/40244628/[/url] je sicer pisalo, da se lahko montira cev fi 120, 125 in 150, zdaj pa berem na forumu, da je boljše, da se montira fi 150. Mi smo dali fi 120 zaradi ozke luknje v steni garsonjere, zdaj pa napa ropota že pri najnižji hitrosti, da se ne slišiš na 2 metra. Hitrost 2 in 3 sploh ne uporabljam, ker imaš občutek, da bo napa nekam poletela. Confusedhock:
[attachment=o16495]
Na steni, kjer se cev stika z zidom, je nastal madež (glej sliko spodaj). Kaj bi lahko bil vzrok? Ali bi morali dati kakšno tesnilo, ali kako drugače cev povezati v zid?
[attachment=o16494]
Razmišljam, da bi kupili široko cev fi 150, ki bi jo montirali v knauf. (glej skico spodaj). Zaželjene so vaše pripombe glede te postavitve.
[attachment=o16493]
Prosim za pomoč.
.jpg   Kopija od IMG_1175.JPG (Velikost: 21,25 KB / Prenosi: 4133)
.jpg   Kopija od IMG_1176.JPG (Velikost: 19,75 KB / Prenosi: 4129)
.jpg   skica nape.jpg (Velikost: 66,6 KB / Prenosi: 4129)
Če si prepričan, da si kupil tiho napo potem si vzemi čas in ogotovi kaj povzroča hrup. V najboljšem primeru boš potreboval malo pene ali silikona in bo hrupa manj. Slabša možnost je, da imaš težave z ventilatorjem (ohišje, ležaj, ...) in bo potrebna reklamacija.
Po steni ti teče kondenz. Bolje moraš zatesnit, ter če te ne moti izgled na zunanji steni zmontirati 90 stopinjsko koleno obrnjeno navzdol (zaradi manjše hrupnosti bi sam uporabil 2x45 stopinj). To bo delovalo kot neke vrste sifon. V najslabšem primeru je potrebno v koleno vstaviti še krajši kos cevi, da je delovanje sifona boljše.
Sam uporabljam cevi premera 150mm in njih uporabo tudi vedno zagovarjam.
Pozdravljen ana2. Hvala za odgovor. Imam še nekaj vprašanj...
1. Pena ali silikon za manjšo hrupnost naj bi bila kje?
2. Kako vem, da je problem z ventilatorjem (ob uveljavljanju reklamacije bodo hoteli vedet)?
3. Bi lahko prosim skiciral, kako naj zmontiram 2x45 stopinj koleno na zunanji steni?
Izgled ni toliko pomemben, ker nameravam zakriti cev s knaufom. S čim naj zatesnim - silikon, pena...?
4. Kaj pa zgoraj skicirana ideja cevi 150 mm, namontirana v knauf? Ali je sploh izvedljivo na tak način? Knauf bi bil premazan s kakšnim vodoodpornim premazom z notranje in zunanje strani.
1 ... 5 6 7 8 9 ... 16 Pojdi na stran
