PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Kako ugasniti vse luči na eno tipko?
Ker me čaka novogradnja želim imeti nekaj pametne inštalacije in ena od teh je da lahko ugasnem vse luči v hiši na enem stikalu (na večih mestih v hiši)
Zanima me, kako se to dela po pravilih, specifikacijh,...z odklopniki verjetno??? in pa 220V inštalacijo???
Moja ideja je, da bi to izvedel mikroprocesorsko. Z stikalom v prostorih bi ugašal in vžigal luč, torej bi pošiljal 3 - 5V (on) in 0 - 2V (off) v skupno razdelilno dozo, kjer bo mikroprocesor za celo nadstropje, nato bi v vsako sobo mikroprocesor poslal "0" ali "1". V prostorih bi imel dozo, kjer pride 220V, za vžiganje luči pa bi imel Solid State Relay (25A/230V), ki ga aktiviraš z 5v ali ugasneš z 0V.
Kakšen predlog, je to pametno? Naj povem, da bom imel v dnevni sobi tablični računalnik na steni, kjer imam sprogramirano android aplikacijo za krmiljenje porabnikov v vseh prostorih, temperaturo, prezračevanje,...
Malo si oglej tale katalog so ena od vodilnih firm na tem področju:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.legrand.si/si/si/liblocal/GaleaLife/galea_life_General-SLO.pdf">http://www.legrand.si/si/si/liblocal/Ga ... al-SLO.pdf</a><!-- m -->
Kaj pa kompliciraš z nekimi volti?
Signal na en pin (ali več njih) je on, signal na drugi (ali več njih) je off.
Signal na tretji je vse on, signal na četrti je vse off.
Možnost dva, en signal na pin je on, naslednji signal na pin je off...
Volti lahko kar precej nihajo kot posledica dolgih, tankih ali kako drugače motenih žic.
Glede na to, da se že v štartu ne znajdeš, te čaka še veliko dela.
To kako bom speljal volte je moja stvar in verjami da je natančno določeno, nekje mora biti meja, kje je on, kje off in kje nedefinriano stanje zaradi motenj. Če bi naredil po tvoje bi imel light show.
ah....
moje vprašanje je, kako se to dela v praksi, če ne poznaš področja ne piši, ker smetiš temo...
Čakaj, ti bi rad zadevo kompletno odklopil (poraba, morebitni servisni posegi)), ali zgolj ugasnil luči?
Če slednje, pač potem sprogramiraj npr. neko sekvenco, ki jo potapkaš na stikalo (oz. tipko) in procesor pogasne vse luči. Običajen pritisk pa ugasne samo "lokalno" razsvetljavo.
Direktnega krmiljenja preko žic se izogibaj ... Bo delalo do prve bolj konkretne nevihte. Za "klasične" vhode pri procesorju obvezno predvidi optokoplerje, za komunikacijo pa tudi galvansko izolirano - pa katerokoli že (RS485 je kar popularna v tem segmentu).
LP, g
jaz sem se malo zajebal ker sem se lotil iste zadeve. imam beaglebone black vse lepo sprogramiran. problem je ker pač zdej hočem moderna stikala z ledicami in pa kapacitivnim senzorjem, ta pa funkcionira samo na 220V.
Ideja je le ugasniti luč, napetost v vtičnicah in podobno vse ostane.
Torej imam solid state relay, ki deluje preko opto sklopnika, katerega aktiviraš z napetostjo med 3-5V in deaktiviraš med 0 - 2V, vmes se nič ne zgodi.
Uporabljam arduino in sicer to že imam sprogramirano, da ko skleneš eno tipko, da vse izhode postavi na "0", to mi je jasno. Nastane težava kot si napisal, da se izogibam direktnega krmiljenja preko žic, torej če v sobi luč vežem na stikalo na 230v za vklop/izklop, kako potem izklopiti luč, če je stikalo ostalo sklenjeno?
Ideja je, da če kje po hiši ostane prižgana luč, da ne hodim od sobe do sobe in jo ugašam ampak da to naredim z enim stikalom pri izhodu ko grem iz hiše ali pri spalnici predenj gremo spat...
Uporabnik "korenje", misliš da bi bilo smiselno do vsake doze za stikalo potegniti še 230V iz doze?
uporabnik "guslovd", jaz sem potegnil utp kabel in močnostne 230V žice iz vsakega stikala do omarice. samo zvezal še nisem ker se še nisem vselil. zdej če bom imel stikala za pretikanje 24VDC, potem bo to potekalo preko utp kablov. moram še stikala kupit in za to se še nisem odločil.
Saj zato bi pa jest imel tipke za ugašanje in prižiganje luči v vseh sobah, da bi enkrat luč ugasnil, drugič pa prižgal in to vse 5V krmiljenje.
Tukaj sem malo opisal.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/allyazir/raspberry-pi-hisna-avtomatizacija/12562">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... cija/12562</a><!-- m -->
Tako kot sem napisal imam kombinacijo siemens s7 1200 krmilnika in raspberry pi za rolete.
Do vseh tipkal je 24v na vseh vhodih so optocouplerji brez njih so se mi dogajale zelo cudne stvari. Na koncu sem ugotovil da vecina zaradi motorjev rolet ker so povratne napetosti tam zelo velike.
Vse releji so prav tako krmiljeni s 24v
Raspberry in siemens se oba krmilita preko ene web php aplikacije.
Zadeva je sedaj operativna cca 6 mesecev. Prezivela je hude nevihte in strele brez skode.
Za vec slik in kaksna konkretna navodila me lahko kontaktirate.
Odloči se, kaj boš imel: ali nizkonapetostno krmiljenje ali visokonapetostno, oboje je neumnost. V praksi se bolj uporablja prvo: če si do vseh stikal itd. napeljal UTP kable, kabli z vseh porabnikov (luči ...) pa ti tudi pridejo direktno v omaro (kjer boš imel SSRje) si zmagal.
Po domače povedano, nobeno stikalo ne vežeš direktno, ampak vežeš vsa stikala na procesor, prav tako pa nanj vežeš porabnike. Tako grejo vsi preklopi preko procesorja in tam pač počneš, karkoli se ti že zljubi. Vzporedni sistemi so dobra popotnica za kroničen glavobol ...
Lp, g
Pa - kot je napisal predhodnik - vse vhode preko optokoplerjev, izhode pa SSR ali podobno.
Lp, g
Prej nisem bil natancen. Vhode je treba peljat preko optocouplerja in zener diode.
Brez zener diode optocoupler resi samo prenapetost na vhodu ne pa tudi laznega prozenja vhodov.
za razliko od teh sem jaz šel malo dlje. naredil sem programček za telefon, ki se ga lahko poljubno nastavi. tisto kar je allyazir naredil je praktično čisto prilagojeno njegovemu stanovanju.
moj demo (še ni priklopljeno na stanovanje):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://the-nox.com:8080">http://the-nox.com:8080</a><!-- m --> (geslo: drek)
pa še nekaj v času programiranja:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=X5w79DM-wtU">https://www.youtube.com/watch?v=X5w79DM-wtU</a><!-- m -->
