PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Prenova hiše-tloris
Trenutno obnavljamo hišo in bi potreboval pomoč.
Gre za staro dvonadstropno kamnito hišo dimenzij 12x5m. Okna in vrata ostanejo na obstoječih mestih, za razporeditev prostorov bi pa potreboval kakšno idejo. Notranjost hiše je v celoti izpraznjena, plošč ni, tako da so samo 4 zunanje stene+streha. Rušenje ne pride v poštev. Big Grin
Za ureditev notranjosti imam dve skici, pri obeh pa so pomanjkljivosti, ki bi se jih rad znebil.
Pri prvi varjanti me moti postavitev mize v jedilnici direktno pred vhod iz vetrolova, ki bo "nadomestilo" za hodnik. Ter postavitev WC-kopalnice, ker nevem kam bi ga lahko drugače postavil.
[attachment=o14495]
[attachment=o14494]
Pri drugi varjanti so mogoče prostori postavljeni nekoliko bol logično, ampak me moti da je vse preveč zaprto in da je dnevna soba ločena od jedilnice in kuhinje.
[attachment=o14493]
Levo od hiše je še en objekt, v katerega se lahko v pritičju umakne shrambo, kopalnico, če bi bila potem razporeditev lažja. Vhod v ta objekt se lahko zamika, ker še ni narejen.
Prosim za kakšen nasvet ureditve v takšni hiši. Pripravljen sem tudi plačati za kakšno dobro idejo kakšnega arhitekta. Smile
.jpg   IMG_0003.jpg (Velikost: 138,86 KB / Prenosi: 9577)
.jpg   IMG_0004.jpg (Velikost: 95,75 KB / Prenosi: 9577)
.jpg   IMG_0001.jpg (Velikost: 149,98 KB / Prenosi: 9576)
Še nadstropje pri drugi varjanti.
[attachment=o14496]
Vnaprej hvala za pomoč. Smile
.jpg   IMG_0005.jpg (Velikost: 93,01 KB / Prenosi: 9575)
Je tale dodatni objekt na kakršenkoli način povezan z obstoječim, ali boste pozimi v gatah hodili okrog ovinka na stranišče? Smile
Seveda so predvidena vrata v ta objekt kjer bo shramba, kurilnica, pralnica in kot sem napisal mogoče bi lahko bila kopalnica.
Na skicah so vrata vrisana spodaj desno, preboj pa še ni narejen, tako da se lahko še zamika.
Slika pred prenovo:
.jpg   hisa.jpg (Velikost: 36,77 KB / Prenosi: 9149)
Bom poskusil še enkrat z malo bolj preglednim tlorisom pritličja pridobiti še kakšen nasvet. Smile
Torej sedaj je odprtina za stopnice že narejena, prav tako so sezidane predelne stene za dva prostorčka(shramba, wc).
Preboj za vrata ki so vrisana pri wc-ju v sosednjo stavbo še vedno ni narejen.
Nekako približno sem v tloris umestil pohištvo kot se predvideva.
Trenutno me najbolj zanima kuhinja, ker bi rad pričel z instalacijami.
Zanima me, ali bi bila tašna postavitev smiselna? Bi bilo vredu če bi z visokimi omarami naredil "pregrado" in s tem ustvaril nekako navidezen hodnik do WC-ja.
Kolikšna je minimalna širina takega hodnika?
Ali bi bilo bolje da tam ni omar in se naredi le predelno steno, da ne bo kuhinja preveč stisnjena?
.jpg   razpred11.jpg (Velikost: 62,94 KB / Prenosi: 7549)
Meni se zdi osnoven problem tale vetrolov, ker jemlje pogled in svetlobo osrednjemu delu, poleg tega nima tega, kar vhodni del mora imeti, omare.
Mogoče bi bilo bolje, če bi vhodni del naredil namesto okna v kuhinji, tam postavil omare za čevlje in plašče. Vhod v WC/utliti (ločeno ali skupaj) bi imel iz tega hodnika, iz katerega bi šel naprej v dnevni prostor s kuhinjo.
.jpg   predlog2.jpg (Velikost: 83,69 KB / Prenosi: 7525)
.jpg   predlog1.jpg (Velikost: 238,1 KB / Prenosi: 7524)
Hvala za idejo.
Ampak vhoda sedaj nekako nebi več premikal.
Definitivno bi bilo potem razpred lažje narediti.
Vendar mi nekako pri teh hišah kar se zunanjega videza tiče, zgleda najbolj lično, če vhodna vrata na sredini.
Smo pa sedaj z deli že kar daleč in je balkon nad vetrolovom nekoliko podaljšan, tako da bo nov vetrolov nekoliko večji, vsekakor bom nekako umestil v njega kakšno omaro pri vhodnih vratih.
ali vrata v kopalnico še lahko premaknete in zamenjate položaj tuša in vrat? V tem primeru lahko daste visoke kuhinjske omare prav do zidu kopalnice.
Imam še en predlog. Namesto tv-omarice pri stopnišču oblecite celotno steno levo in desno od kamina v omare.
No, s tem vetrolovom ne bo hiša v nobenem primeru izgledala bolj lično. Poleg tega ima to očitne funkcionalne in estetske prednosti, predvsem dnevnemu prostoru zagotovi malo več svetlobe, ki je je zelo malo.
Razumem samo v primeru, da ste na popolnem špar programu, in ne mislite menjat niti oken.
Lanatri
Kar se tiče kopalnice se vse lahko zamenja, tudi npr shramba in kopalnica, če bi bilo mogoče to bolj smiselno. Ampak nebi želel da se gre v kopalnico prav skozi kuhinjo?
Pa še nekje moram na tisti zahodni steni prebit vrata v "kurilnico".
Kar se tiče pa omar v dnevni je pa tudi vsaka možnost odprta, samo levo od kamina je eno okno kot je razvidno, ki ga ne bom zazidal, še tako je pomanjkanje svetlobe.
In nimam glih predstave kako naj bi te omare zgledale, a niso sedaj v dnevni običajno bolj minimalne omare, pa še verjetno blizu kamina-kaminske peči nimam kaj dosti postavljat zaradi pregrevanja?
Gapez:
Okna bom zamenjal vsa in se strinjam s vsem napisanim glede ličnosti in funkcionalnosti.
Ampak sem pa že kompletno streho in ostešje zamenjal, ter nad delom kjer je vetrolov, je sedaj ven potegnjena streha trokapnica, tako da s tega vidika sedaj nekako vhod ne paše drugam. Razen če bi tam kjer je sedaj vetrolov npr potegnil vn neko teraso, zimski vrt, jedilnico nevem. :-D
Oz. bom v kratkem tukaj začel spraševati kako narediti kakšen vetrolov, da bo stvari podoben. Wink
Bom prilepil v kratkem slikco nove strehe.
Kopalnico bi bilo bolje umestiti v osrednji del hiše, kjer so stopnice. Ob steni kopalnice nasproti vhodnih vrat bi bile lahko postavljene omare od stropa do tal, čimbolj gladke in neopazne.
Za shrambo poiščite prostor zunaj glavnega krila hiše.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1h/jN/1lfBbCIK/simooonunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1h/jN/1lfBbCIK/simooonunichr("46")jpg[/img][/url]
Remi, hvala za idejo. Približno takšna postavitev je bila pred prenovo.
Vendar sem se odločil, da bo sedaj dnevna soba povezana z jedilnico in kuhinjo, drugače je preveč odmaknjena. Seveda sem si s tem nakopal kup preglavic. Smile
Glavna kopalnica je planirana v nadstropju, spodaj mi zadostuje nekaj čimmanjšega, lahko bi bil tudi wc brez tuša.
Vprašanje glede kamina (na tvoji shemi): kakšen in kako močan bo in ali bo to edini (glavni) vir ogrevanja ali bolj za romantiko?
Zdi se mi malo preblizu sedežne, sploh pa mizice.
Vem, da je tam dimnik, ampak vseeno, ali si kaj razmišljal o menjavi pozicij (kamin, tv omara)?
Problematiko vetrolova, ki jemlje svetlobo, bi jaz reševal z bistveno večjimi okni, če ni problem energetska potratnost.
Se mi pa zdi, da je Remi-jeva razporeditev najbolj smiselna, čeprav je osnovni cilj imeti skupen, odprt bivalni prostor.
Remi je podal odlično idejo. Včasih je boljše, če je vsaj malo ločeno: npr. v kuhinji ropotajo lonci, na TV pa nekaj silno pomembnega recimo... Prostor še vedno ostaja odprt tudi po Remijevem predlogu. Miza "na vhodu" ni ravno prijetna za sedeče...
In ko se vrata kopalnice odpro fino zasmrdi tako v dnevno kot v kuhinjo Big Grin
Edini dober predlog je bil gapezov tako s funkcionalnega kot tudi z estetskega vidika. Kar pa se postavljanja vetrolova tiče pa eto lep primer kako se splača delat kar adhoc.
Tukaj je lep primer kako se da s tlorisnega vidika zelo podoben objekt dobro urediti in renovirati:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.2260mm.com/works/ca/projectes/112/1120-casa-vidular">http://www.2260mm.com/works/ca/projecte ... sa-vidular</a><!-- m -->
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
