22.9.2014 ob 09:15
Po vseh začetnih peripetijah sta peč in originalni gorilnik nekako speljalla. Povezava v obstoječo avtomatiko še ni čisto dorečena (problem dela brezpogojni izklop iz dnevne sobe, vklop je pa že rešen). Ima radiarorsko ogrevanje z mešalnim krogom in vremensko regulacijo (Seltron TeramatikD2). Ogrevam brez hranilnika in štartam z hladno vodo v sistemu in peči. Ker je peč litoželezna ni problama z kondenzacijo, regulacija povratka je izklopljena električno in by pas mimo črpalke (pri drveh in zalogovniku bo to vklopljeno), dela samo črpalka od radiarorskega mešalnega kroga. Po vžigu (cca 12 min) in po kake polure gorenja je peč in voda v radiatorjih (10 radiatorjev in malo talne v kopalnici) že na približno 45°C v zadajšnjih razmerah- mešalni ventil popolnoma odprt. Po eni uri začne greti tudi bojler STČ (dvižni vod nad 55°C) ko doseže nastavljeno 73°C se, po predhodnem preklopu na manjšo moč - 67°C, izklopi po programu (dogorevanje, izpih, izklop) sistem ogrevanja pa še deluje in prevaja toploto iz peči preko radiatorjev v prostore. Mešalni ventil je odprt na cca 1/3. Ponavadi zakurim okoli 19 ure- po potrebi, ogrevanje pa se mi po programski uri izklopi ob 22. uri. Bojler segret in toplo v prostorih kjer so na radiatorjih termostatski ventili ravno prav nastavljeni glede na potrebe prostora. Enostavno brez kake večje vesoljske avtomatike. Sama peč in gorilnik delata dovolj dobro, tudi nastavitve so obvladljive,TDP so okoli 160°C, dimno loputo na peči pa po segretju priprem na cca 1/3 (kasneje bo to naredila avtomatika?) TDP pade na okoli 140°C. Iz dimnika se nič ne kadi, tudi saj, žlindre in pepela ni pretirano veliko. Peleti Bioles Horizon smreka. 1/2tone peletov bom skuril pred zimo, drugo pa spomladi, vmes pa drva- drva so zakon!
Z samo predelavo peči nazaj na drva ni veliko dela cca 1 ura.
Živi bili pa videli :mrgreen: ali :twisted:
Tomaž
Tomaž
