Objave: 1407
Teme: 54
2
Meni se ne zdi preveč prepihovanja, prej premalo kot preveč. Pa tudi ko sem spuščal noter mehurčke v tretji prekat je to vzelo čisto malo zraka, 1 mehurček na 3-5sek. Je pa res, da je vzdigovalo trde delce v tretjem prekatu.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Bosanoga, glede na to, da imaš samo dva ventila, eden prepihuje difuzorje, eden pa je namenjen tretjemu prekatu? Torej tega zapreš do konca, difuzorjev je odprt do konca in takrat ti nenormalno veliko pretaka iz tretjega v prvega? Sem to prav dojel?
Vseeno bolje večji pretok, kot pa razpihovanje v tretjem. Večji pretok bo še poskrbel za tisto, kar mi nimamo, prezračevanje v prvem prekatu......
Objave: 107
Pridružen: Mar 2010
Berghaus tako je. Če zaprem prepihovanje mehurja v zadnje prekatu, mi je zraka "viška", tako, da se bistveno poveča povratni pretok. Če ta zrak nato z drugim ventilom preusmerim na difuzorje pa imam zaradi prevelikega prepihovanja težavo s penjenjem. Tudi sam razmišljam podobno. Najbolje zapret prepihovanje tretjega prekata. V drugem optimalno nastaviti, kar bo pač pokazal čas. Ostali zrak pa "pokasira" povratek.
Objave: 357
Teme: 11
Pozdravljeni
Malo bi si sposodil vašo temo glede omenjene MČN.
Do leta 2017 bomo morali imeti vsi MČN, kateri se ne bodo mogli priklopit na kanalizacijo. Mislim si uredit dvorišče, prej pa bi naredil "jamo" kamor bi dal MČN.
Kako je z povoznostjo zadeve? Osebni avto ne kamijon.
Objave: 4477
Teme: 98
Jaz osebno v takem primeru ne gledam drugačne kot betonsko.
Sicer če boš urejal dvorišče - vem da je mčn strošek, ampak da delaš oz pustiš "jamo" te po mojem spet precej stane in je najbolj smiselno zadevo dokončat v enem zamahu.
LP,
Samojed
Objave: 1407
Teme: 54
2
Stanje danes. še vedno nekaj plava noter, bom pustil da vidim če se sploh usede ali gre gor na gladino.
Voda je pa še vedno rumena.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2Z/S2/1xTfwr7x/sam8818unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2Z/S2/1xTfwr7x/sam8818unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 1407
Teme: 54
2
Bom videl če bo serviser kaj seznanjen s tvojim primerom?
Kje se nahajajo membrane. Sem do sedaj samo filter očistil in snel pokrov?
Katere vijake jepotrebno odvit, da prideš do membran?
Ali je potrebno kakšno posebno vzdrževanje?
Objave: 4477
Teme: 98
Welcome to Slovenia bi lahko napisal. Bom še počakal, imam pa slab občutek. Za tolažbo - zavod za varstvo potrošnikov se komu neumno bere, je pa že precej stvari rešil v prid "navadnim državljanom". Držim pesti!
LP,
Samojed
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Nope, kompresor velja za neuničljivega, vsaj s strani serviserjev. Edini servisni napotek s strani proizvajalca je čisti filter. Očitno gre tu za neko tehnično napako, kajti notranjost kompresorja je zdemolirana. Dobesedno.
Kompresor se odpre, ko odviješ spodnje 4 vogalne vijake, otročarija. Odviješ in potegneš zgornji del plastike stran. Tako kot pri sosedu, se je tudi pri nas, ob odprtju dobesedno vse vsulo ven v prahu in ostružkih. Glede na temperaturo kompresorja, dobro, da se ni vse skupaj vžgalo. In če je bil naš vroč, smo sosedovega morali pustiti eno uro na travi, ker se ga ni dalo prijeti, da bi ga odprl. Ne predstavljam si te zadeve v hiši.......Takoj ko sem odprl pokrov, vonj po zažganem, zato mi je bilo takoj jasno, kaj je narobe.
Edit:
Samojed, sem toleranten, precej stvari razumem, se zgodijo. Ko pa se počutim nategnjen, pa zmešam precej dreka. In trenutno sem precej in, če veš kaj mislim.
Zjutraj počakam do devetih, potem pa začnem.
Objave: 1407
Teme: 54
2
Moj pokrov je kovinski full težek, a odvije se še vijake na notranji plastiki? Imam občutek, da bomo sedaj ugotovili, da imam različne kompresorje.
Bom jutri poslikal mojega.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Moj pokrov kompresorja je plastičen.
V glavnem, kompresor obrneš na glavo in naš ima v vsakem vogalu vijak. Te štiri odviješ in to je to.
Kakšna slikca jutri, danes je liga prvakov :-)
Objave: 1407
Teme: 54
2
Ok jutri poslikam tudi jaz. Mojega odviješ z vrha in je kovinski ful težek pokrov. Filter je na vrhu. Notri pa je vse zaprto.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Pri moji črpalki, o kateri sem pisal tule:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=52372&">viewtopic.php?f=6&t=52372&</a><!-- l -->
sta bili pravzaprav le strgani obe membrani. Tam je tudi Popravila na domu zapisal, da naj bi črpalke živele nekje 10000 ur.
Podiranje ni bilo komplicirano - par vijakov, pa si noter. Ampak kaj dosti ne pomaga, ker so membrane 'dedicated' in je totalni no-go, da bi jih naredil sam (razen, če bi se lotil kalupa in zatem še kake vulkanizacije - pa še guma ni čisto navadna). Moj serviser tudi ni imel kakršnih koli rezervnih delov - cela pumpa al pa nič - so bili pa Čehi čisto ustrežljivi - le online prodaje nimajo (oz. je takrat niso imeli).
Sem pa našel rezervne dele tudi tule (čeprav je iz zda, bi znalo biti hitreje, kot od naših preprodajalcev):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.septicsolutions.com/SepticAirPumpRepairParts/AlitaLinearRepairParts.html">http://www.septicsolutions.com/SepticAi ... Parts.html</a><!-- m -->
