Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
Ker so delavci pač izginili iz delovišča, podjetnik pa pobral 10k€, je stiropor na stenah stal cirka pol leta. Površina stiroporja je preparela zaradi sonca, tako da se je naredil prah.
Je še možno dati mrežico na tak stiropor, ali je to vse treba zamenjat?
Objave: 183
Teme: 12
Pridružen: Aug 2013
Zakaj si čakal pol leta? Kakogloboka je poškodba?
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
starši nimajo več denarja, ker nam je ta gradbenik vse pobral, brez da bi dokončal delo.
poškodba je baje globoka 5mm.
Objave: 491
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
stiropora ni potrebno odstraniti.
Treba ga je prešmirklati, da odstraniš uničen sloj. potem pa gor lepilo in mrežico. A je tudi oder odpeljal.
Objave: 655
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Kakšna slika bi pomagala, da vidimo malo situacijo (poškodbo)....
Ampak načelo kot je @hrustalec napisal, odstraniti uničen (preparel) sloj in normalno dalje... Bolje čim prej nadaljevat, dlje časa - večja škoda....
Objave: 307
Teme: 11
Pridružen: May 2012
Kot omenjeno rabil boš pobrusiti z zadevo spodaj na linku, to se itak dela predno se mrežico pritrdi. Ti boš moral to malo bolj. Potem pa ta prah/kroglice dol iz stiroporja z kaksno navadno metlo, da se pripravi površino za mrezico.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.misaron.si/image/cache/data/orodje4/Strgalo%20za%20fasade%20in%20bru%C5%A1enje%20stiropora%20015469-500x500.jpg">http://www.misaron.si/image/cache/data/ ... 00x500.jpg</a><!-- m -->
Upam da so ti vsaj stiropor po robovih hiše in špaletah lepo porezali v nulo. Zdej če so ti naredili špalete že okoli oken s stiroporjem/stirodurjem manjše debeline (1cm) bo malo problem brusiti, če je tudi tam poškodovano. Če pa še ni nič špalet itak lahko počakajo za obdelavo z mrežico, najprej das itak mrezico po zidu, tiste 2 cm do roba špalet , ker tam itak pridejo vogalniki. Ampak nevem če so ti vsaj špalete in vogale hiše porezali in pripravili v nulo,da lahko takoj mrezico gor daš, ker boš točno vedel do kje daš mrezico in kje vogalnik. Slika dobrodošla.
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
hrustalec, oder je pustil.
mbobovnik, na površini je nastal prah. če s prstom potegneš, nastane sled globoka cca 2mm. površina je rumena.
sicer stiropor še ni položen po celi hiši. manjka še cca 30%. so razne luknje, pod balkonom, pod streho še cca 1 do 1,5m. sam kot že rečeno, starši nimajo denarja.
Objave: 307
Teme: 11
Pridružen: May 2012
SAmo to je pa svinjarija, vsaj pobrusili bi ti in porezali vogale in dali mrezico vsaj po zidu gor tam kjer je stiropor, to je za en dan dela za eno ekipo.
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
ja zdej boto to eni naredil za 800€... cca (8+7+6)x5m površine.
Objave: 491
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
potem pa oder prodaj
pa upam da je alu boš zanj saj nekaj iztržil tako da ti poravna tisto kar ti bi moral naredit preden je pokasiral in pobegnil. jim ne plačam nič vnaprej mogoče material, to pa cca 30%.
Objave: 43
Teme: 10
Pridružen: Feb 2014
Mene pa zanima kako se računa površina fasade če se nanese lepilo, mrežica, vogalniki in zaključni sloj (brez izolacije)? Se okna in vrata v celoti odštejejo ali kako?
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Imaš dve varjanti;
- polno za prazno, kjer se računa celotna površina fasade brez odbitkov oken in vrat, je pa potem že všteta obdelava špalet.
- neto površina fasade, kjer je površina oken odšteta - je pa obdelava špalet posebna postavka po m1.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Nam so tako nekako:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gradbeni-mojster.si/nasveti/kaj-je-potrebno-vedeti-o-fasadah.html">http://www.gradbeni-mojster.si/nasveti/ ... sadah.html</a><!-- m -->
"Obračunski del pri fasadah je potrebno vedeti, da se površine obračunavajo po m2, venci, napušči, utorjeni profili, zaradi zahtevnosti se obračuna kot dodatek k površini fasade. Vsaka odprtina se ne odšteva v celoti, odvisno je od velikosti odprtine, če so obdelane špalete ali ne, kakšna je širina špalete idr. Špalete oken, vrat ali neke odprtine, ki zahteva njihovo obdelavo se do 3m2 ne odšteva, če je večja od 3m2 pa se odšteje vse nad 3m2, ki pripada izvajalcu. Špalete, ki so širše od 20cm, se širina, ki presega 20cm, obračuna posebej dodatno"
Na koncu vidiš, da ti to odštevanje ne prinese neke razlike, zato vso energijo raje usmeri v to, da dobiš dobrega izvajalca in da se dogovoriš okoli detajlov (uporabljeni materijali, vgradnja polic, tesnilni zaključki okoli oken...)
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Tega bi morala noč vzet. Bo oder za prodat ,se interesent.
