Objave: 15
Teme: 8
Pridružen: Jun 2012
Pozdravljeni!
Prosim za pomoč. Ali se izenačenje potenciala v hiši lahko oziroma sme izvesti na isti valjanec, ki je položen za strelovod, ali mora za rumeno-zeleni kabel biti položen posebej valjanec. Namreč trenutno sem pri izvedbi drenaže in bi, seveda, če je treba poleg položil še valjanec za izenačitev potenciala. Valjanec za strelovod smo pa že položili pri temeljih.
Hvala vsem za odgovore ali preusmeritev na podobno temo.
Več glav več vé...
Objave: 226
Pridružen: Nov 2012
Posebej.Pa mora biti zakopan ne položen k drenaži.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Ni potrebno oziroma se obvezno vse ozemljitve med sabo galvansko povežejo. Pomembno pa je, da ima ta ozemljitev dovolj majhno ponikalno upornost, zato mora biti valjanec zasut s čimbolj prevodno zemljo (gramoz prav gotovo ni ustrezen).
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Položiti ga moraš ločeno, vsaj standardi so taki, čeprav je tudi res, da jih kar nekaj ne prakticira tega. Če zemljišče ni peščeno mora zadoščati nekje okrog 8 - 10 m valjanca položenega vstran od hiše.
Objave: 15
Teme: 8
Pridružen: Jun 2012
Ali je na ta valjanec vezana potem PE zbiralka iz razdelilne omarice z varovalkami ali je pa to samo za povezavo vseh kovinskih napeljav.
V PMO (priključni merilni omarici od elektra) je trenutno dovod treh faz in enega N (oziroma verjetno PeN) vodnika, ki je priklopljen na valjanec, ki je položen ob samem dovodnem kablu. Iz te omarice je pa napeljan do hiše 5x6mm kabel. Kolikor jaz razumem bodo od tega kabla funkcionalne samo štiri žice in ne vseh pet. Ali se motim? Kako potem izvesti ozemljitev v razdelilni omarici? Želim imeti FID stikalo.
Hvala!
Objave: 85
Pridružen: Oct 2011
dajte no prosim. valjenec je lahko isti. velja točno to kar je napisal miratot.
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Na vsa ta vprašanja boste dobili pravilne odgovore na tej povezavi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mzip.gov.si/fileadmin/mzip.gov.si/pageuploads/Prostor/Graditev/mop_nn_instalacije_TSG-N-002_2013_objava.pdf">http://www.mzip.gov.si/fileadmin/mzip.g ... objava.pdf</a><!-- m -->
Enostavno, kaj ne, samo malo časa si morate vzeti da preberete. Če pa kljub temu ne bo kaj jasno pa je za to tale forum.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Super!
To je dokument, ki ga že dolgo iščem.....
Hvala za link!
Objave: 15
Teme: 8
Pridružen: Jun 2012
Najlepša hvala vsem za pomoč.
