Objave: 3
Pridružen: Sep 2014
Spoštovani. Rad bi izoliral podstrešje, pa imam za vas vprašanje oziroma če mi lahko pomagate z nasvetom. Živim v večnadstropni stavbi (bloku), v zadnjem nadstropju, nad mano je samo še podstrešje, ki pa se uporablja samo za odlaganje raznih stvari. Samo podstrešje bi rad izoliral. Na tla bi položil paroprepustno folijo, nato pa stiropor. Kaj pravite, dobra rešitev ali predlagate kaj boljšega? Za položit mam cca. 70 kvadratnih metrov. Moram pa malo pogledati tudi na stroške, zato sem se tudi odločil za stiropor, saj sem ga kar nekaj dobil zastojn...Ker sam nism ravno tehnični tip bom vesel vsakega predloga.
J
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
parnaZAPORA gor pa stiropor. Kako gre skupaj blok in (gorljiv recimo) stiropor se moraš pozanimati.
Čisto tako mimovrste... Izolacija podstrešja je strošek celega bloka. Ne samo tvoj...
Objave: 3
Pridružen: Sep 2014
Hvala za odgovor. Vem da je to strošek celotnega bloka, ampak se nič ne ukrene, določeni stanovalci so že zaščitili nad svojim stanovanjem (tako s tervolom, kot s stiroporjem) pa sem mislil še jaz.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:parnaZAPORA gor pa stiropor.
Jaz nebi dal nobene folije.
V bloku je verjetno na AB plošči že nekaj toplotne izolacije (leš, kamena volna, ...) in prekrito z betonskim estrihom. Dodana parna zapora lahko povzroči kondenz v prvotni izolaciji. Ker nad stiroporjem ne bo nič, morda le kake deske z razmikom za pohodnost, predlagana folija pz ni potrebna.
Objave: 3
Pridružen: Sep 2014
Ok hvala za mnenje, sem šel malo pregledat in deluje kot da je samo beton, nič izolacije.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat: pregledat in deluje kot da je samo beton, nič izolacije.
Ne verjamem.
Samo betonska plošča kot strop prostora bi bil pozimi kot cedilo. Povsod bi od njega kapljal kondenz.
Morda lahko kje pri stopnicah v prehodu na podstrešje vidiš, kako je vse skupaj debelo. Verjetno vsaj 10 cm bolj, kot je statično potrebna debeliba plošče.
