PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Vgradne luči na stopnišču
imate mogoče kakšen predlog za nakup vgradnih led luči za stopnišče. Namreč povsod piše da so zunanje stenske vgradne in je tudi cena temu primerna. Potreboval bi jih 12 in sicer so na vsako 4 stopnico in približno 40cm nad stopnico.
Kakšen predlog, kje ste kupovali te luči, itd?
Hvala
lučka GORAN na Sylux.si
40 cm je previsoko, jaz jih imam na 25cm, treba jih je imeti na senzor, da se avtomatsko vklapljajo, drugače nimajo funkcije. Senzorje imam hrvaške za manj kot 10 EUR na kos, napajalnik za ledice je tokovni, vezava zaporedna.
Have a nice Day
Matt
Še nekaj.
Lučka nima doze, tako da sem jaz nazagal kvadratno alu cev 8x8cm in te kvadratke zapurpenal v steno, vanje pa vstavil lučke, ki pašejo u nulo. ALU doze ti nazagajo v podjetju ALCU v Kamniku, skoraj zastonj.
Have a nice Day
Matt
elchejek Napisal:Pozdravljeni,
Hvala
Tudi mene zanima kakšen dober predlog za nakup LED luči za not. stopnišče (brez trafe, 230 Volt) :wink:
Jaz bom dal kar kitajske: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/191243069895?_trksid=p2060778.m2749.l2649&var=490378095056&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT">http://www.ebay.de/itm/191243069895?_tr ... EBIDX%3AIT</a><!-- m -->
jaz jih imam od tega
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.led-sm.com/led-stenska-vgradna-svetila">http://www.led-sm.com/led-stenska-vgradna-svetila</a><!-- m -->
Lp!
Moji kriteriji so bili podobni. Pa še v 60mm dozo mora sesti. Našel sem dve varianti. Ena z neusmerjeno svetlobo in druga z usmerjeno. Z usmerjeno svetlobo obstajajo podobne variante okrogle in pokončne pravokotne oblike. Kupil sem obe in potestiral. 3w SMD usmerjeni LED je kar močen. Verjetno se da dobiti tudi samo 2W.
No... debato o nakupu je zaključila žena, ki je povedala, da so ji neusmerjene bolj všeč
Aja... Neusmerjene imajo 12 ledic po robu, usmerjena ima eno ledico za lečo.
Podobnih artiklov je precej. Dajem linke tistih, kjer se mi je uspelo zmenit za pošiljko v SLO za normalno ceno (glede na to, da sem kupoval po 1 kom za vzorec).
Neusmerjena:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pander-lights.de/epages/64053716.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64053716/Products/Astre/SubProducts/%22Astre%20Warmwei%C3%9F%22">http://www.pander-lights.de/epages/6405 ... i%C3%9F%22</a><!-- m -->
Usmerjena:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com.au/itm/161238637112?var=460284057149">http://www.ebay.com.au/itm/161238637112 ... 0284057149</a><!-- m -->
kavcicn Napisal:jaz jih imam od tega
Lp!
kavcicn, kakšne so kaj cene teh? Namreč nimajo objavljenih cen.
Hvala za odgovore.
Jaz sem vzel TEM 2M velikost (za dozo 60 - ni treba, da je ta globoka doza), cena direktno pri proizvajalcu 20 €/kos. Gor natakneš okvirček od TEMa - ni vključen v tej ceni.
Lp!
Mogoče kaj majhnega? [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")intraunichr("46")si/svetilaunichr("46")aspx?catid=689&scatid=693]Trail 52[/url]
Uf, majhno mi pa ni všečno :wink:
@ndrey, hvala za link! Takšne tudi sama iščem, sploh za dozo 60mm jih ni ravno na izbiro. Načeloma so tudi meni bolj všečne neusmerjene, se mi zdi, da je svetloba verjetno bolj razpršena in s tega vidika je bolj vidna pohodna površina ;-) Usmerjene bi izbrala za osvetljevanje nečesa določenega .. Če imaš še kakšen link se priporočam, ker se mi že malo blede od vseh teh luči .. Glede dostave ni problema, tudi če je nur Deutschland Wink
Spotoma samo še vprašam: 2-3W za stopnišče, koliko pa za centralno luč, ki osvetljuje prostor, 10 ali 17W mogoče? :roll:
2-3 W, ker so na majhni višini. Za strop pa odvisno od velikosti prostora. Minimalno 9, po potem naprej 12 ali 18 W. Premalo skor ne more bit.
Jih pa zase še nisem našel idealnih. Želim stropne, ampak na površini (ne vgradne). Dotikat se mora stropa po celi površini, ne da so vmes kake centimetrske vrzeli ali podstavki in se potem nabira prah na luči. Želim kvadraten okvir jasnih ravnih linij in LED SMD diode nameščene po površini (ne po robu, ki potem svetijo v pleksi). Se mi je zdelo, da kriteriji niso prehudi, a očitno bo misija precej težja, kot sem računal.
Koliko visoko pa se dajejo stenske vgradne luči, ki osvetljujejo stopnice? Ker meni se 25cm (kot je omenjeno zgoraj) zdi čist preveč visoko ...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eglo.com/international/Products/Main-Collections/Interior-Lighting/LED-GLENN/93651/%28node_id%29/59646/%28offset%29/108/%28luminaire_type_interior__recessed_mounted_luminaire%29/AUL,EIL,SPL">http://www.eglo.com/international/Produ ... UL,EIL,SPL</a><!-- m -->
Mojih 5 centov:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/po-vselitvi-inox-balkonska-ograja-stopniscne-lucke/12545">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... ucke/12545</a><!-- m -->
(Od sredine naprej).
