PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Stiropor za cokel
Ali lahko namesto stiroduja položim stiropor za cokel?
Vkopan bi bil nekje 20cm v zemljo.
Je na zadnji strani hiše, voda tam ne zateka, brcal tam ne bo nihče v fasado
stiropor (EPS) ni za v zemljo, ker je vlagovpojen. to, da ima manjso trdoto je se najmanjsi problem.
stirodurja ne bi dal zaradi cene? vzami fibranov etics - tehnicno sta oba XPS in s tem primerna za vkop v zemljo, le, da je etics nekaj cenejsi.
Ja, zaradi cene.
Debelina izolacije je 15 cm. Cokel bi rad, da je poravnan s fasado torej mora biti tudi stirodur 15 cm.
Je morda vredu, da dam stiropor 12 cm in stirodur 3 cm?
lahko das karkoli, vendar ni po pravilih stroke.
stiropor - EPS ni za v zemljo. fragmat npr. ima neki hibrid za cokl (stirocokl), pa se za njega v tehnicnem listu izrecno navaja, da se lahko vgrajuje le nad nivojem zemljine. termodur, kateri pa se ze lahko zakoplje v zemljo, pa je ze cenovno na nivoju eticsa.
je pa res, da si z debelino 15cm malo omejen pri xps-ih, ker so standardno rezani na 14/16cm. kolikor sem se na sejmu dom pogovarjal s predstavnikom fibrana, bi ti tam recimo znali izdelati tudi 15cm plosce. oz. poiskati morebitnega ponudnika, ki ponuja xps standardno na 15cm, oz dati kombinacijo 10+5.
