PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Polaganje steklene volne med špiravci
Zanima me, kako ste vi polagali stekleno volno med špiravci v mansardi.
Sam imam kupljeno stekleno volno SF32.
Med špiravci je 0,9m.
Ste stekleno volno rezali v večjo širino (1-2cm), da sigurno popolni vse in stoji?
Ste stekleno volno s kakšnimi tankimi remelčki fiksirali, da ni padla dol?
Vaše izkušnje...
hvala.
pri nas smo rezalikak cm ve, da se je lepo fiksirala med spriovce. fiksirali nismo, ker je bil drug nacin ostresja/strehe. delali z sf35
2cm več in bo sama stala.
(Probaj eno in boš videl).
Začni z enim kosom, cm do 2cm večjim in boš hitro videl, kako se stvari streže.
Z ničemer ni treba fiksirati, ne glede na tip volne. Slabše izolacije se pač položi, ko je konstrukcija že narejena.
Lp, furbo
Z gipsarji sem dogovorjen, da bomo prvo izolacijo polozili sami. Nato bodo montirali konstrukcijo in še drugi pas steklene volne.
Predvsem me skrbi, kako bi fiksiral volno v enem delu hise, kjer je strop vodoraven-po poševnini bo mogoče steklena volna dejansko stala med špiravci.
tudi na ravnem delu bo. Med škarjami domnevam. Tudi če bi bilo 1,2m širine. Sploh 0,032 volna...
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=52750&">viewtopic.php?f=35&t=52750&</a><!-- l -->
Figo Napisal:Z gipsarji sem dogovorjen, da bomo prvo izolacijo polozili sami. Nato bodo montirali konstrukcijo in še drugi pas steklene volne.
Nehaj skrbeti in položi kak kos za probo in boš videl, da ni problema.
Lp, furbo
Spoštovani,
mineralna steklena volna, ki je nekoliko višje gostote ( proizvodi Knauf Insulation grupe UNIFIT 035, 032,.. ) je zadosti samonosna in kompaktna, da pri 1 do 2 cm širinske nadmere stoji sama med špirovci in ni nobene potrebe po dodatnem fiksiranju. Dejstvo je tudi, da je nova Ecose tehnologija po kateri so proizvedeni vsi proizvodi iz našega asortimana steklene volne, ekološko naprednejša in s tem so tudi izolacijski proizvodi enostavnejši oz. lažji glede same vgradnje – manj draženja in prašenja glede na klasično stekleno volno rumene barve. Za več informacij glede toplotno izolacijskih proizvodov nas lahko kontaktirate na <!-- e --><a href="mailtoConfusedvetovanje@knaufinsulation.com">svetovanje@knaufinsulation.com</a><!-- e -->
S spoštovanjem,
Tehnično svetovalna služba
Knauf Insulation d.o.o., Škofja Loka
Dragi Knauf Insulation, kupite si eno balo BELE URSE. In potem naredite tako volno Wink
+5
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/faros/zacetnisko-polaganje-knaufa-mansarda/11864">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... arda/11864</a><!-- m -->
Kaj se mi glede izolativnosti bolj splača dati 30cm sf 35 ali 40cm df 40? Višina ni tak problem
Splača se umret. Glede izolacije pa ne gledaš slabše kot 0,035...
Ker je vreme zelo slabo imam pomisleke glede polaganja steklene volne.
Hiša ima nova okna in tlake (narejene en teden nazaj), streha je seveda brez izolacije.
Ker je slabo vreme-ves čas dež in visoka vlaga, se tlaki sušijo slabo. Verjetno je visoka vlaga tudi od strehe, ker je ves čas mokra in vpliva na vlago na podstrešju.
Zanima me, če je pametno ob taki situaciji polagati volno-je kakršnakoli možnost, da se njena struktura zaradi tega spremeni in je tako slabša? Polagali bi čez vikend. Ko bi vstavil prvi sloj volne imam namen dati notri sušilec iz napravo, ki vleče vlago iz prostorov.
hvala
