PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Vijačenje kritine s-metal
Pozdravljeni!
Namen imam namestit na streho kritino s-metal (kritina je že doma, tako da druge opcije ni). Zanima me ali ima kdo izkušnje z vijačenjem le-te kritine na vrhu vala in ali kdo vidi tukaj kakšen problem?
Že v naprej se zahvaljujem za odgovore.
M.
Kritino se mora vijačiti na vrhu vala, ustrezne vijake z dihtngo ti prav tako prodajo zraven strehe. Poglej pa po njihovi strani mislim,da imajo nekje celo zapisana navodila. lp
v njihovih navodilih imajo zabelezeno vijacenje na dnu vala, kar je povsem skregano z logiko: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.s-metal.si/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=72">http://www.s-metal.si/index.php?option= ... &Itemid=72</a><!-- m -->
drgac pa bi sam to vijacil na vrhu vala - kot npr. valovitke.
Naj zmontirajo in dajo garancijo Smile
LP,
Samojed
gt001 Napisal:v njihovih navodilih imajo zabelezeno vijacenje na dnu vala, kar je povsem skregano z logiko: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.s-metal.si/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=72">http://www.s-metal.si/index.php?option= ... &Itemid=72</a><!-- m -->
Načeloma se lahko strinjam s teboj - načeloma, ampak:
po logiki stvari je res bolje vijačiti na vrhu vala - ker je tam pač "manj" vode, je pa "mala zadrega", ker ima proizvajalec v "navodilih" JASNO navedeno, kje in kako- ter s čem se ta kritina pritrjuje.
Če narediš tako - kot predpisuje proizvajalec ..... in pušča ....... je odgovornost njegova.
Če narediš po svoje - in pušča - pa nisi upošteval navodil proizvajalca.
Res je, da ti v obeh primerih "zamaka", ampak ........ :mrgreen:
seveda se strinjam s tvojim zapisom.
ok, ce sistem deluje, potem itak ni panike.
ker pa so mi ljubse trotlziher variante, mi je blizu izjava ataibe, da ne prodaja kritine, ki ima v navodilih ukazano vijacenje v dnu vala Smile
Ataiba bi tudi rekel, da kritina brez obrizga ni primerna za naše podnebje, ker se drastično nabira kondenz! :mrgreen:
No, ja - sam osebno nikoli ne kupim kritine, ki je "cela" in 100% drži vodo, za to pa, da jo pritrdim, moram "luknje vrtat". :roll: :mrgreen:
Citat: da jo pritrdim, moram "luknje vrtat".
To je še sprenemljivo, če se ta luknja z vijakom in tesnilom zamaši.
Večina take kritine je pritrjena na leseno konstrukcijo, ki ima ob obremenitvah deformacije. Pogosto se taki deformaciji kritina ne prilagaja in pride do povečanja izvrtine - tanka pločevina pritiska na dobro pritrjen vijak - se bo vijak zvil ali pa pločevina deformirala (večja luknja). Prej ali slej postane tesnilo premajhno za povečano luknjo. Takrat nastane prednost vijačenja na vrhu vala.
Pa ni problem pločevina, problem je velika plošča. Isto se je dogajalo pri salonitkah, verjetno tudi pri esalu.
Prodaj kritino in kupi nekaj sigurnega, te vsaj ne bo bolela glava naslednjih 30 let.
lp K.
Pozdravljeni
Verjetno naj bi vijačil v kotanji vala zato,da se ploćevina nasloni na les in vijak z tesnilno podložko tišči pločevino in zato tesni.Se pa verjetno tak spoj razrahlja,in potem je velika verjetnost,da bo puščalo.Jaz bi vijačil na vrhu vala,vendar bi moral vstaviti pod val nekakšen podložni element,da bi vijak z tesnilno podložko stisnil pločevino in se val nebi deformiral in se upognil ob večjem snegu.To se zgodi tudi pri salonitkah.Jaz sem že podlagal plastične distančnike in zategoval vijake pri salonitkah.Distančnik je dober na točno dolžino odžagana plastična cev,ki jo negdo z spodnje strani vstavi ko je zvrtana luknja in se vidi kje bo vijak,ker gre vijak skozi cev,da ne more izpasti.
ne komplicirajte.....vijači se jo na dnu vala z ustreznimi vijaki (tesnilo). Ni nobenih težav....govorim na splošno za pločevinaste kritine.
Točno tak! Vijačiti se mora na dnu vala, ker je tesnilo malo elastično, tanko in mora biti zategnjeno. Drži tako dolgo, dokler les ne "naredi svoje", ker šele takrat se pojavijo težave.
Vijačenje na valu ni izvedljivo, ker vijaka ne moreš zategniti brez deformacije pločevine....
Pozdravljeni
Vijačiš lahko na val,če pod val vstaviš distančnik,ki prepreči deformacijo pločevine. V primeru,da izbereš pravi vijak,nebi smelo biti nikoli več problema.Ker je vijak dlje stran od lesa,tudi bolje pobira raztezke in skrčke pločevine.Je pa tudi pomembno,da je les za pločevinasto kritino čim bolj suh,da je čim manj deformacij.Pri deformacijah lesa vijaki naredijo poškodbe,kjer potem po malem pušča in tam les gnije.
Bravo, JanezNaGmajni :mrgreen: !!!
Sedaj pa greva na montažo. Tako imenovani "pakl", ki se podlaga pod val, je treba prevrtati, da gre skozenj vijak v štafl. Širina pločevine je 1 m, dolžina npr. 6 m in spodaj imaš folijo, tako da podlagaš kako? Lepiš na pločevino? In kakšna je možnost kompenzacije raztezkov vijaka zaradi ročice, če moraš zategniti vijak zaradi tesnenja?
Še bo dela... :wink:
