Objave: 1247
Pridružen: Jan 2013
A na navadno Tč pa ne bi moral ogrevat Sv, a ni samo manjši COP? Ker bi se Yaegru mogoče splačalo obdržat kolektorje, pa dat navadno TČ za ogrevanje in SV pozimi + ko ni sonca (še enkrat, ne more bit vsako leto tako zelo piškavo).
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Uf ste se pa razpisal :mrgreen: Pozimi se grejemo na olje, ki obenem ogreva še bojler na cca 55°. Poleti vodo grejemo na kolektorje, če je seveda sonce, če ga ni pa na električni grelec v bojlerju. Nastavljena temp. je na 45°. Boljer pa je pa nov. Da bi šel zdej v investicijo TČ za sanitarno vodo se mi pa ne zdi smiselno, kvečjemu bi kupil TČ tudi za ogrevanje stanovanja pozimi. Ampak to je spet precej €.
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Tudi o tem sem že razmišljal, vendar je naša peč tako ozka, oz ima premalo globoko kurišče, da bi moral dat med pečjo in gorilcem nek nastavek, da bi bil plamen daljši. Cena za tako zadevo bi bila okoli 1500€, se mi zdi.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Ja, ena od boljših rešitev bi bila tudi ogrevalna tč za objekt in sv. Investicija bi se ti relativno hitro povrnila.
Če bi le imel denarce.
Objave: 1247
Pridružen: Jan 2013
Hm, Yaeger, tvegam odgovor, čeprav se bom verjetno zamerila tako črpalkarjem kot peletarjem. Močno upam, da ne bom s tem sprožila nove forumaške vojne. Ampak dejansko boš moral sam preračunat na svojem primeru.
Nekako takole, če imaš visoke stroške ogrevanja, se ti bolj splača investicija v Tč. Za potrebe izračuna reciva 3000 E.
Nižje kot imaš stroške, bolj se splačajo peleti. Recimo 1000 E leto.
(Tle se bo kreg začel...)
Vzameš, da gredo povprečno stroški pri ogrevanju s TČ na tretjino, pri peletih pa na polovico (... in na tem mestu se bo kreg nadaljeval ...).
Investicija v TČ 5000 E, investicija v pelete (gorilnik + sanacija dimnika, pojma nimam, če je nujno potrebna, verjetno pa je) 2.500 E (... tukaj bo pa izbruhnil v nepredvidene razsežnosti.)
Za ogrevanje v 1. primer bi v 7 letih porabil 21.000 E.
TČ: 5000 E investicija + 1000E x 7 let ogrevanje = 12.000 E
Peleti: 2.500 E investicija + 1500E x 7 let ogrevanje = 13.000 E
Obe investiciji se ti povrneta prej kot v 7-ih letih, bolj se ti splača TČ, jasno pa, da lahko cena peletom ali elektriki tudi spremeni in se zajebeš.
Za ogrevanje v 2. primeru v 7-ih letih plačaš 7.000 E
TČ: 5000 E investicija + 330 x 7 ogrevanje = 7310 E
Peleti: 2.500 E + 500x7 ogrevanje= 6000 E
Torej nižji kot o stroški ogrevanja, bolj se splačajo peleti.
V bistvu dokler nimaš vsaj 2 konkretnih ponudb obeh opcij, nima niti smisla kaj dosti preračunavat, razen če je žena apriori proti Tč zaradi grde in glasne zunanje enote ali proti peletom zaradi obilice dela (čeprav med drvarji so peletarji gospoda). Potem nimaš več problema, kaj izbrati.
Drugače pa, drva so zakon, da še jaz mal svojga konja pohvalim 8).
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Če govorimo o konkretnih številkah. Poraba olja je bila v zadnjih letih od 1400-1800 litrov (odvisno od zime), greje se P+M, cca 160-170 m2. Klet je neogrevana. Na bajti je bilo sedaj 5 cm stiroporja, lestos smo ga povečali na skupno 15, torej bi se neka razlika morala poznati. Poraba elektrike za celotno bajto je okoli 60-70€ mesečno oz okoli 400-500 kWh.
Objave: 13287
-503
Vedi, da boš za neke zasilne rešitve samo metal denar vstran, katerega verjetno nimaš za ta namen!
Ali se zakreditirač, ali pa še naprej kuriš na ELKO, katerega poraba bo po izolaciji manjša
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Poraba ne more tako nihat kot je napisano 1400-1800. Pri nas je nihala za 100l. Z debelejšo izolacijo bo poraba približno za 300l majnša.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
S tem boš rešil vse probleme. Prava moč za tvojo hišo. Invensticija se ti bo povrnila prej kot v 2 letih.
Verjami, da že kar nekaj takšnih črpalk deluje pri nas. Pa še z rostfreie je.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Luft-Wasser-Warmepumpe-Luftwarmepumpe-7-KW-Neuware-MD20D-Meeting-V2A-Edelstahl-/371070791596?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item56658aefac">http://www.ebay.com/itm/Luft-Wasser-War ... 56658aefac</a><!-- m -->
Objave: 783
Pridružen: Nov 2012
...v hosti je vejevja na tleh,kolikor ti srce poželi....namesto,da gobarite,si raje butare nalomite za,čez poletje,za"toplo vodo,pa ne boste imeli takšnih"finančnih problemov...samo prefinih rokc pri tej raboti ni dobro imet :wink:
..jaz in moja...jih nardiva za vseh 6 mescev...sedaj si pa izračunajte,če vsak dan eno butaro za cca200l"sanitarca nažgem
...hja,res sem podoben,pokojnemu Poldetu Bibiču.. :wink:
