Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Jaz sem ga vgradil v tlak kopalnice v počitniškem objektu. To sem naredil v lastni režiji oz. pomagal mi je pečar. Električno preprogo sem prilepil na betonska tla, on pa izravnalno maso čez. Naslednji dan je položil ploščice. Če se ne motim, je bila to firma demi.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
@dezo
Za tistih nekaj m2 res ne rabiš izvajalca.
Kupiš primerno veliko "preprogo", ki jo položiš v trakovih. Zavoje pa narediš tako, da mrežico, ki drži preprogo skupaj s škarjami prerežeš (kabel mora biti nedotaknjen). Običajno je prikaz polaganja na strani proizvajalca / distributerja.
Še prej pa se zmeni z električarjem da ti predvidi mesto za termostat in cev za spust kabla v tlak.
Pri polaganju pa predvidi, kje bodo kakšna vrtanja v tlak in se tem mestom ogni.
To je vsa "znanost"!
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Ja @Homer, vse to drži. Kar se mene tiče, ekonomsko gledano, je primerno za manjše površine in občasno uporabo. Ali pa tam, kjer polaganje cevi ni možno. Se pravi, gre bolj za zasilno rešitev. Greje pa itak tako, kot vse drugo.
Objave: 189
Teme: 14
Pridružen: May 2008
Pa ja ne mislite, da je toplotna črpalka dobra investicija. Seštet je treba vse stroške, tudi začetno investicijo, življensko dobo, in nato tekoče stroške.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Mislim, da je vsaka investicija dobra, kjer dragi energent nadomestiš s cenejšim, ali porabo energenta zmanjšaš.
Za pričakovati je, da bo vseh energentov naraščal najmanj tako hitro kot do sedaj, še bolj verjetno pa, da bodo cene še hitreje naraščale.
Zato je ocena investicije, po kateri tudi čez 10 in več let pričakuješ enako ceno energenta popolnoma zgrešena.
Cena ELKO se je tako v zadnjih 10 letih povečala za 2x (200%)
Objave: 189
Teme: 14
Pridružen: May 2008
A ti misliš, da bo 10 let stara toplotna črpalka še zmeraj uporabna in delala kot nova. Po 10 letih boš plačal, da jo boš peljal na odpad. Kaj pa vemo, kaj se bo čez 10 let splačalo, morda bo ELKO poceni. Čim manj investirat, še najmanj pa v stvari za katere se dela veliki bum. Za drve lahko skoraj zagotovo trdimo, da bodo najceneje.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
@SPECIALIST
Res je to o drveh. Je pa tudi res, da niso za vsakega tako poceni. In tudi to, da si jih ne more vsak privoščiti iz več razlogov. Jaz zato ne, ker nimam časa vsak dan kuriti.
To o TČ je ravnotako res. Zato je bila moja zahteva, da se mi investicija (na račun zmanjšanja stroškov v primerjavi z ELKO) povrne v manj kot petih letih. Po dveh letih uporabe izgleda, da se bo še prej: med 4 in 4 in pol leta. Garancija velja 5 let (če se ne motim).
Kaj si s tem mislil, da se ne izplača, te niti ne razumem.
Objave: 92
Teme: 10
Pridružen: Jul 2012
Trenutno imam v kopalnici le estrihe. Planiram dati električno talno gretje. Zanima me kakšna je razlika med toplovodnim talnim ogrevanjem in električnim ogrevanjem ? Obstaja kakšen sistem, da bi ga lahko priključil na kopalniško lojtro,ter tako imel talno ogrevanje iz centralnega sistema ? Ogrevanje bom imel na pelete. Hvala
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Razlika je v tistem kar že samo ime pove: Toplovodno greje voda, ki se pretaka v ceveh, električno pa grejejo položeni kabli.
Talno gretje (toplovodno) lahko vežeš v povratnem vodu lojtre, kjer pa moaš uporabiti še termostatski ventil, ki ti bo znižal visoko temperaturo vode v lojtri na tako, da je primerna za talno gretje.
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
jaz sem kupil že 3 komplete na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vodoley91.com">http://www.vodoley91.com</a><!-- m -->, pa še ene 3 za prjatle.
tam imaš tudi cene. če pa si skom podeliš poštnino, bo pa še ceneje.
Objave: 189
Teme: 14
Pridružen: May 2008
Pazi, da bo kvaliteta pred ceno. To se ne da kar tako zamenjat pod ploščicami.
Poglej si to
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.warmup.si/">http://www.warmup.si/</a><!-- m -->
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
@borut_s
Cena električnega talnega je od okrog 50€ za m2
Termostat pa tudi od 50€ navzgor tja do 250€ (od najbolj enostavnega, pa do touchscreen in WIFI)
Torej tvoja kopalnica nekje od 300€ navzgor
Električno talno je lahko tudi v tuš kabini.
PS: cene so +- različni proizvajalci in prodajalci
