PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kakšna velikost cevi - solarno/talno
zanima me kakšen presek cevi je primeren za povezavo od kolektorjev na strehi do enote (ventili, črpalke) zraven bojlerja-sanitarna voda. Delam namreč omete, pa bi rad že prej položil cevi iz kurilnice(TČ) do podstrešja. Ne vem natančno kakšne inšatacije se rabijo za povezavo med kolektorji in bojlerjem za sanitarno vodo.
Zanima pa me tudi kakšen fi naj uporabim za povezavo od spodnje omarice(pritličje) do zgornje omarice (mansarda) za talno gretje. Razdalja bi bila okoli 5m?
HVALA!
Ali je dobro uporabiti za povezavo med solarnim in bojlerjem bakrene cevi ali kar alumplast?
nikakor aluplast ... obvezno baker ali kaj podobnega ...
kar se tice fijev cevi, ti nemore noben povedati ker nisi povedal kljucnih podatkov in sicer koliko kolektorjv imas in kako velik razdelilec imas (in kaksna je kvadratura prostora ki ga le-ta pokriva)
Upss....razdelilec bo spodaj in zgoraj 8 mestni, dejanska površina pa 140m2. Kolektorjev še nimam, bo pa bojler 300l, kar mislim da bi bila dovolj 2 vakumska.
ce prav zastopim vsak razdelilec pokriva cca 70m2, to je dovolj cev fi26x3 aluplast (lahko tudi baker fi22) za vsakega, ce jih bos zdruzeval pa rabis fi32x3 (ali baker fi28) ... za soncne kolektorje pa bi dal baker fi22 ... vecji ko imas fi cevi, manjsa je hitrost vode ... hitrost vode pa ti povzroca sumenje ... tako da manjsih dimenzij nebi deval kot sem ti napisal
Vse ok. samo za dva vakumca nikakor preko fi15, če je krajša linija pa fi 12mm.
Največja napaka, ki jo počnejo neuki investitorji je predimenzioniranje cevovodov po sistemu, več je bolje. Potem pa jamranje, da slabo greje.
Čim manj prenosnega medija, bolje bo sistem deloval :wink:
sem imel doma cu fi18 pa mi je šumelo (4 ploščati kolektorji), sedaj sem menjal za fi22 in je ok.
Ravno tako si ne zapiraj moznosti nadgradnje sistema, ce se kdaj doda kolektorje in poveca bojler mu fi15 tega ne omogoca ...
Sorry k hijackam temo ampak tu imam direktno vprašanje: potem takem je baker fi18 dovolj za 2 starejsa IMP kolektorja in 15m povezave do 200l bojlerja? To imam namen ta mesec postaviti staršem na streho... Od marca do novembra upam, da bo kaj dalo od sebe, sumenje ni problem Smile))
fi18 bo dovolj
Hvala.
Za dva IMP jeva kolektorja je 15 baker popolnoma dovolj. Pozor na izolacijo!
Cevi in ostalo bo izolirano... problem imam samo se z nosilci kolektorjev, ker je streha plocevinasta pa se ne vem kaj nardit...
Pri predimenzioniranih ceveh prihaja do večjih izgub, predvsem pa drastično pade izkoristek ob oblačnem in hladnejšem vremenu ko je po vsakem startu črpalke potrebno najprej segreti nepotreben balastni medij, tako da včasih za gretje bojlerja ne ostane skoraj nič energije.
Šumenje cevi nima pa prav nikakršne veze z njeno velikostjo, če je vse pravilno narejeno
ps. prevelike povezovalne cevi so en sam velik minus
Naj grem potem zamenjat cevi ali ni take krize? Sam imam doma 9m2 in fi22, tako da tukaj bo pa okoli 4m2 in fi18... Ali kupim se en kolektor? Tongue
Nisem ravno razumel, kako si to mislil, če jih bom združeval? ker sem nepoznavalec....a se to ne da T kos in potem pelješ eno vejo na eno razdelilno drugo vejo pa na zgornjo razdelilno?
