Objave: 12
Pridružen: Aug 2014
Pozdravljeni.
Potrebujem mnenje glede izbire toplotne črpalke. Hiša je končna vrstna v LJ, stara cca. 40 let brez dodatne izolacije. Sedaj je ogrevanje na olje/drva. Radiatorji so še stari, zamenjali smo okna in izolirali bomo podstrešje (15cm). Kvadratura ogrevalne površine je cca. 150 m2. V končni izbor smo dali dve toplotni črpalki zrak/voda 9kW in sicer:
- hitachi yutaki s combi (Notranja enota: RWD-4.0 FSNWE-200S, Zunanja enota: RAS-4 H(V)RNME-AF, 200 L) in
- nibe split (Notranja enota: VVM 310, Zunanja enota: F 2030-9kW)
Vem, da je na to temo že veliko napisanega, vendar me vseeno zanima vaše mnenje
hvala in lp
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Nisi sicer podal cene posamezne črpalke, predvidevam pa, da je Nibe dražja.
V vsakem primeru bi glede na toplotne izgube objekta skozi tri strani objekta in nova okna, dal 11 kw mašino.
Pa izolacijo na mansardi bi podvojil. Skozi strop uide največ toplote.
Objave: 1319
Pridružen: Jul 2012
Mi imamo na 120 m2 zelo dobro izlolirane hiše, troslojna okna..., 6kW LT Daikin Althermo. Zate priporočam 8kW, je pa veliko odvisno tudi od samih stanovalcev. Če porabite veliko tople vode, se kopate, namesto tuširate... Potem pod 8kW TČ ne pojdi.
Čimprej izoliraj strop, ker se zelo pozna pri porabi.
Objave: 13287
-503
Vedi, da se papirni KW močno razlikujejo od dejanskih med različnimi napravami.
V primeru, da zadostuje 6kw, se lahko zgodi da bo 8kw nepravilno izbrane naprave podhranjenih.
Inverterske TČ, kjer je zunanja enota klima, se navadno dimenzionirajo 30% višje kot prave ogrevalne naprave, zaradi pokrivanja povečanih izgub ob odtaljevanjih, katerih je precej več več kot pri napravah, ki so primarno konstruirane za ogrevanje.
Objave: 58
Teme: 11
Pridružen: Apr 2014
Kaj pomeni da je podhranjena? Bo več laufala oziroma sem samo vrgel denar stran?
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Nisi vrgu denarja stran. Pomeni le da bo dalj časa delovala v intervalu. Meni se je zgodilo pred leti, ko je bilo hudo mrzlo par dni, da je delala 3 dni brez prestanka. Zeblo pa nas ni, pa tudi kurilca nismo zalaufal. Ni panike kolega.
Objave: 13287
-503
TČ izbereš na podlagi karakteristik hiše, vrste ogrevanja - hlajenja, lokacije, zahtev njihovih prebivalcev (SV) in seveda finančnih možnostih.
Objave: 12
Pridružen: Aug 2014
Hvala za mnenja. Obstoječo peč na olje bom obdržal ravno zaradi kompenzacije v zelo mrzlem vremenu (in za rezervo). S TČ bi se vzporedno priklopil na obstoječo inštalacijo zato menim (upam), da bi bila 9kW dovolj močna. V tej fazi me predvsem zanima še vaše mnenje glede izbire med hitachi yutaki s combi in nibe split. Slednja je za cca. 2 jurčka dražja.
hvala in lp
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Malo ste pomešali dva različna spraševalca.
Objave: 13287
-503
v obeh primerih gre za zunanji enoti klimatske naprave, če ti lepši desing notranje enote in naprednejše krmilje odtehta 2k€, potem NIBE, drugače pa s Hitachijem ne bo nič večja poraba.
Objave: 12
Pridružen: Aug 2014
Za dizajn v kurilnici mi je vseeno, če že je lahko zunanja enota takšna, da še nekako izgleda, ampak ventilator je ventilator.
Bolj mi je pomembna funkcionalnost in poraba el.energije ter seveda, da je upravljanje kolikor toliko prijazno za uporabnika. Glede na to, da se še odločam med tema dvema (hitachi yutaki s combi in nibe split) me zanimajo izkušnje v praksi. Pa seveda to, ali bo 9kW dovolj za naših 150m2 ob izolaciji kakršna je ter novih oknih. Aja pa še to: strop v zgornji etaži je debel 30cm, zato predvidevam, da je nekaj izolacije že notri, zato bom tla na podstrehi dodatno izoliral še s 15cm. Zunanje stene so pa tudi debele 44cm tako, da je nekaj na njih (sicer ne vem kaj so dajali notri pred 35-40 leti), stiropor sigurno ni.
hvala za vaše komentarje in lp
Objave: 13287
-503
Tudi Michubishi Zubadan spada v kategorijo TČ, kjer je zunanja enota klimatska naprava :wink:
