Hvala bogu. Preveč teh strupov se uporablja. Čez dve leti pa bo spet ista zgodba..... Takim, ki bi radi imeli brezmadežno trato predlagam, da si položijo kar tisto umetno. Na meter.... Ali pa motiko v roke in na kolena.
En tip prodaja Furore na bolni, cena je 70 e, kaj ni to malo predrago. Koliko pa ste drugi plačali v tujini je se za dobiti. Če ima kdo kaj cxeneje bi kupila.
Povpraševanje ponudba = priperna cena očitno špekulira...
Preparati v tujini namenjeni za trato, imajo manšo koncentracijo učinkovine, tako da je ob uporabi nenamenskih preparatvov, potrebno biti pozorni, ali imeti nekaj izkušenj in poznavanjem vrste plevela in njegovo občutljivostjo na razne pripravke.
Da ne bo vse rumeno...
auditor Napisal:Da ne odpiram nove teme s pleveli. Ali mi kdo ve povedati kaj je to ena trava/plevel, ki raste cca. 5x hitreje kot ostala trava na zelenici:
Tega se ne moreš znebiti žal. No meni ne uspe, v bistvu ga je vedno več. Pod zemljo ima korenine, ki se širijo v vse smeri in iz njih raste potem vedno več te katastrofe
Tudi na mestu ,kjer je stal bazen 3 mesece je po umiku v 2 dneh tale že prlezla ven...
Mogoče da bi šlo z boom efektom, ki bi ga namazal samo po listih te vrste "trave", ne vem res ne...
@auditor: meni to deluje kot trava, ki smo ji pri nas na kmetih rekli "šar". Rasla je samo na (pre)mokrih in kislih tleh. Mogoče je pH zemlje prekisel.
Žal se bojim, da imata oba prav. Je dejansko hudič neuničljiv, korenine pa razvejane po celi zelenici. Dejansko so moja tla prekisla zato vsako leto pred zimo izdatno posipam apno. Je pa na čisto ilovico bilo navoženo cca. 20 cm zemlje, zato tudi odvodnjavanje ni najboljše in je sploh v letošnjem letu to idealno za njegovo rast.
Bom probal še z Boomefektom mazat posamezne liste, ker po moji ZKP bi moral biti učinek širši glede na dejstvo, da zgleda, da vse skupaj drži pokonci isti koreninski sistem oz. par korenin razvejanih po celi zelenici.
