Pozdrav vsem,
a kdo pozna to podjetje? Menda naj bi gradilo hiše?
Odločam se za gradnjo, pa sem vidu nek oglas?
Javite se, če kdo ve kaj o njih!!
Lep dan
Samo tega si ne nakoplji na glavo, ker te bo samo bolela.
V vasi pred Žužembergom se je taka gradila. Ženska se je jokala, ko je razlagala.
Plačilo izvedeno v naprej, hiše pa kar ni,....
Preveri najprej njihov ibon, preden stopiš v kontakt.
lep dan
Objave: 844
Teme: 27
Pridružen: Dec 2005
ko vidim te d.o.o je mi gre kr na kurac.... pol pa plačaš... na koncu pa ti rečejo... MI PA SMO ŠLI V PRISILNO PORAVNAVO... pirjavite se v maso.. če boste imeli srečo dobite 20% nazaj...
roke stran od takih malih firm.. za katerimi ne stojijo neki dobri partnerji...
hiša bo morda malo dražja drugje... ampak v primerjavi kok lahk izgubiš pri enem takem..
ni za reskirat
kar pa se tiče ibona... daleč pd zaneslijivega.... je pa res da je neka iztočnica
Objave: 151
Pridružen: Oct 2005
Za to firmo sem pa izvedel preko prijatelja, ki me je posvaril, da slučajno ne mislim sodelovati z g. Miranom ter ,da je ta model eden od sodelujočih (beri zelo) v aferi ORION.
Pol pa veš kam ta vlak pelje.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")napornounichr("46")si/]Erotika[/url]
Objave: 340
Pridružen: Oct 2005
Največja napaka večine ljudi je ta, da so predobri in preveč zaupljivi. Nekomu, ki ga praktično prvič vidiš, dati nekaj mio na "lepe oči" avansa, da ti sploh začne zidat, je milo račeno neumnost. Zavedajte se tega, da vam nobena pogodba ne pomaga, če gre firma slučajno v stečaj - tam kjer ni ne moreš vzeti.
Če bi se držali pravila, da plačaj vedno nekaj manj, kot je bilo opravljeno, ne bi prišlo do nategovanja. Vsaj denarnega ne, lahko pa se še vedno nateguje pri času izvedbe. Vendar si tukaj v prednosti, ker še nisi plačal vsega in lahko izvajalcu rečeš, če ne boš opravil, bom vzel drugega, preostanka pa ne plačaš. Tožit te ne more, ker se on ni držal dogovorjenega.
Pa še nekaj: firma, ki takoj zahteva avans, ni vredna počenega groša. Iz tega lahko samo sklepaš, da bo s tvojim avansom plačala nekaj drugega, s tem pa lahko pride do situacije, ko bo za tebe zmanjkalo denarja in boš ostal z dolgim nosom.
Ampak je očitno je pri nas še vedno veliko naivnežev, ki mislijo, da so vsi tako pošteni, kot so oni sami.
Objave: 195
Teme: 19
Pridružen: Jul 2005
Sam nimam teh izkušenj - do zdaj sem praktično ves material in storitve plačal ob prevzetju oziroma po dokončanju izdelave. (Določen odstotek predplačila je seveda nujen, ampak tu govorimo o nekaj odstotkih). Je pa res, da sem v fazi gradnje in ne opremljanja.
(pravzaprav imam obratne izkušnje - par privatnikov mi ne izstavi računa tudi že dve leti - čeprav se vmes parkrat vidimo in se šalimo na ta račun, in se zmenimo, da zdaj je pa res že čas, potem pa spet nobenega glasu od njih. Že res, da jih ravno ne prosim na kolenih, če jim lahko plačam, ampak bežim pa tudi ne pred njimi. Očitno ima par privatnikov toliko denarja, da jim par sto jurčkov pomeni en prdec. Tudi prav.)
Objave: 340
Pridružen: Oct 2005
Govoril sem o gradnji in ne o opremi! Jasno je, da če naročiš neko opremo po meri moraš dati avans, da se proizvajalec zavaruje za primer, če si premisliš. Ampak v teh primerih govorimo o nekaj 100.000 SIT. Pri gradnji pa gre za 5, 10 ali pa še več milionov. Verjetnost, da bo šla velika firma v stečaj in boš izgubil neka 100k SIT je precej manjša (pa tudi izguba je precej manjša), kot pa da nek d.o.o. pobere tvojih 3,5 ali več mio in jih potem na kolenih prosiš naj ti pridejo nekaj naredit. Pa še nič jim ne moreš.
Poglej samo primer Artos: če ljudje ne bi dajali denarja v naprej, do tega ne bi prihajalo, ker firme že zdavnaj ne bi bilo več. Zdaj pa životari od avansa do avansa in slej ko prej bo nekdo ostal brez denarja in hiše. In potem bo spet kriva država, ker to dopušča.
Moja mišljenje je, da če firma nima toliko denarja, da ne more začeti delati brez tvojega avansa, potem se boj takšne firme.
Sicer se povsem strinjam z dejstvom, da je velika avantura dajati denar za hišo nekemu nepreverjenemu d.o.o.-ju o katerem ne veš nič ali prebereš le kratko hvalnico na nekem spletnem forumu.
Ampak tudi moja vrata Lip Bled so standardnih mer. Kuhinja je sestavljena iz standardnih elementov, miza in stoli so povsem enaki kot v razstavnem salonu, prav tako kopalniški blok. In še bi lahko našteval. In nikjer ni bilo možnosti, da bi rekel: vsaj 10% denarja vam bom pa dal, ko bo stvar izdelana in zmontirana. Ni šans. Če hočeš vzemi (se pravi: plačaj) ali pa pojdi drugam. Če imaš kam. In ker nimaš, sprejmeš njihove pogoje. Ki so seveda pisani njim na kožo. Zakaj bi bilo pri notranji opremi drugače? Zakaj bi jo plačeval vnaprej? Gre za golo izsiljevanje - vzemi ali pusti.
In tudi zneski niso bili tako majhni. Vsaj meni se ne zdi; če plačaš za leseni del kuhinje 1,3 mio sit brez da bi vedel, kako jo bo pooblaščen monter sestavil (pravzaprav itak slutiš, da jo bo slabo, ampak nimaš kaj), bi človek pričakoval večjega profesionalca. Ne takega, da imam potem še kup letanja nazaj v salon, naročanja nove čelne plošče omare, ki jo je uničil, dvakratno reklamacijo cokla, ker ga je dvakrat narobe montiral (na koncu sem ga sam), itd...
In za konec lahko samo še retorično dodam, da sem dejansko za vsemi (razen za Javorjem iz Pivke, kjer res niso imel kaj zajebat) 'mojstri' moral popravljat. Žal, taka je pač naša realnost. Kupec ni kralj. Za proizvajalce oz. trgovce je le 'nujno zlo' od katerega so sicer odvisni, ampak bi ga najraje vsi skupaj z odgovornostjo za opravljeno delo kar obšli.
Objave: 340
Pridružen: Oct 2005
Delno se strinjam z gostom. Ni pa res, da zahtevajo 100% avans. Recimo pri Lip-Bled je 30%. Treba je proizvajalce razumet, da četudi so mere standardne je težko delati na zalogo zaradi obilice modelov. Vsaka zaloga pa stane. In s tem se posledično dražijo izdelki.
Monterji so pa itak zgodba za sebe.
Vendar je pri velikih firmah precej lažje uveljaviti reklamacijo, ker je njim pomembna zunanja podoba in si negativne publicitete ne morejo privoščit. Pri malih d.o.o. pa firmo preprosto zapre, ustanovi drugo in biznis teče dalje. In mu ne moreš nič (po legalni poti).
[POL PA SO TEBE RES VSEPOVSOD NATEGNILI... KUPEC JE ŠE VEDNO KRALJ... samo firma more bit zdrava... polek tega obstajajo reklamacije... itd...[/quote]
Pa kaj ti koristijo reklamacije če jih moraš čakati po par tedno da se sploh zganejo, pa še težit moraš skoz drgač pa kar pozabjo da so ti kaj dolžni.
Objave: 605
Teme: 22
Pridružen: Nov 2005
Nategovanje je povsod, saj je to 'temelj' kapitalistične demokracije.
Moje mnenje in izkušnje so take, kot pravi pregovor: Krod jezika špara, kruha strada.
V večini primerov ima gost (daj se prijavi, kot nekdo!) prav. Vsi izvajalci pogojujejo delo z vnaprejšnjim plačilom in naj se naročnik s tem strinja (app). Sam sem jim zatem zmeraj predlagal svoje plačilne pogoje.
Tistih, ki se s pogoji niso strinjali oz. se sploh niso hoteli pogajati je bilo zelo malo (Lip je bil res med njimi ali je še?) in sem namesto njih zmeraj našel alternativo. Večina jih je pristala na avans do 20%, poplačilo materiala ob dobavi in poplačilo izvedbe na koncu. Tudi pri pohištvu na mero.
Pogajalske izkušnje si pridobiš SAMO na LASTNIH storjenih napakah. Sem že mislil, da stvar obvladam, pa me je še zmeraj 'okrog prenesu' izvajalec, ki 'do pet ni znal preštet'. Zato, puntoshark, bodi previden z izjavami.
Naj zopet ponovim svoje mnenje glede pogodb. Opazujte izvajalčeve reakcije, ko mu predlagate podpis gradbene pogodbe. Če jo ne bo pripravljen podpisati, ima že nakaj za bregom. Tudi če jo bo podpisal, ne da bi jo prebral, je sumljivo. Saj tudi, če jo potem ne podpišeta in delata na ustni dogovor, je to dober preizkus.
Vsaka stvar mora iti ravno prav težko. Če gre pretežko ali pa prelahko, neki ni u'redu.
Sprejmite to kot moje trenutno mnenje, jutri bom že pametneši.
Objave: 331
Pridružen: Mar 2005
igor k Napisal:Delno se strinjam z gostom. Ni pa res, da zahtevajo 100% avans. Recimo pri Lip-Bled je 30%. Treba je proizvajalce razumet, da četudi so mere standardne je težko delati na zalogo zaradi obilice modelov. Vsaka zaloga pa stane. In s tem se posledično dražijo izdelki.
Poznam nekaj monterjev prav Lip-a Bled...za takšno plačo še veliko naredijo...in tudi z orodjem in ostalimi sredstvi ki jih imajo na razpolago...in to je problem takih firm..
Kdor ne dela naj vsaj jé!
Več glav...več zelja!
