PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Katero motorno žago?
Nebi vedel, se ne spoznam.. pridem požagam in grem.. nisem gozdar, je pa treba letno sem pa tja kaj posanirati in point je, da izvrstno služi svojemu namenu, sploh za ta denarSmile
Pazi hrbtenico.
7kil je res veliko, sploh za prisilno drzo.
stihl ms 211 ima pri isti moči 4,3 kg...oziroma razmerje kg/kw je 2,5 pri tejle tvoji pa 4,1...
sedem kil ima fotrova husqvarna stara in 20 let, pa ima sedem kil pa 4in pol konja...
ne vem, no
Marco P. Napisal:.. pridem požagam in grem.. nisem gozdar, je pa treba letno sem pa tja kaj posanirati in point je, da izvrstno služi svojemu namenu, sploh za ta denarSmile
Zakaj pa si potem kupil kar dve žagi, če samo prideš, požagaš in greš? Ena za rezervne dele?
Big Grin
Fieldmann - a brand of tools for home and garden on the Czech market. It boasts an interesting array of easy-to-use tools with a fresh and original design. The brand's characteristic colour combination gives the tools playfulness and freshness. It is really a pleasure to care for a garden with these kinds of tools.
Fieldmann is designed and engineered to meet the demands of demanding consumers: makes work easier and saves time, is ergonomic, safe, easy-to-use, brings the latest trends and provides maximum comfort while working in the garden, at home or in the workshop.
Although it does not seem from the name, the brand is purely Czech.
8)
Kupil sem dve ker je cenovno tako ugodna in ker sem bil po uporabi prve maksimalno zadovoljen. Sicer imamo velike površine vrta/gozda in nasploh se radi doma radi igramo z lesom, ko se kaj dela. Hrbtenica? lol razumem.. ampak meni osebno to ni podatek vredn za par sto eur več za žagoWink Sem še relativno mlad, znam se tudi ustrezno držati, sklanjati tako da mi je to zadnja skrb, če se mi pa od tega še malo biceps poveča pa tud provWink
Purely Czech naj bo.. Pač je neuveljavljena firma in valda mal konkurenčnosti ne škodi.. Najbolj, da za vsako stvar plačamo 500eur+. Večino samo za znamko/imeSmile S pametnim ravnanjem in rednim vzdrževanjem mislim da bo kar nekaj časa služila svojemu namenuSmile
Tud z malo "muzike" se da kdaj super skoz pridt, še posebaj za tiste katerim je pač usak euro pomemben. Nekaterim ena stihl žaga lahko predstavlja že skoraj "mesečno plačo"..
Jaz nimam nobenih predsodkov do čeških izdelkov.
Ravno nasprotno: prepričan sem, da so bolj kvalitetni od kitajskih.
Konec koncev ima Češka stoletno industrijsko tradicijo, ki je pač nazadovala v letih "ČSSR", vendar pa je samo vprašanje časa, da bodo prišli nazaj na pota stare slave.
Prepričan sem tudi, da bodo te žage zdržale desetletja... le, da boš ti čez 20 let starejši in boš raje posegel po lažji žagi ;-)
Zato imam jaz Stihl :twisted:
Ne vem, MarcoP. je napisal, da je proizvedena na češkem.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")top-novaunichr("46")si/orodje/motorna-verizna-zaga-mcculloch-cs-390-1143unichr("46")html[/url]
Ta zadeva naj bi bila "budget" verzija huse..
rabim neko univerzalno ropotorko za opravila okrog hiše (obrezovanje vej..) ter za letni razrez hlodovine cca 10-15m3 za ogrevanje.. ker denarja ni na pretek se mi tole na "uč" zdi soliden nakup?
Ne poznam, vem pa, da za tak denar in za "okolihišno" žaganje dobiš tudi enakovredno Stihl. Na kmetijskem sejmu pa še kakšen dodaten popust pa je ;-)
Štilarce sem gledal. Primerljiva ampak z krajšim mečem je 181 za 320€.. ta zgoraj pride 250€ najceneje.. kakšni pa so popusti na kmetijskih sejmih ponavadi? Da vidim če bo stara homelitka morala zdržat še nekaj časa Smile
edit: vidim da ima totum akcijo za huso 135 za 259€..
Kakšno novejše mnenje o njej?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")totumunichr("46")si/135-husqvarna[/url]
Glede teže: tista češka made in prc ima 7kil najbrž z mečem in verigo. Medtem ko so podatki za stihl, huso....itd brez tega seta. In veriga skupaj z mečem nima ravno pol kile.
Če se ne motim je teža cca 5,4 kg. Sem se isto spomladi lovil - nekje je napisana skupna teža in piše 6,5kg, druge pa močnejša motorka iste firme 5,5kg? Nakar sem pogruntal da je marsikje teža brez verige in meča.
LP,
Samojed
Vepar, za obzagovanje in 10m3 letno je ms171 vec kot dovolj.
Je pa tako, kot sem ze veckrt povedal: pejt v trgovino, primi zago v roke.
Husquarno135 vsi hvalijo (kot tudi njihovo xp profi linijo), ampak meni recimo "grip" ne ustreza. Stihl pa mi je kot "ulit", pase mi tudi Jonsered. In po mojih izkusnjah in primerjavah s sosedovimi zagami, moje stihlarce lazje uzigajo (imam 261 in 171), ceprav tud stara jOnsered odlicno vziga.
Ampak kot receno: Mccoullogh zag ne poznam, zato lahko povem samo svoje izkusnje.
Pa varno delo ti zelim....in priporocam uporabo protivreznih hlac inobutve!
Bom šel do kolega..mi je omenil da ima ms170 ali 171 stihl doma, da vidim kako mi leži. Je pa sam rekel da je premajhna za žagat hlodovino..oziroma da se preveč matraš da prežagaš kakšen 25-30cm hlod. In naj raje pogledam za kakšen srednji rang po moči/velikosti...
20cm hlod ni nobene panike.
Prednost majhnih žag je v ozkem listu in tanki verigi. Vsaj moja 019 s (mini?)piccolo mečem in verigo pade v hlod po celi dolžini meča bistveno hitreje kot pa neka z normalnim mečem. Je pač razlika ali delaš pol cm širok rez ali pa cm. Problem je v tem da je meč bolj občutljiv na poškodbe, ketno pa hitreje zbrusiš. Zato bodite pozorni tudi na ta detajl pri majhnih žagah.
Seveda pa jo ne moreš primerjati s hitrostjo klestenja vej 4-5 konjske žage. Ampak za vihtenje tiste žage več ur skupaj je že dobro imeti nekaj kondicije. Sploh na težkem terenu. Na dvorišču ni tako pomembno.
Pri drugi nižje oznake bodite pozorni na mazanje verige. Meni je zadeva vrinila, popravilo drago, pa sedaj po nekaj letih spet dela bolj tako tako. Pa ima bratranec 017? Pa mu tudi na rezervoar bencina požre komaj četrtino rezervoarja olja. Prosim za druga mnenja -opažanja
1 ... 13 14 15 16 17 ... 25 Pojdi na stran
