Živijo: Občasno se mi pri delu z iveralom pojavi potreba po skrajšanju kakšne police ali hrbtišča ali stranice in se mi ne da voziti do najbljižje hobby delavnice za tako malenkost...pri trenutni opremi pa se ne morem izogniti, da mi ene strani iverala ne "scufa" - zato me zanima, tisti, ki imate omenjeno žago ali je ta žaga tako dobra, da je rez pri iveralu lep?? z obeh strani?
Na youtubu sem vse sorte filmčkov pogledal, ampak nihče ne prikazuje razreza iverala...
P.S. Na nemškem Ebayu so že kar ugodne cene...smo za kakšen skupinski nakup?
Pozabi da bo lep rez tudi iz spodnje strani, lep rez iverala iz spodnje strani se doseže samo če je predrezilo, obstajajo neke šajbe ki ne rabiš predrezila, ampak je tisto bolj tako tako, za silo pač. In še nekaj je, škoda denarja za fesstol orodje če si hobi uporabnik.
Sicer pa imaš sigurno kakega mizarja, ki ti bo najbrž brez problema odrezal police.
To sicer vem da ne more biti enako formatki s predrezilom...ampak v soboto zvečer in nedeljo pa res težko kakšnega nahecam...in ponavadi čisto malo striže
Na hrvaških forumih se piše, da fantje redno uporabljajo Festool žago za iveral?? Seveda z ustreznim žaginim listom (ki je baje drag)...
V poštev pride tudi Makita SP6000 z lajšto (polovica cene Festool-a):
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=Stf8jcuCJM8&hd=1">https://www.youtube.com/watch?v=Stf8jcuCJM8&hd=1</a><!-- m -->
A pa je kdo probal rezat iveral podložen z še eniim odpadnim iveralom?
Po moji logiko potem nebi smelo biti scefrano. Sam imam Makita potopno žago in ko je bila nova, beri nov list je rezala kot šipca čiste reze.
Pri iveralu se lahko prakticira na več načinov!
S krožno žago-list mora imeti čim več zobov in z njim rezat le iverko(nič masive ali podobno ker zatopis zobe)
S podloženim drugim kosom iverke!
In tudi z nadrezkarjam se zelo lepo naredi rez-brez trganja!
Treba je vedeti, da imaš ti lahko dober list namenjen prav iveralu in ti bo taka žaga lahko trgala, ker prihaja do samih treslajev na osovini ki trgajo iveral.
Bopsi: Tvoj model ja tale fant še izboljšal
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=vqqcmC5UY5E&hd=1">https://www.youtube.com/watch?v=vqqcmC5UY5E&hd=1</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=fQcROnDi1HY&hd=1">https://www.youtube.com/watch?v=fQcROnDi1HY&hd=1</a><!-- m -->
No kolega sem danes vprašal kako kaj rezanje s festoolom. Reže brez problema, pulte in iveral. Pomembno je, da je dober list. Trenutno ima okoli 60 zob, vendar gre nazaj na 70 zob.
Prvo zareže po dolžini in v globino cca 2mm, nato ponovi rez čez celotno debelino. Prvi rez je odločilen. Je pa res, da še posebej pri pultih list trpi, in gre kmalu na brušenje.
Verjamem pa, da je nekomu težko dati malo večkrat brusiti.
Rez je povsem ok brez okruškov.
Ta Festool je orodje! Na lastne oči videl mizarja z kpl asortimanom cena baje okrog 7k€. Sesalec,potopna žaga,vbodna žaga,oblič,rezkar,brusilnik,šraufarca itd itd.... kovčki lično sestavljeni v voziček.
Najbolj me je presenetilo to da se je v popolno opremljenem stanovanju lotil rezanja in obdelave pohištva in z pomočjo sesalca ni bilo nobenega sledu žaganja in praha. Zadeva dejansko funkcionira.
namtug Napisal:Ta Festool je orodje! Na lastne oči videl mizarja z kpl asortimanom cena baje okrog 7k€. Sesalec,potopna žaga,vbodna žaga,oblič,rezkar,brusilnik,šraufarca itd itd.... kovčki lično sestavljeni v voziček.
Tole drži ja - imam enako izkušnjo pri 1 izmed partnerjev - delajo na Festool-u dosti na preizkušenih rešitvah oz. le-take kreirajo. V programu imajo tudi
npr. sesalce za medicinsko in explozivno rabo kar je redkost.
Ja, niso pa stvari poceni - samo ko jih imaš veš kaj imaš in se da marsikaj delat z njimi.
