PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Palični mešalnik je razpadel. Kam gredo kabli?
Spoštovani,
Pri tem sta se iztaknila dva kabla (el.polnjenje) moder in rdeč, iz kontaktov.
Ne vem kateri kabel gre na kateri kontakt.
ker:
So štirje kontakti in dva kabla.
Kontakti:
1: žica vodi na vezje statorja
2: povezan s 1.krtačko rotorja, žica vodi na vezje statorja
3: žica vodi na drugo stran vezja statorja
4: povezan z 2.krtačko rotorja, žica vodi na drugo stran vezja statorja
S pomočjo slike bi bilo lažje ugibat Smile
slike
.jpg   P8180057.JPG (Velikost: 78,63 KB / Prenosi: 6161)
.jpg   P8180058.JPG (Velikost: 70,31 KB / Prenosi: 6161)
.jpg   P8180059.JPG (Velikost: 71,25 KB / Prenosi: 6161)
še ena ... slika
.jpg   P8180061.JPG (Velikost: 67,96 KB / Prenosi: 6159)
Pri kolektorskih motorjih je običajno zaporedno vezana ena tuljava statorja, rotor in druga tuljava statorja. Za spremembo smeri vrtenja pa je treba zamenjati priključka na rotor (na krtački).
Omrežje (faza, nula - preko stikala) vežeš na 1 in 3.
Dela!! Skoraj ne morem verjeti.
Žerjavar hvala!!!
Skoraj nič se ne spoznam na štrom.
Zato sem najprej priklopil žici na kontakta 2 in 4, ki sta vezana na krtačke
Zabliskalo se je in malo zasmrdelo.
Potem sem odnesel k serviserju:
Serviser: "veste to boste morali pa tu pustiti, da vse od začetka do konca premerimo, sicer boste skurili"
Jaz: "Bom še koga vprašal, potem pa morda pridem nazaj."
((Kaj bom puščal na servisu mašino, ki stane 15eur!?))
Vprašal sem .... H v a l a!
Opomba: moje poskuse je spremljala določena oseba pri glavni varovalki: "izklopi če me rukne"
Jože, pa ja nisi pod štromom natikal kabel čevljev? Določena oseba pri glavni varovalki za drugič ne bo dovolj hitra.
Važno je, da si prav zvezal (pohvala Žerjavarju in tebi!)
lp K.
Joj, moški...
To je tako poceni, da če nisi ravno iz tega foha, greš raje novega kupit...
Pa saj itak... bo ženo ubilo. :mrgreen:
1.dela
2. kar se le da ... ne mečem stran ... srodowisko!
Citat:moje poskuse je spremljala določena oseba pri glavni varovalki: "izklopi če me rukne"
Še vedno se režim!!!!!
Ne morem se nehat smejat!!!
Pa ne zato, ker je tako noro, "montipajtonsko", temveč zato, ker poznam te besede. Izrekal jih je moj fotr meni in jaz moji ženi ali pa sinu.
Wink
Cbr, jaz sem nesel kavni mlinček pred leti na Iskra Servis v Rožno dolino v Ljubljani. Kje se odpre, kako se odpre, da se ga popravi.
Serviser pove, da se ne odpre, ker se ohišje polomi. Ko neha delat se ga stran vrže in novega kupi.
Od takrat kupujem mleti Barkafe ... :mrgreen:
kaj naj rečem ...
mikser dela!
pa še od sv.Miklavža je.
Ne razumem pa kako to, da ni vse skurilo takrat, ko sem prvič priklopil na 2 in 4 in pritisnil na stikalo,,,
Citat:Ne razumem pa kako to, da ni vse skurilo takrat, ko sem prvič priklopil na 2 in 4 in pritisnil na stikalo,,,
Si dovolj hitro odnehal - prekinil tok.
Je razlika:
- Je nekje kratek stik in ob priklopu pomeni edini upor dovodne žice. Bo stekel zelo velik tok, nekajkrat večji od varovalke. Moč segrevanja je produkt toka in napetosti. Varovalka bo prekinila tok v nekaj desetinkah sekunde.
- Si priklopil napetost samo na rotor motorja. Če predvidimo, da je navitje rotorja nekaj krajše od vsakega navitja statorja, bo stekel tok, ki je morda 2 x večji od nazivnega za motorček. Moč bo bistveno manjša kot pri kratkem stiku, bo potrebno kar nekaj sekund, da se navitje toliko segreje, da stali izolacijo in pride do kratkega stika.
