PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Skalnjak
Na parceli bi rad postavil skalnjak. A ima kdo izkušnje z postavitvjo skalnjaka in kakšne ratline imate posejane v njem?
Velikost skalnjaka, predvidite ali bo imel obliko kupa kamenja, morda obliko črke O ali C. Sam imam obliko črke C, v sredini pa 1m globok ribnik. V nadalje bom, vsaj tako planiram, podaljšal še povezavo enega jezerca z tem ribnikom, med njima bo hudourniški potočič s slapom. Vse miniaturno, voda bo krožila s pomočjo potopne črpalke. Ribice in vse kar je za "ribnik" oz. tolmun potrebno, bom nabavil v Merkatorju v MS ali Tukano v MB (pa še en Center je nekje v okolici MB). Če ste izven teh krajev, pač v bližini imate kak tak center. Naprej o sklanjaku, vam priporočam, da najprej obliko ustvarite iz preproste okoliške zemlje, nato pa polagate kamenje večje in nato še srednje velikosti. Rastline v skalnjaku so od vse povsod (veliko jizh dobite v gardena, kalia center, tudi Merkur, pa kataloška prodaja, vrtni center v vaši bližini. Preglejte tudi <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agronom.org/docs/vrtnarimo.pdf">http://www.agronom.org/docs/vrtnarimo.pdf</a><!-- m -->
Oglasi se na kaki dobro založeni vrtnariji, mislim da bodo ti lahko pomagali bolj kot pa kak trgovec v trgovskih centrih.
zelo lepe izpadejo tudi bele dalmatinske skale katere so preluknjane od školjk prstace.So raznolikih pestrih oblik
Rastline, Bor ruševje, pa nizki nagelj, pa ene par vrst nizkih trav, encijan, sedum, bom poiskala slikice pa ti jih prilepim.
Dalmatinski oz morski kamen z luknjami od prstacev pa meni osebno ne paše v naše okolje.
Stvar okusa in morda imaš celo prav.Sem pa navdušen jadralec in mi za dušo tudi dalmatinski kamen dobro dene.Je pa ta kamen zanimiv bolj kot skale iz kamnoloma ali savske kugle.
Tud jaz sem navdušena nad vsemi vrstami kamenja tudi morskega, morske kamne mam povsod po stanovanju :wink: sam na skalnjaku mi pa ne potegnejo, bolj paše kak pristen iz domačih planin. Pa brez zamere. Lp
Malce ideje...
[img]httpunichr("58")//pinkpanterunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/2941179/YktfXTFU6kTRSdGYunichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
Narejen je iz kupa raznih ostankov (betona ker smo okna menjali, kamenja, ceglov), na vrh je približno 10 cm zemlje (rastline, ki jih posadiš, normalno nimajo velikih korenin), nato pa še posuto s peskom (ker so pač kaktusi).
Važno pri skalnjaku je, da imaš spodaj narejeno drenažo in da voda ne zastaja, ampak takoj pronica v zemljo. Pri meni to ni bil nikakeršen problem zaradi osnove, na kateri je skalnjak pač postavljan. Torej pretežno skale in kosi zidakov.
Kakšne rastline boš dal noter je izbira vsakega posameznika. Vsekakor nekaj nizkega. :lol:
aa
Ja, zelo okusno, tudi meni ne potegnejo morske skale tu pri nas(okolica Ljubljane)
Ker sem od letos lastnica skalnjaka in ribnika, lahko povem, da sem sprva načrtovala bel kamen. Ko pa smo postavljali prve skale, sem videla, da je ta kemen agresiven za naše okolje. Tako sem na novo začela s postavitvijo sivega, poljskega kamna in moram reči, da je stvar dobila drugo, bolj osebno in okolju primernejšo noto. Kasneje sem uredila brežine ribnika z belim savskim prodom in tudi ta izvedba je ubijala. Ker imam na srečo možnost izbire raznovrstnega kamna v svojem okolju, sem tudi bregove zamenjala s temnejšim kamnom.
Moram pa povedati, da so mi kljub vsemu všeč morski kamni, oni lukničasti/dobijo se v Živexu/, vendar samo, če jih previdno "doziramo" v okolju.
Seveda, barva je stvar okusa, vendar kaj hitro postane skalnjak ali ribnik pravi kamnolom in verjetno to ni tisto, kar bi si želeli.
Preveč je rastlin, da bi lahko na tem prostoru svetovali. Menim, da je najbolje, da vsako zasajenje oblikujemo počasi, z jasnim načrtom in ne s kampanjsko nasaditvijo. Sama vrtnarim osem let in moram povedati, da se mi počasi razvija občutek za prostor v skladu z mojimi željami. Postala sem potrpežljivejša in včasih kupljeno rožo prestavljam kar nekaj dni, preden dobi svoje mesto.
Menim, da ne moremo dati nobenega recepta kateri kamen bi bil bolj primeren. Sama sem se dlje časa ukvarjala z načrtovanjem in v prvi vrsti upoštevala okolje in ga prilagodila s svojimi željami.
Prilagam še naslov od ribnikov, kjer boš morda dobila kakšno idejo tudi za sklanjak.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.vecer.com/blog/RIBNIK/id5155">www.vecer.com/blog/RIBNIK/id5155</a><!-- w -->
<!-- e --><a href="mailto:artline@mail386.com">artline@mail386.com</a><!-- e -->
Moda deset let pred svojim časom je nespodobna, deset let kasneje je ostudna. Stoletje kasneje postane romantična.
Pozdrav!
Sama delam ¨skalnjak¨ in me zanima, če kdo ve kje bi se dalo dobiti kamen, kot je na sliki?
( original link do slike: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alpigena.com/admin/library/includes/imageGen.aspx?Db=Images&ImgId=232&Key=Id&width=800">http://www.alpigena.com/admin/library/i ... &width=800</a><!-- m --> )
Hvala,
LPL
