PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Zid iz kamenja
Pozdravljeni. Ker sem začetnik in bi rad zgradil zid iz kamneja me zanima, če bo 30cm globoka in 50cm široka "funda" dovolj. Gre se pa za zid na eni strani višine cirka 2,5m, na drugi strani pa preide v ravnino s tlemi dolžina zidu pa znaša nekje med 10 in 13m. Na eni strani mislim zid gradit iz kamenja, na drugi strani pa zalivat z betonom. Se pravi da bo zid z le enim licem, širine približno 40cm. Že vnaprej se vam zahvaljujem za podane odgovore!!
nowinc,
cona zmrzovanja je 70-90cm. Odvisno od kraja v SLO. Vsekakor je globina premala.
Temelj naredi vsaj 60cm širine. Predvsem gre,se zaradi zidi kjer je visok 2.5m, da boš imel peto dovolj široko.
Priporočam ti, da uporabiš zadaj armaturno mrežo, ki je sidrana že v temelju. Nisi napisal nič o drenaži! Ne pozabi nanjo! :lol:
Hvala za odgovor. Prej sem pa pozabil povedat, da bo temelj približno 30cm pod zemljo. Som16-upošteval sem tvoja navodila in tako sem naredil temelj širok približno 70cm visok pa je približno 30cm. V temelj sem vstavil koš, kateri je narejan iz 4palic(na vogalih) približno 1cm premera, ter v trgovini kupljenih kvadrov. Ker pa je temelj 30cm pod zemljo sem se odločil, da bom do višine zemlje kar začel zidat zid, ki bo prav tako širok kot temejl, nprej pa se bo začel ožat.
Imam pa še eno vprašanje. Kot prvo me zanima proti kam mora bit obrnjena peta(proti zunanjosti zidu-tam kjer bo grajeno iz kamenjaali notranjosti-tam kjer bo zalivano z betonom), kot drugo pa koliko je zdravo, da v temelj dam tudi kamenje(mislim v beton ne pa zidat temelj iz kamenja), ali pa bi bilo najboljše da kamenja v temelj sploh ne dam??
Hvala in lep pozdrav.
Še nekaj sem pozabil. Za drenažo nič skrbet, saj bo takoj za zidom potekala drenažna cev, katera bo vodila v jašek, ter vsake toliko bom vgradil v zid salonitne cevi, po katerih se bo lahko odtekala odvečna voda. Omenil pa bi tudi rad(da boste lažje svetovali), da bo ta zid grajen na primorskem tako da prevelikih temperaturnih razlik zid ne bo utrpel. Še enkrat hvala za odgovore in lep pozdrav.
nowic,
za sam temelj uporabi beton, marke MB30; granulacija 0-16; glede samega kamenja kot dodatek, da prišparaš pri betonu, se pojavi problem, kako da vgradit med armaturo temelja.
Nisi napisal kakšno imaš omenjeno armaturo? Na koliko imaš stremena? Kolikšen je fi glavne armature?
Glej , da boš V.vezi lepo sidral. Te V. vezi moraš (naj) imeti na vsakih 3m! Predvsem na delu ,kjer je večja višina opornega zidu.
Temeljna peta naj bo širša na notranjo stran (proti zemlji)!
Od zunanje strani temelj : 15+30+25 cm = 70cm
