Objave: 109
Teme: 20
Pridružen: Sep 2013
nisem našel nobene ustrezne teme... zato bom vprašal, čeprav je bilo verjetno že odgovorjeno...
na podstrehi je plata iz monta plošč + par cm betona in streha brez izolacije, zračnih kanalov, itn. samo strešniki in leseni del. Ker sem si spodaj uredil stanovanje bi bilo fajn da bi zgoraj malo izoliral, da ne bo šla vsa kurjava v luft.
Ubistvu me samo zanima, katero izlacijo priporočate - stekleno volno ali kameno in koliko cm? A morem dat kakšne folije pod/nad izolacijo?
Iz desk se bo naredilo ogrodje, ker potem pridejo še lesene plošče čez vse, da bo pohodno.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Nad monto daš parno zaporo, potem izolacijo in to je to... 30cm 0,035 steklene volne.
Objave: 109
Teme: 20
Pridružen: Sep 2013
30cm? Tastov nasvet je bil da bo 10cm dovolj. Jest sm mislu 15cm
Ce dam 30 nastane problem, ker potem skoraj ne bo vec pohodno, ker ze sedaj je pohodono v pasu 2,5 po sredini, ker je precej nizka streha...
A na vrh izolacije ni treba pa nic, bojo plate dovolj?
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
10 je itak da dovolj. Že 3 cm je OK... Ali pa prideš iz 80ih in delaš kot se dela sedaj...
Samo plate bo OK, še to je najboljš če so z razmakom.
Objave: 109
Teme: 20
Pridružen: Sep 2013
Hehe... Ja stara sola je taka
Hja, skoda k strehe ne moremo dvignit...
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
- Če daš na beton najprej pz folijo (zadošča navadna PE folija), ne rabiš paziti, kakšen bo trdi pohodni del (deske z razmakom ali OSB brez razmaka).
- Izolacije daj vsaj toliko, kot je (ali v doglednem času bo) na fasadi, priporočam do 50 % več. Če je to mehka volna, moraš narediti konstrukcijo za pohodne plošče. Lahko pa uporabiš trdo izolacijo (plošče iz kamene volne, EPS, ...), kjer pohodno ploščo lahko položiš direktno nanjo in se ob hoji ne bo stisnilo.
Je pa možno izračunati optimalno debelino izolacije iz cene toplotne energije (energent, izkoristek) in cene izolacije.
- Česar ne boš prekril s pohodnimi ploščami, priporočam, da izolacijo prekriješ z nečim, kar ne bo dovolilo vstopa prahu v izolacijo in bo dobro prepuščalo zračno vlago (morda: gradbeni filc, vrteks, ...).
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ker boš delal podest uporabi cenejšo izolacijo..torej stekleno volno. Debeline logično da čim več, tast je z vidika izolacije prestar, zato naj ti bo minimum 20 cm,,,če več ni možno, drugače pa vsaj 30 cm. Lahko tudi da del daš 30, kjer je problem višina pa 20 cm. Itaj je podstrešje za nepotrebno šaro...ki jo je bolje zvozit na deponijo pa raje imet več izolacije.
Parna ovira je priporočljiva ni pa obvezna v tvojem primeru.
Če boš šparal na višini kupi volno z oznako vsaj 0,035...raje manj!
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
msenjur Napisal:30cm? Tastov nasvet je bil da bo 10cm dovolj. Jest sm mislu 15cm
Kombiniraj izolacijo, in sicer najprej pe folija in nanjo križno položiš navadni stiropor v dveh slojih. Lahko uporabiš stiropor v roli debeline 1 cm x 2. Nanj stekleno volno v roli debeline 12 cm + vrtex folija. Podkonstrukcijo za pohodnost ti je dal
[b]žerjavar.[/b]
