Objave: 5075
Pridružen: Jan 2012
-13
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ekoskladunichr("46")si/dl/R/14/24/Seznam_tcunichr("46")pdf[/url]
O tem piše tudi nekaj eko sklad, kot mi je bilo pred leti rečeno, da v primeru kompaktne ni potrebnih kontrol plina, pri deljenih pa, čeprav me je nekdo ''strašil'' nekoč drugače...
Kar se tiče kompaktne je res možnost zmrzali (kdor ima pogoste večdnevne izpade), pri enodnevnem izpadu ni neke bojazni (samo, da so cevi dobro vkopane in izolirane). Monter pa naj bi vgradil izpust - za primere večdnevnega el izpada. Vkolikor so ti pogosti, pa namesto vode, polni protizmrzovalno tekočino (pri tem, menda, malenkostno pade izkoristek). Seznam pa kaže, da imajo v poprečju hermetično zaprte dober cop.
Oz. tudi z dolžino plinske vezave pada deljenim.
Objave: 39
Pridružen: Mar 2008
Aha, hvala obema, torej malo antifriza pa še cevi bodo globoko v zemlji (cevi bodo šle v klet) in naj ne bi bilo problema.
Še eno vprašanje, če se komu da napisati komentar ob vseh že napisanih - a je zalogovnik pri inverterskih tč smiseln ali ne?
Objave: 5075
Pridružen: Jan 2012
-13
Ni navaden antifriz , mogoče bi bil dober tud kak alkohol :lol:
Za zalogovnik (moje os. mnenje) pri talnem ne , radiatorjih pač.
Mnenja pa se običajno še vedno krešejo :wink:
Odvisi pa od zmogljivosti TČ (tudi na potrebe objekta), kot tudi klimatskih pogojev- glede talitev TČ.
Objave: 5075
Pridružen: Jan 2012
-13
Glede zmrzali TČ , ne glede na zvrst - delovanje, je dobro poskrbeti za dober odvod kondenza . Po možnosti v ponikovalnico pod TČ ali pa zanesljiv odtok, ki mu tudi zelo nizke temp. ne pridejo do ''živega''. Če je vsemu zadoščeno v bistvu na TČ lahko ''pozabiš''.
Takih dni zime zna biti prilično več, kot dni izpada el. en., kot tudi škode na TČ.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Verjetnost zmrzali vodnega sistema monoblok tč ni velika. Vendar se dogaja. Dokaz je minula zima. Vendar glede na škodo, ki jo lahko naredi, bi jaz s takšnimi ali drugačnimi ukrepi poskrbel, da bi to možnost zamrznitve skoraj izničil (absolutne varnosti ni).
Verjetnost zmrzali kondenza katerekoli tč zrak voda je pa že kar konkretna. V skrajnih primerih je prihajalo tudi do strojeloma (ventilatorji, uparjalnik). Glede na okoliščine (ob obali na primer ni panike) je treba sistematično poskrbeti za preprečitev.
Rešitev je lahko seveda več in so lahko različne, odvisne od okoliščin.
P.s.
Vem, da ponavljam ene in iste stvari in da je odgovor preveč splošen. Želim le opozoriti tiste, predvsem nove bralce, ki jemljejo stvar preveč lahkomiselno.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Dokler je pod nadzorom in je elektrika, ni nobene nevarnosti za zamrznitev monoblok TČ. Torej je veliko večja nevarnost za vikendice in podobne objekte ki so le občasno "obljudeni", pa še na lokacijah, kjer je zanesljivost dobave EE vprašljiva.
Glede zamrznitve zunanje enote (uparjalnika in ventilatorja), je seveda ta možna, če so okoliščine take (npr žled letošnjo zimo). Kakšna pa je lahko dejanska škoda, pa je težko reči. Sam sem imel nekaj izkušenj na hladilnih sistemih, ki so bili popolnoma "okovani" v led, vetrnice ventilatorjev pa blokirane zaradi ledu, pa škode ni bilo.....
Seveda direktna primerjava s TČ ni možna, a elementi so podobni.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Seveda ima veze če je monoblok, saj je v zunanji enoti voda.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Res je! Ni nujno da je voda.
V tem primeru pa moraš imeti celoten sistem ogrevanja napolnjen z antifrizom, kar je treba upoštevati ob odločitvi za tako TČ. To je seveda dodaten strošek in skrb za menjavo vsakih nekaj let.
Govor je bil o "nevarnostih" monoblok TČ, a ne?
Objave: 5307
Pridružen: Apr 2013
32
Vodna povezava oz. radiatorska voda tece skozi zunanjo enoto? In ce je hud minus zunaj moras spuscat raduatorski sustem in ga potem spet polnit? Sorry, sam to pa je staromodno...
