11.8.2014 ob 13:07
kot prvo naj povem, da gre za dvojček 132m2, opeka 20 centi + 10 centi fasada, streha- betonska plošča 20 centi + 15 izolacije, okna 2 slojna.
Vsi ponudniki so mi predlagali 8 kw TČ, razen eden celo 6kw. No sedaj sem pa dobil mnenje naslednjega, ki me je res zmedel, tako da bi prosil, če lahko kak strokovnjak tole pokomentira.
Spoštovani.
za vašo hišo sem delal približen izračun, kjer bi potrebovali toplotno črpalko, ki da vsaj 8 kW moči pri -13°C. Daikin 8 kW pa da pri+ 7°C le 7,7 kW ogrevalne moči, pri -13°C pa ogrevalna moč pade za cca 30 %, kar pomeni, da je črpalka prešibka. Problem bo imela že takoj, ko temperatura pade pod minus, saj delajo v glavnem le grelci, kar lahko v mrzlih dneh pomeni tudi do 3x večji strošek za elektriko. Pri zelo nizkih temperaturah pa verjetno sploh ne bo uspela greti hiše.
Zato bi vam v vsakem primeru predlagal 11 kW toplotno črpalko Daikin, Fujitsu ali Mitsubishi (montiramo vse tri znamke), ki imajo kljub padcu moči pri -15 še vedno čez 8 kW ogrevalne moči. Je pa tudi med njimi razlika, saj si Daikin pomaga z grelci in je za to bolj primeren za Primorsko. Za Fujitsu in Mitsubishi pa so na voljo notranje enote z grelci in takšne, ki zmorejo ogrevanje brez grelcev.
Po naši oceni bi bila najboljša rešitev Mitsubishi Power Inverter 100 z notranjo enoto Hydrobox, ki deluje brez grelcev. Ta kombinacija da pri + 7 °C okrog 11 kW ogrevalne moči, pri -15°C pa še vedno 8,17 kW, kar bo zadostovalo za vaše potrebe.
Zaenkrat sem vam dal v ponudbi 300 l bojler, saj je recimo pri teh modelih med 200 in 300 l bojlerjem razlike le 65 €. Je pa večji bojler v vsakem primeru boljši, ker lahko ogrevate vodo na nižjo temperaturo in na ta način varčujete. Bojler v ponudbi je sicer v ločeni izvedbi, vendar lahko za isto ceno naredimo integrirano varianto, odvisno potem od prostora, bolj pa priporočamo ločeno varianto. Boste čez morda 20 let menjavali bojler, medtem ko bo notranja enota verjetno še brezhibna, pa boste takrat težko našli točno enak bojler na trgu.
Verjetno pa bo to isto kombinacijo pri nas vzel še vsaj eden iz vaše ulice novogradenj pri vas preko ceste. Ker gre za investicijo na dolgi rok, je dobro izbrati podjetje, ki ima močno zaledje (A boniteta in 25 zaposlenih) in že dolgo posluje (22 let kot ista pravna oseba).
Hvala za mnenja.
Spoštovani.
Hvala za mnenja.
