Objave: 1357
Teme: 17
Pridružen: Jan 2010
Kot sem omenil že zadnjič.
Začni čebelarit in vzdolž meje postavi ene 20 panjev čebel pa še med bo pri hiši.
pa upoštevaj dozotov komentar
Objave: 318
Pridružen: May 2006
Grega!
Teta na UE ti laže in te zavaja. Kot so ti že nekateri svetovali si dobi odvetnika in spiši pritožbo. Tudi po izdanem GD se na to lahko pritožiš in bo lepo MZIP razveljavil GD, kjer tale tvoj sosed nima vez, zadevo vrnil v ponovno odločanje. Če boš samo kimal sosedu in teti na UE in ji slepo verjel in poslušal raznorazne pametnjakoviče po forumu se pa kar sprijazni z delavnico pred vhodnimi vrati.
Če minimalni odmiki niso določeni v aktu, potem veljajo splošni in tetka na UE ti prodaja buče. To znajo, ko imajo pred sabo nevedno osebo. Pojdi na zakonodaja.si, pa si poišči zakone in uredbe s področja graditve objektov, jih preštudiraj in potem lahko zabiješ tetko na UE brez težav. Se hitro postavijo dva koraka nazaj v takšnih primerih.
Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
gregor.mb:
1. tvoj sosed ne sme graditi nič na tvojem ozemlju, prav tako ne sme biti nadstrešek na tvoji parceli. če naredi na tvoji parceli, lahko mirno porežeš z motorno žago... sicer pred tem dejanjem predlagam še naročilo meritev, da vidiš če je res na tvoji parceli.
2. odmik od meje je določen z občinskim odlokom. torej lahko se pozanimaš na občini. preglej še zakone, ker zakoni so nad občinskimi odloki. mislim da po zakonu ne sme imeti manj kot 2m od meje.
3. okna so lahko kjerkoli.
4. če ti krade svetlobo, lahko to podaš v civilni tožbi...
5. omejena je tudi količina pozidanosti parcele. preveri še kako je stem. ponavadi je lahko maks. 40÷60% parcele pozidane. odvisno od občinskega odloka.
pač najslabše je, če imaš lep pogled na naravo, in potem ti sosed to zapre z gradnjo...
Objave: 1407
Teme: 54
2
Grega.mb:
Enkrat sem že napisal, da navedi katere pravne norme zakon, odlok, ....) so v PGD upoštevane? Te morajo biti navedene v PGD, sem preveril tudi pri meni so in pri kolegu tudi.
Potem je potrebno le te prebrati in bo takoj jasno kakšni odmiki so upoštevani, kolkšna je lahko pozidanost, itd ....
Dokler ne vemo kaj naj beremo bomo ostali pri domnevah in ne dejstvih.
Objave: 928
Pridružen: Jun 2013
da ne odpiram nove zadeve - iz katere uradne in na spletu dostopne evidence se vidi, ali je neka konkretna meja urejena ali ne?
lp, g
Objave: 928
Pridružen: Jun 2013
pa kako to vidiš? katerokoli parcelo sem pogledal, so meje enako narisane. razen če 99,9 % parcel res ni urejenih ...
Objave: 12389
Teme: 192
8
Spodaj med podatki piše urejena parcela da/ne
Objave: 553
Pridružen: Aug 2009
Nisem vsega prečitala zato oprostite, če je bil sledeč vidik že obdelan.
PČe prav razumem se bo na zemljiški parceli, kjer že stoji stanovanjski objekt, gradil še en objekt, ki po zahtevnosti sodi med manjzahtevne objekte, je tako?
No Ljubljanski OPN v tem primeru zahteva, da ima vsak objekt svojo parcelo namenjeno gradnji (po starem gradbena parcela). Če je tako, mora biti osnovna zemljiška parcela dovolj velika, da na njej lahko vzpostaviš dve "gradbeni"parceli (za stan. objekt min 400m2, za delavnico pa ne vem, bi rekla da tudi ene toliko). Mogoče to kaj pomaga (v primeru, da je zemljiška parcela premajhna)
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Na GURSu naročiš brezplačno "mapno kopijo" in tiste mejne črte, ki so bolj debele predstavljajo urejene meje.
Objave: 34
Pridružen: May 2014
To pa je res groza a ni sploh na vaseh potreben odmik vsaj 4m od parc meje in 8m med objekti le ob pisnem soglasju soseda na UE je lahko manjši od 4m kaj pa faktor pozidanosti njegove parcele ustreza?
Objave: 462
Pridružen: Aug 2008
Ko preverjaš dokumentacijo, a si že stopil na UE Maribor?
Te dokumente lahko preverjaš na katerikoli UE in če so v vaši občini kontaminirani...
Ako si to že storil in se ponavljam...tema je dolga in čisto vsega, sploh ko se je začela kregarija, nisem prebral.
