Objave: 225
Pridružen: Jun 2007
Imam en prostor nad garazo, ki je slabo izoliran, pozimi je v tem prostoru 1-2 stopinji manj, kot v preostalih. Je pa ravna streha z minimalnim naklonom, kjer je gori sika, osb plosca, izolacija, gips. Koliko je tocno izolacije v stropu ne vem, vem pa da je je zagotovo premalo. Imam se 10cm na voljo za dodatno izolacijo v prostoru, torej ni problema z vlago ipd, lahko izbiram karkoli. Zdaj pa me zanima kaj naj vzamem? Kaj je najboljsa izolacija? Lahko dam stirodur, kameno volno, crni stiropor,..., vseeno mi je, cena ni pomembna.
Drugo vprasanje pa se tice stropa garaze. Garaza je neogrevana. Kaj bi dal na strop? Najraje nekaj za lepit, ene 10cm debelo. Ce je vec, tudi ne bo nic narobe.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat: Imam se 10cm na voljo za dodatno izolacijo v prostoru, torej ni problema z vlago ipd, lahko izbiram karkoli
Do sedaj še ni bilo, ko boš dal notranjo izolacijo pa so velike možnosti, da bo nastal problem z vlago (kondenz) znotraj te izolacije.
malo čitaj probleme z notranjo izolacijo - ni razlike med zidom, stropom in tlemi.
Še sprejemljiva rešitev je steklena volna, zelo dobra parna zapora in gips.
Citat: Garaza je neogrevana. Kaj bi dal na strop?
Predvidevam, da do sedaj ni bilo problema z vlago v garaži. Na strop lahko daš karkoli (steklena, kamena volna, EPS, XPS, ...), brez pz folije, le ustrezno pritrdi, da ti ne pade na glavo.
Objave: 225
Pridružen: Jun 2007
notri bodo tezave, ceprav je ze zdaj vgrajena parna zapora pod gipsom? Na ta obstojeci gips bi jaz dal se vec izolacije in se 1x gips cez.
Spodaj v garazi ni problemov ne. Ve kdo mogoce na pamet katera od teh varjant je najbolj izolativna pri debelini 10cm?
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
vse so primerljivo izolativne (xps, grafitni eps, volna 032)
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:je ze zdaj vgrajena parna zapora pod gipsom
Zakaj pa nisi že prej povedal?
Morda je še kaka izolacija med gipsom in betonom?
Ali bo stari gips ostal?
Pričakujem točno sestavo stropa - obstoječega in bodočega.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Damjan80 Napisal:notri bodo tezave, ceprav je ze zdaj vgrajena parna zapora pod gipsom? Na ta obstojeci gips bi jaz dal se vec izolacije in se 1x gips cez.
V ravni strehi že imaš za gipsom parno zaporo in le-ta ne sme biti v sredini izolacije. Če jo boš pustil pod gipsom in dodajal izolacijo na gips z dodatno parno zaporo, se bo na prvi foliji pojavil kondenz, ki bo začel močiti gips ploščo.
Izoliraj strop garaže s stiroporom 10 cm, ki mora imeti preklop na spoju.
Objave: 225
Pridružen: Jun 2007
Zerjavar, ce sem ze v prvem postu napisal kako je streha zdaj sestavljena: Je pa ravna streha z minimalnim naklonom, kjer je gori sika, osb plosca, izolacija, parna zapora, gips.
Torej na ta obstojeci gips bi dal se dodatno izolacijo in preko gips plosco. Bi to slo tako?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:ce sem ze v prvem postu napisal kako je streha zdaj sestavljena:
Ne rabiš biti osoren, če sem ti očital, da si pozabil povedati važen podatek.
Zelo dobrodošel bi bil podatek o debelini in tipu izolacije nad betonsko ploščo.
S predpostavko, da je 5 cm XPS, je potrebno obstoječo folijo pz pod betonom odstraniti, nova pz med gipsom in notranjo izolacijo pa mora zmontirana imeti paropropustnost Sd več kot 100. Torej kupiti vsaju Sd = 120 in kvalitetno lepiti.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Kakšna betonska plošča? OSB je gor...
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Betonska plošča je streha garaže in nad njo je narejena soba. Montažna konstrukcija - druga streha in ravna streha pvc na OSB z vmesno izolacijo :mrgreen: .
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Montažna konstrukcija - druga streha in ravna streha pvc na OSB z vmesno izolacijo
Ugibaš, ali veš? Avtor se še ni izjasnil o vrsti nosilne konstrukcije stropa nad ogrevanim prostorom.
Citat:Pričakujem točno sestavo stropa - obstoječega in bodočega.
Je še vedno pričakovanje.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Damjan80 Napisal:Imam en prostor nad garazo, ki je slabo izoliran, pozimi je v tem prostoru 1-2 stopinji manj, kot v preostalih. Je pa ravna streha z minimalnim naklonom, kjer je gori sika, osb plosca, izolacija, gips.
He-he prijatelj žerjavar :wink: .
Tudi jaz sem moral dešifrirat dva stropa, eno garažo in prostor nad garažo.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:He-he prijatelj žerjavar :wink: .
Da sta dva je povedano. Za nobenega še ni povedana vrsta nosilne konstrukcije.
Morda je za koga še samoumevno, da je strop kleti betonska plošča. Za strop (hkrati streha) sobe pa je še vedno le ugibanje med betonskim in lesenim.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
ni ugibanje. JE napisano. SIKA - OSB - IZOLACIJA - GIPS. Manjka debelina in tip izolacije, manjka tip zapore itd. Itak pa je že v osnovi zgrešeno da so dali siko in OSB... Verjetno je bilo mišljeno kot hladno podstrešje, potem pa so "podomače" predelali v bivalno sobo...
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Jaz pa mislim, da ni bilo nad garažo mišljena izdelava hladnega podstrešja. Izkoristili so strop garaže za izdelavo dodatne sobe. Ali so zidovi montažni ali siporex ali opeka,... ni omenjeno, ker so menda že naredili tako, da so stene izolirane. Strop je pa izveden z leseno podkonstrukcijo (špirovci), ki je prekrita s paronepropustno pvc folijo :? . Upam, da je vsaj izbira izolacije prava, ker nikjer ne omenja KAJ je. Upam, da ima parozaporo pod gipsom kvalitetno izvedeno, da bo OSB zdržal dalj časa... In še tudi upam, da obstaja možnost prezračevanja pri obrobah.
