Objave: 119
Teme: 22
Pridružen: Oct 2010
Sedaj mi je en parketar rekel, da lahko oljen parket zaščitim še z voskom, da preperečim vpijanje lesa, če se morebiti kaj polije. Pravi, da se ne pozna razlika, da je pa les zaščiten.
A je to res dobra rešitev?
Objave: 589
Teme: 10
Pridružen: Dec 2011
Zaščita z oljenjem in voskanjem je stoletja stara tehnika, ki ima svoje dobre in slabe strani.
Ker naj bi bila bolj naravna, je zadnja leta postala tudi moderna.
Vendar je pri tem zelo veliko odvisno od vrste olja in voska, če sta materiala pravilno izbrana, potem bo to res naraven premaz, žal pa je veliko možnosti, da bo zraven tudi nekaj 'kemije'. Ki jo proizvajalci skrijejo v drobnem tisku ali pa niti to ne. Predvsem gre tu za sikative, ki so dodani olju za hitrejše strjevanje in različne dodatke voskom z istim namenom.
Glede trajnosti pa: v premazovanje z raznimi vrstami lakov se je prehod zgodil zaradi daljše obstojnosti premaza. Pred tem, so ljudje parket 'loščili', torej dodatno premazali z voskom in vse skupaj prekrtačili nekajkrat letno.
Pri današnjih vrstah voskov menda ni treba obnavljati tako pogosto, kolikor vem, zadošča obnova enkrat ali dvakrat na leto, odvisno od uporabe.
Torej: če ste doma pripravljeni na bolj redno čiščenje in poliranje parketa, kakor do sedaj, potem je vosek lahko zelo dobra rešitev, če pa bodo tla ostala nekaj let brez obnove, potem je lak boljša rešitev.
Objave: 83
Pridružen: Oct 2011
Bom kar na tem mestu vprašala.Imamo oljen krtačen hrastov parket,na tržišču je kar nekaj različnih čistil,a ima katero kakšno prednost.Namreč smo tri tedne v novi hiški,parket pa uff ,tam kjer se upre svetloba,ne morem rečt da lepo izgleda. poznajo se stopinje od crocsov....Torej mi kakšnega posebej priporočate.Hvala.
Objave: 65
Pridružen: May 2011
Pozdravljeni.
Cena je neprimerna za ostale parketarje. Za vas pa ok. Ne zbijajte cene, raje ponudite človeku 1€ več in mu dihajte za ovratnik, da bo res naredil kot se za gre --> delo z oljem je res delikatna stvar zato glejte da bo majster opravil vse kot se mora. In za informacijo - moja cena je od 18€ pa naprej.
LP.
Objave: 119
Teme: 22
Pridružen: Oct 2010
A se parket samo enkrat naolji po brušenju ali se to naredi prvič dvakrat? Dobil sem različne informacije pa zato še tukaj sprašujem.
Večina jih pravi enkrat je dovolj lahko pa se dvakrat, da je potem še boljši :roll:
A je zdaj res dvakrat kaj boljši ali je to samo za to, da lahko parketar še več mi zaračuna?
Hvala za odgovore.
Objave: 1023
Pridružen: Aug 2010
Včasih ko berem take in drugačne bedarije,me prime,da bi zamenjal posel in šel med finomehanike.Parket se olji ali lakira dokler ni dosti,se pravi da je parket enakomerno zapolnjen z oljem ali lakom.Za lak je normativ 3x,za olje pa dokler ni dosti.Govorim o slojih.Pri olju je pač tako in les pokaže svoje,mi požrešni parketarji pa zmeraj hočemo stranki uturit še en sloj za dobro merco,da lahko pokasiramo za dopust v Egiptu!
Objave: 119
Teme: 22
Pridružen: Oct 2010
Za lak tudi jaz vem, da je normativ 3-krat, nisem pa vedel kako je z oljem. Potem to pomeni, da je potrebno oljiti kakšen les tudi 4-5 krat?
Sam imam namreč hrastov parket.
Objave: 1023
Pridružen: Aug 2010
Še enkrat DOKLER NI DOST.Pomeni ko je parket enakomeren je zadosti.
Objave: 7
Pridružen: Jul 2014
oj,
dobila sem ponudbo za brušenje in lakiranje parketa vključno z novimi letvami 22,2 eur/m2. Ne želim šlamparije, nočem pa tudi da me totalno oberejo. Je cena ok?
Objave: 1023
Pridružen: Aug 2010
Zlatarska,domnevam da ima lak narejen samo zanjega po naročilu.
Objave: 7
Pridružen: Jul 2014
ja to ne bo šlo, predrago, kaj bi rekli največ 18-20 eur/m2 z materialom? popravkov bo zelo malo, samo na treh mestih v celem stanovanju "škripa" ko gor stopiš, drugače je povsod še lep, v eni sobi še celo surov, nepobrušen...
