PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica bazen
Zanimam se za nakup prostostoječega bazena (plastičnega), premera kakih 4,5m in globine 0,9m. To so tisti, ki se jim zgfornji rob napihne, nato pa natoči vodo in se sam postavi.
Mogoče kake dobre, slabe izkušnje. Postavljen bo na padcu 6 cm, je to kak problem?
Saj ne vem vsega.
neni padec problem,ti ga samo napolni do roba tak da bo napet...
mismo ga včeraj napolnili. danes ob 12 je bila voda že topla. naklon je lahko 3%.
mi lahko poveš kako velikega ste kupili in pa kje (za kak denar), še najbolj me pa zanima kolikšen dejansko je če piše npr. 366x76. A je teh 366 ta največji premer bazena in če je to le kakih 50 cm vode po globini
Saj ne vem vsega.
naš je 450x90. 450 je največja širina (spodnji del), 90 je višina z modrim obročem vred, tako da vode ni ravno 90. ene 15 cm odštej. torej če bo vaš 75 cm višine, bo vode noter cca 50 cm.
mi smo ga ugodno kupili -rabljenega eno leto, z vsemi dodatki vred. bivši lastnik se je malo uštel pri velikosti terase in mu je bazen zasedel ves prostor, zato so ga dali stran.
sem videla v quelle take mere so bili kar ugodno. saj ponudbe je veliko, fajn je, če je poleg še prevleka (v quelle je bila všteta v ceno).
poročaj, kako ste se odločili.
pri nas je bil danes otvoritveni dan za kopanje, juhej!
Mi smo imeli podben bazen premera kaksnih 3,5m z napihljivim robom, oz tistega iz merkurja za 20 jurjev.
Se najvecji problem se mi je zdelo vzdrzevat kvaliteto vode. Tista pumpa ki pride zraven ni ravno nevemkaj, poleg tega je po dveh sezonah crknila. Sicer smo dajali obcasno neke kisikove
tablete v bazen in dodajali svezo vodo, vendar v koncni fazi cez par dni postane mlaka vse skupaj. Voda nima vec neke svezine, pa se mrces se "utopi" noter. Fajn bi bilo pokrivat zadevo ce ni v uporabi. No sej se lahko voda zamenja kadarkoli ampak vseeno se naberejo kubiki....
Je pa res da pumpa ni delovala non-stop ker imamo na vikednu agregat in delala samo obcasno. Zadeva je bila na pesku in nekje je bil malo povesen, kolega se je naslonil malo prevec na rob
in je zadeva malo 'popustila' tako da je kaksen kubik vode stekel cez rob. Fajn je, da je zadeva cimbolj ravna.
Je pa fun ta bazen, ce je voda sveza, zraven pijaca in dobra glazba imas lahko kaksen mini-pool-party brez problema, oz mi smo kar na glavo noter skakali brez tezav, vendar previdno vseeno....
glede na vse te vremenske razmere smo se šele sedaj odločili za nakup. Otroka sta 2 in 6 let tako da smo vzeli velikost 366 x 75. Naklona pri polnjenju je bilo ene 7 cm, pa očitno ne bo kakih težav. Včeraj smo ga šele napolnili, tako da topline ni bilo ne vem kaj, navdušenje pa toliko večje. Povem čez par dni kako se nam obnese, seveda ob ugodnem vremenu. Bojim se le da črpalka ne bi bila dovolj močna(filter).
Saj ne vem vsega.
