PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Zasvinjana vodovodna instalacija v novogradnji
Očitno imaš manjšo porabo tople......
MatjažM, imam identičen primer, v veliko pomoč bi mi bilo, če bi izkušnjo kako si rešil zadevo delil z menoj/nami...
Vnaprej hvala,
W115
matofill Napisal:Kaj pa če bi bojler odprli pa vanj natočili ene par litrov meglio čistila in s tem sprali cevi ....
Vi pa ste modeli Smile in potem boš imel čisto pitno vodo.... :oops: Tisto olje je laneno olje in ni škodljivo... Verjemi me da je čistilo nekaj tisočkrat bolj škodljivo... Na olju ni znaka jedkosti na tem čistilu pa zagotovo je.
Sčasoma se bo sistem - s točenjem sam prečistil.
Imam občutek, da je hitrost "očiščevanja" zelo odvisna od trdote vode in ph.
Pri meni se je vodovodni sitem očistil v mesecu dni, potem pa je bilo še kak mesec občasno začutiti le sled vonja.
W115 malce pozno, pa vseeno: sistem se je spucal z litražo. Armature (mrežice na pipah), kjer se je ulovila mastna svinjarija v prvih dneh pa ročno. Nismo uporabljali nobenih kemikalij v ceveh in toplotni... Je pa res, da je trajalo cca pol leta, da je voda izgubila vonj in par mesecev da ni imela primesi olja. Vodo pa sem spustil prav čez vse priključke za armature, tudi tiste, ki so še zablindirani (neuporabljeni). Našraufaš gor tiste male pipce + cev za zalivanje v odtok, pa gremo.
Valko, pri nas je bilo 100% olje Verigol, ker imam še zdaj embalažo, voda pa je prav tako smrdela po njem ko pras...ca. Saj ga ne moreš zamenjat za kaj drugega. Kako laneno olje...
MatjažM, hvala za pojasnila in odgovor. Torej me reši le pretok...:-) To ste namensko odpirali pipe vsak dan ali pač z redno uporabo (če zanemarim zablindirane). Kako pa ste v tem obdobju uporabljali vodo (nekako mi je logično da ni pitna:-))
A vodo sedaj pijete, oz. nima več nič vonja?
LP W115
Od začetka še za roke umivat ni bila dobra. Uporabljali kupljeno v plastenkah, ni bilo druge. Zdaj nima več vonja in je pitna. Jo pijemo že en čas, bp. Smo dali probat tudi mački, ki ima še bolj občutljiv nos in okus za take stvari. Pa jo en čas ni hotela piti, zdaj pa jo pije, tak da mislim, da je zdaj čisto ok. Ja, vodo smo puščali teči večkrat, tako ob umivanju kot tako mimogrede, medtem, ko smo blindirane priključke pretočili le parkrat. Preglej pa še mrežice v pipah, ker se olje nekak "usiri" in ulovi v mrežice.
A pa je kdo 'mojstra', ki dela s takim oljem (npr. Verigol), vsaj enkrat pošteno na gobec?
Očitno, kadar ta mojster nima vodovodarskega dela, žaga drva.
